luka128
Re: Zapala za trzecim razem
2008-02-03, 19:01
Ale jeśli chodzi o mój przypadek - nie ma znaczenia czy czy kończę jazdę na gazie czy na benzynie - zawsze tak samo zapala
2008-02-03, 19:03
sprawdź to podciśnienie,zrób test jak pisałem a potem będziemy dumać dalej
luka128
2008-02-03, 19:06
Dobrze - jutro przeprowadzę test - i napiszę
Dziękuję za wskazówki
Ostatnio zmieniony 2008-02-03, 19:06 przez luka128, łącznie zmieniany 1 raz.
kszesz
2008-02-03, 19:06
kszesz ale ty mówisz o zalewaniu się auta na gorącym siniku.chodzi o to że gasisz auto na gazie(układ dolotu powietrza jest pełen gazu) a zapalasz na benzynie i ma za bogatą mieszankę.jak przed zgaszeniem silnika przełączysz na BP to potem zapali od kopa.
U mnie przełączenie na LPG ustawione jest na 10 C, zawsze gaszę na gazie.
Ponowne odpalanie przy lekkim depnięciu na gaz powoduje, że od razu zaskakuje i robi klik na LPG. Nie analizowałem tego czy jest zalany czy nie i czy wężyk podcisnienia jest szczelny ale chyba tak bo chodzi równo czy to na benie czy na LPG. Po prostu to działa.
Spróbuję tego gaszenia na benzynie ale nie mam takiego odruchu.
Ostatnio zmieniony 2008-02-03, 19:08 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
luka128
2008-02-08, 11:37
sprawdź czy jest podłaczony wężyk podciśnieniowy do regulatora ciśnienia paliwa.jeżeli nie jest podłączony lub jest uszkodzony regulator to dla potwierdzenia przekręć stacyjkę w położenie zapłon(zapal kontrolki)poczekaj aż "pyknie"przekaźnik od pompy paliwa(pompę też z regóły słychać-około 3sekundy od włączenia zapłonu się wyłącza)wyłącz zapłon i powtórz operację po czym zapal silnik.powinien zapaić od kopa w każdych okolicznościach.
Niestety te zabiegi nie pomagają - trzeba trzy razy pokręcić rozrusznikiem - samo zapalanie kontrolek - nic nie daje
Wężyk podciśnienia sprawdziłem - jest podłączony i przynajmniej na odcinku na którym jest widoczny - wygląda ok - dalej idzie gdzieś na dół i nie widać już go
Deptanie na gaz podczas kręcenia też nie pomaga
Ma ktoś jakąś radę czemu tak zapala ?
Ostatnio zmieniony 2008-02-08, 11:38 przez luka128, łącznie zmieniany 1 raz.
wajc83
2008-02-08, 13:02
luka podjedz do mnie może razem coś wydumamy?
moj nr tel 501-766-348
[ Dodano: 2008-02-08, 18:32 ]
dziś był u mnie luka i sprawdziliśmy wężyki i jest problem. W ogóle pompa sie nie załącza , nie podaje paliwa. dopiera za trzecim przekręceniem silnika pompa zaczyna podawać i syczeć :scratch:
Ostatnio zmieniony 2008-02-08, 13:05 przez wajc83, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajorka na sprzedarz
luka128
2008-02-08, 22:31
Ja sprawdziłem po naszym spotkaniu dokładnie - pompa załącza się ale tylko wraz z rozrusznikiem - a nie jak włącza się zapłon.
Co to może być?
2008-02-08, 23:10
nie mam imobilaizera fabrycznego - tylko taka dodatkowa pastylkę przy kluczykach - ale jest to odłączone bo się zawieszało czasami
jestes pewny na 100% :?:
wszystkie Explo >95 mialy immo (USA prawie)
sprawdz w bagazniku pod tapicerka :-P
jesli faktycznie nie masz :eek:
bo nie bylo albo ktos rzeźbił :x
to sprawdz przekaznik pompy 8)
Ostatnio zmieniony 2008-02-08, 23:11 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
luka128
2008-02-11, 17:45
Manius - dziękuję za schematy - wszystko już jest ok - okazał się winny imobilaizer - zamontowany dodatkowo - taki na płaską pastylkę. Jakiś czas temu zaczął on mi się wieszać - więc go wyłączyłem. Jak się okazało po wyłączeniu imobilaizera pompa włącza się dopiero wraz z rozrusznikiem. Przeczyściłem wszystkie styki w tym imobilaizerze i teraz jest ok. ALe jak zacznie się zmów wieszać to chyba podjadę do elektryka żeby mi go wymontował.
Dziękuję wszystkim za wskazówki i porady
Łukasz
2008-02-11, 17:52
a pisałem od razu o immo :mrgreen:
ale mówiłeś że jest ok więc przestałem drążyć :-P
