toms001
EX III 4.0 - zagadka `co to za wtyczki?`
2013-03-23, 16:05
Witam, znalazłem dwie wtyczki, proszę o pomoc w ustaleniu ich znaczenia i funkcji.
Opis przy zdjęciu.
Wtyczka wychodzi z wiązki przy grodzi od strony kierowcy, ma 6 pinów w tym 2 pod napięciem, jest przetopiona po zwarciu.
Wtyczka pod kierownicą.
Nareszcie jest EXIII:)
Mikesils
Re: EX III 4.0 - zagadka `co to za wtyczki?`
2013-03-24, 21:24
O ta pierwsza tez juz kiedys pytalem ale nikt nie wie , przychodzi mi na mysl tylko ze niektore exIII mialy regulowane ustawienie pedalow gazu i hamulca moze to od tego jest. Ta druga to sprawdze jak odbiore auto z warsztatu co mam tam podpiete lub tez nic.
toms001
2013-03-24, 23:55
Oki dziękuję, będę czekał na info.
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2013-04-02, 20:28
Nikomu się nie chce zajrzeć pod pokład...no to ja się wychylę :) Niestety, chyba nie pomogę bo nie ma w moim Ex tych wtyczek, zobacz jak to jest w moim Exie 05.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
toms001
2013-04-14, 11:31
Gdyby ktoś miał jeszcze czas i ochotę spojrzeć, to interesuje mnie głównie ta wtyczka pod maską przy bezpiecznikach.
Marko
2013-04-14, 20:07
Czas i ochota dawno była, ale leszek_g mnie wyprzedził i potem mi to umknęło. No niestety u mnie też nie stwierdzam takiej wtyczki pod maską.
Mikesils
2013-04-29, 22:55
mam juz mojego exa od naprawy. i z tego co tak na szybko widzialem na kablu co jest przy wspomaganiu hamowania mam czarna skrzyneczke podpieta. jutro postaram sie fotke zrobic. jest tam tez numer czesci forda.
Mikesils
2013-04-30, 21:34
Ten kabel co chciales wiedziec od czego jest przy tym hamulcu wspomagania to jest modol sterowania swiatlami do jazdy dziennej. Wystepowal w wersji kanadyjskiej. dziala na zasadzie takiej ze po wlaczeniu zaplonu i uruchomieniu silnika swiatla mijania swieca ale slabiej jak normalnie w momencie przelaczenia wlacznika swiatel zapalaja sie z normalna wartoscia swiecenia. Wylacza sie ja poprzez zaciagniecie hamulca recznego (noznego). Dokladny numer i jak to sie nazywa masz ponizej. Daytime Running Lights Control Module Ford Explorer XW7Z-15A272-AB
Modul swiatel dziennych
Ostatnio zmieniony 2013-04-30, 21:38 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
toms001
2013-05-01, 13:34
Bardzo dziękuję za pomoc.
U mnie światła w trybie auto działają normalnie, tzn. w dzień się nie świecą, a po wjeździe do ciemnego garażu same zapalają, jednak jak dobrze rozumiem dzięki temu modułowi mamy działające słabiej światła w położeniu `0` przełącznika.
Ciekawe, co kiedyś spowodowało zwarcie i nadpalenie wtyczki w tym miejscu...
Mikesils
2013-05-01, 14:07
Dokladnie . ten modul powoduje ze normalne swiatla w polozeniu "0" swieca slabiej i sa jako dzienne. tyl i postojowe sa wygaszone.
2013-05-01, 16:33
Świecą słabiej, tzn 30-40% mocy. Chodzi o światła tzw długie na które idzie słabsze napięcie, nie oślepiają a wyglądają jakby się używało świateł mijania. U nas to zabronione, a w stanach zamiast montować dodatkowe lampy do jazdy dziennej w taki sposób wykorzystuje się normale reflektory.
