Piotr kornik
Pytanie co to za wtyczna a raczej cóś
2013-05-06, 21:27
Jak w temacie znalazłem to po lewej stronie chłodnicy na dole i nie wiem czy ktoś tego nie wkręcił czy tak ma być , i co to takiego?
A dochodzą do tego dwa przewody
Ostatnio zmieniony 2013-05-06, 21:28 przez Piotr kornik, łącznie zmieniany 1 raz.
51 dla wszystkich TSA
SZCZooR
Re: Pytanie co to za wtyczna a raczej cóś
2013-05-06, 21:30
Wygląda troszki jak swieca?? dziwne... ale tak powaznie.. ja takie wtyczunie miałem z dwoma kabelkami do halogenow w zderzakowej dokładce... jak wywaliłem dokładke z halogenami to wywaliłem i wtyzki
SUCK IT !!!
2013-05-06, 21:35
Czujnik temperatury?
Piotr kornik
2013-05-06, 21:35
Tak ale wydaje mi się , że to może jakiś czujnik , bo wtyczka jest założona na część z plastiku i to nie jest wkręcone a gwint ma
Piotr kornik
2013-05-06, 21:36
tylko gdzie powinien być wkręcony?
2013-05-06, 21:37
Moze chłodnica jest zaślepiona. ja juz nie pamiętam jak tam wygląda w tych fordzinkach... :roll:
SZCZooR
2013-05-06, 21:45
No ale jakby czujnik temperatury był wywalony to chyba by się to objawiło na pracy silnika i na zegarze pokazującym temperature... nie?
SUCK IT !!!
2013-05-06, 21:48
Są dwa czujniki...z tego co pamiętam i którys z nich nie ma wpływu na prace silnika. ten właściwy jest umieszczony w bloku silnika...o ile pamiętam
Marpy
2013-05-06, 21:48
Witam.
Z całą pewnością jest to czujnik temperatury termometru który mamy nad lusterkiem. (nota bene taki chcę kupic bo mój mi padł. Pokazuje chore wskazania np 65 st. Celciusza). On nie jest wkręcony, tylko wisi w uchwycie za lewym reflektorem.
Marcin
Piotr kornik
2013-05-06, 21:49
coś w tym jest , jak jest rozgrzany to czasem się dławi i trochę dziwnie nierówno pracuje, odpuszczam gaz i wraca do normy dziwne
2013-05-06, 21:51
Witam.
No...mówiłem,że czujnik temperatury,a że nie ten co trza... :roll: :mrgreen:
SZCZooR
2013-05-06, 21:51
Co fakt to fakt :P
SUCK IT !!!
Piotr kornik
2013-05-06, 21:52
Witam.
I chyba trafiłeś kolego dzięki tak myślałem sobie , że to to ale bałem się zapytać :-D
2013-05-06, 21:53
Się nie bój....Od tego jest to forum.
2013-05-06, 22:27
Na pewno czujnik temp. tylko czemu akurat taki? w oryginale jest troszkę inny do termometru nad lusterkiem. Ale może w młodszych wersjach jest taki?
