mario86
Model Explorera: był a teraz szukam
Dziwny kod błędu i szarpanie silnikiem
2013-05-05, 19:12
Witam. Od pewnego czasu pojawiło się szarpanie silnikiem w czasie jazdy. Szarpanie to pojawia się nie zawsze. Są dni, że jeździ "fajnie", a jak zacznie szarpać to szkoda gadać. W pierwszej kolejności zaglądnąłem na podobne tematy i tak jak tam podpowiadali wymieniłem kable WN, świece, sprawdziłem szczelność i nie zasysa lewego powietrza. Żądana poprawa nie nastąpiła. W związku z tym zakupiłem tester diagnostyczny, który pokazał następujące kody błędów:
P0401 - niewystarczający przepływ spalin
P0171 - czujnik O2 Bank 1 mieszanka zbyt uboga.
Zawór EGR jest zaślepiony, bo już wcześniej były z nim problemy. Przeglądnąłem szukajkę i już wiem, że chyba ;-) muszę, wymienić sondę lambda i prawdopodobnie przepływomierz. Jednak zastanawiający jest kod błędu, którego nie znalazłem na "zacnym" :lol: forum:
P11551 - Brak z HO2S21 - przełącznik czujnik wskazuje ubogą (nie pokazuje dalszej części, ale domyślam się, że chodzi o mieszankę).
Liczę na waszą pomoc bo, mi już kończą się pomysły :-(
Mariusz - 697-681-908
Re: Dziwny kod błędu i szarpanie silnikiem
2013-05-05, 19:34
doprować do porządku egr i podciśnienia co za mądra głowa kazała ci to zaślepiać :shock: ostatnio w wawce był robiony podobny jakiś inżynier sie do niego dobrał i wstawił dolot od I i wywalił egr efekt taki ledwo co sie kulał :-P
mario86
2013-05-06, 10:55
Kojote2 co dokładnie sprawdzić w podciśnieniach i czy wymieniać sondę i przepływomierz? A z tym podciśnieniem może być związane twardnienie hamulca tj. ABS się załaczał :?:
PLAYAUTO
2013-05-06, 11:11
Kod P1151 to lewa sonda ja teraz będę wymieniał w swoim to samo mam traci moc i nierówno pracuje nieraz . Przepływkę do OHV dolot i przepustnice posiadam na sprzedanie jak coś
mario86
2013-05-06, 12:39
Playauto a ile chcesz za ten zestaw ?
mastan
2013-05-06, 14:18
Mario 86
Przepływka ma mało wspólnego z twoimy błędami ,wymień sondę i zrób porządek z egr i powinno się uspokoić .
mario86
2013-05-06, 20:48
Na wszelki wypadek czekam na zestaw części od kolegi Playauto i będę działał. Co z tego wyjdzie to dam znać :-D
P.S. Może ktoś ma jeszcze inne pomysły :?:
pioste
2013-05-07, 10:22
A jak wygląda spalanie, gdyby padała ci sąda to pewnie grubo ponad 20l gazu by schłapał
PLAYAUTO
2013-05-07, 11:20
U mnie spalanie się nie zmieniło a sonda padaka.
pioste
2013-05-07, 13:21
Ja to możliwe że przy padniętej sądzie spalanie nie wzrosło? A tak wogóle to ile Ci palił/pali?
PLAYAUTO
2013-05-07, 18:53
16-18L LPG w mieszanym cyklu. Sonde wymieniłem dziś i różnicy nie odczułem.
petro
2013-05-07, 19:36
Kolego miałem kiedyś identyczny przypadek xj cherokee.Padł czujnik ciśnienia w układzie dolotowym(map sensor).
602-607-169
2013-05-07, 19:37
Jak to osiągnąć?
Sondy mam obie nowe fordowskie
PLAYAUTO
2013-05-07, 19:50
Susel mi tak palił od początku jak założyłem LPG na PB też nie było najgorzej. Wydawało mi się że pali normalnie jak na 4.0 ponad 20L LPG to palił mi 5.2 V8 .
NeXusPK
2013-05-07, 19:59
Pozazdrościć tylko. Mi V8 po mieście ok 22-24 l/100, w trasie ok 17-18 LPG
