Re: Koło masowe EX II = problemy Jacka
2011-01-08, 21:31
Jacek co mu zrobiłeś ? w sensie autku twemu...
2011-01-08, 22:18
A więc to było tak:
Autko zaczeło wydawać dziwne dzwięki przy odpalaniu (tak jak było ostatnio parę tematów w tym tytule).
Jak wszystko zrobię to zamieszczę tan dzwięk, bo wracając pks-em zostawiłem torbę z osprzętem laptopa.
Okazało się że padł rozrusznik, ale po wymianie nadal nie kręcił silnikiem, więc mechanik założył następny bendyx (bo może tamten nowy był zły) - i nadal nie kręci silnikiem.
Więc okazało się że można kołem zamachowym obracać palcem - wyjmowanie skrzynki i okazało się że koło zamachowe jest urwane przy mocowaniu do wału.
Poza tym są ślady tarcia koła po obudowach gdzie tylko mogło sięgać.
Co do koła w EX to jestem bardzo rozczarowany, bo maszyna z tak potężną mocą jak 126p ma koło żeliwne odlewane, a nasze mają z blachy.
Co do przyczyny(mechanik mój ma teorię- i myślę że prawidłową) to napiszę jak wszystko będzie zrobione i odbiorę autko.
Wtedy też przywiozę graty i zapodam dzwięk zwiastujący takie szkody
2011-01-08, 22:22
czyżby:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... +zamachowe
?? to jeden z moich pierwszych tematów na forum...
2011-01-08, 22:36
Fotkę zrobię potem jak to wygląda, ale przyczyną było gwałtowne zatrzymanie podczas przyspieszania.
My na rajdach używamy kinetyka który ma ok. 30% rozciągliwości , a ja wyrywałem wózek widłowy czterotonowy na taśmie statycznej o długości ok 3 m.
I wyszedł na szarpnięciu po kilku razach, ale wtedy słyszałem coś.
Pewnie właśnie to "COS" co zapoczątkowało problem.
2011-01-08, 23:08
chyba większość automatów ma z blachy,w samochodach pewnej szwedzkiej marki na V....,które naprawiamy w warsztacie popękane koło zamachowe w automacie to dość popularny temat. :grin:
2011-01-08, 23:17
No właśnie - PF-126 i do tego jeszcze "P" przy swojej ogromnej mocy ma koło żeliwne, a u nas taka blaszana popierdoła z samym żeliwnym wieńcem.
2011-01-14, 22:32
Nareszcie autko zrobione, nawet nie zabolało tak po kieszeni jak to bywa w wawce ;-)
Dopiero wróciłem.
O oto fotki co pozostało z mojego koła :
Koło zamachowe ohv.jpg (125.21 KiB) Przejrzano 5157 razy
Koło zamachowe ohv..jpg (139.28 KiB) Przejrzano 5157 razy
2011-01-15, 19:50
No kurcze.... niezły Saygon. D|obrze że nic innego nie pogruchotały te blachy :-/
2013-05-08, 20:04
Też mam pęknięte może nie tak jak ty - mam jeszcze nadzieję na jednokrotne odpalenie, żeby dojechać do garażu.
Jako, że przerabiałeś temat.
Jak to cholerstwo najwygodniej wymienić rozumiem, że trzeba by cofnąć skrzynie czyli odkręcam skrzynie wały - do przeżycia. Samo koło to 6 śrub na środku, ale widzę też 4 śruby bliżej zębatki do czego one są przykręcone?
Czy jeszcze jakieś problemy mogę mieć przy demontażu?
Były różne rodzaje w dwójce OHV SOHC manual automat czy takie same?
2013-05-08, 20:16
konwerter :) odkręcasz go przez dziurę od rozrusznika :D
2013-05-08, 20:23
odkręcasz jeszcze reduktor , wydech , zwalniasz linke od wybieraka , wyciągasz bagnet ze skrzyni i wypinasz jej elektryke ;-) ps. taka mała rada jak tam już będziesz to wymien uszczelniacz wału ;-)
2013-05-08, 20:30
oczywiście całą rurkę :) a z wydechem to różnie u jednych przeszkadza u innych nie... :)
2013-05-08, 20:56
w ohv przeszkadza :-)
2013-05-08, 21:05
w ohv przeszkadza
a w dwójce to może przeszkadza (nie miałem okazji zobaczyć jak to od spodu wygląda), ale w jedynce da się bez odkręcania wydechu :D (osobiście sprawdzałem)
2013-05-08, 21:07
Musze w takim razie obrócić koło zamachowe nie ma z tym problemu? Jak najlepiej to zrobić?
