elektryk13a
EX 2004r 4.0 L SOHC XLS z uszkodzonym rozrządem
2013-05-09, 18:24
Witam od niedawna jestem posiadaczem tego furaka. Kupiłem z uszkodzonym rozrządem silnik kręci ale tak jak by nie było kompresji ( silnik już przygotowany do wjęcia - czekam na sobotę) . Proszę o podpowiedź czy jest to silnik kolizyjny i czy brać się za naprawę czy lepiej szukac drugiego bo zlot już niedługo a jka go uruchomię to z familją przyjeźdżam .
Re: EX 2004r 4.0 L SOHC XLS z uszkodzonym rozrządem
2013-05-09, 18:32
masz pełną kolizje szukaj drugiego jedyne co sie nada to prawdopodobnie blok ;-)
elektryk13a
2013-05-09, 20:51
Nie pocieszyłeś mnie ale silnik i tak rozbiorę i dam znać. Chodź z drugiej strony czasami drugi silnik to może być lepsza wersja od napraw. Rozrząd, uszczelki głowica, zawory tłoki + inne niespodzianki.
2013-05-09, 21:38
Kojot ma Rację i pełne współczucie - jak by co to mam miejsce na takie silniki - właśnie trzeci by się zmieścił - wtedy za jednym zamachem więcej stolików się zrobi ;-)
Wstawiaj nówkę i wio na zlot do nas, każdy z nas raczej był poważnie doświadczony exem ale się nie zrażamy :-)
elektryk13a
2013-05-09, 22:09
Nówka to rozumię,że sprawny używany bo na nówkę fukiel nówkę to mi braknie.
Gdyby ktoś miał namiary na taki motorek lub gościa,który go sprowadzi to proszę o kontakt
Jacek 607849305
2013-05-09, 22:24
O - następny Jacek - powitać w rodzinie. :-)
Jak naprawdę będziesz miał diagnozę że doszło do kolizji to miałem na myśli nówkę używkę sprawną. Zdarza się kupić z autka w którym możesz sprawdzić ten silnik przed demontażem.
Poczekaj - może niebawem ktoś z naszych będzie miał i ci pomoże....
Powodzonka i do zobaczyska :-)
elektryk13a
2013-05-10, 17:16
A czy Ford Mustag 4.0 to ten sam silnik bo ma gość na allegro ładnie wyglądający i zdjęcie zrobione od tyłu ze skrzynią - silnik goły.Ale nie mam pewności czy to ten.
2013-05-10, 17:44
niech ci przyśle dokładne oznaczenia może jakieś foto ;-) jest tu kilku troche mądrych lub mądrych więc coś sie uradzi ;-) :-D
2013-05-10, 17:53
jest tu jeden taki (nie pamiętam nick'a) który przekładał do swojego sporta chyba z 2002r z innego auta ale czy to był mustang? na pewno jakiś amerykaniec :)
elektryk13a
2013-05-10, 19:18
Na moim silniku patrząc od strony sprążarki klimatyzacji ma takie symbole
5G 960 AA
4.0 L V6 EBFDA
poniżej fotka mojego silnika, a ten ze skrzynią to silnik od mustanga 4.0 z allegro za 3500zł goły wygląda nieżle gość ma podesłać fotki zobaczę czy wizualnie pasuje . Bo z tego zdjęcia co zamieścił to tylko dwie rurki idące ze skrzyni widzę że biegną i wylądają identycznie.
2013-05-10, 20:23
z tego co widzę to cały osprzęt z kolektorem dolotowym jest na inną stronę, cewka zapłonowa i wlew oleju też więc wszystko do poprzekładania o ile blok i głowice te same... :albino:
2013-05-10, 20:40
no właśnie z której strony on płuca wietrzy ? :-/
elektryk13a
2013-05-10, 21:03
Jutro silnik będzie na glebie ( takie są plany) powiedzcie czy wyciągaliście go solo czy łacznie ze skrzynią. Bo dowiedziałem się od kolegi fotomysz z forum,że wyjęcie to można ryyzkować ale włożenie samego silnika to już duże ryzyko żeby nie uszkodzić bodajże konwertera. Jak powiedziałem to bratu to nawet nie chciał słuchać u niego 3 razy wyciągaliśmy w Ex2 coprawda samą skrzynię.
2013-05-10, 21:06
ryzyko może i jest ale jak się robi coś z głową to nie powinno być problemu :) ja w II wyciągałem sam silnik, skrzynia i konwerter został na dole podwieszone pasem żeby nie ciągnęła w dół :)
2013-05-10, 21:08
wszystko zależy od sprzętu i warunków i od specjalistów ;-) ja zawsze lubiałem obejrzeć całość ;-)
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
