elektryk13a
Re: EX 2004r 4.0 L SOHC XLS z uszkodzonym rozrządem
2013-05-11, 23:50
Silnik wyjęty - padła kaseta napinająca łańcuch z przodu ta po lewej stronie patrząc na silnik od chłodnicy Kawałki tej kasety leżały w misce.Wszystkie tłoki trzymają ciśnienia przy zamkniętych zaworach sprawdzaliśmy sprężarką. Jak dorobimy końcówkę to sprawdzimy dokładnie. Zawory chodzą ładnie choć na dwóch tłokach widać takie delikatne odciśnięcie zawor. Jak utrzyma się cisnienie około 8 bar to chyba nowy rozrząd i będziemy to robić. Oto kilka fotek
A z pytań :
a) powiedzcie gdzie kupić ( cena) rozrząd ( jakiej firmy) i najlepiej pożądny z kompletem kół . Dodatkowo muszę kupić śrubę tą na torx 55,który znajduje się z tyłu pod plastikowym dekielkiem bo została ukręcona ale udało sie ją wykręcić .
b) schemat rozrządu SOHC jest na forum ale czy macie jakiś opis ustawienia rozrządu
c) co sądzicie o tym wszystkim
2013-05-12, 00:32
O rozrząd zapytaj PLAYAUTO - podobno ma z aso, ale czy oryginał, czy kompletny to nie wiem bo w naszych silnikach temat rozrządu nie istnieje ;-)
Mechanikiem to nie jestem (jeszcze) ale jak są ślady że zawory spotkały się z tłokami to mi się wydaje że zawory do wymiany, uszczelniacze, a przy okazji głowice przynajmniej do docierania gniazd do nowych zaworów - no ale tak jak mówię - ja nie mechanik i może jutro ktoś mądrzejszy podpowie.
Mikesils
2013-05-12, 00:54
Witam. U mnie tez kaseta napinacza byla w misce olejowej tzn. u mnie jej juz wogole nie bylo tam gdzie powinna. :-) Wszystkie czesci oprocz pompy wody sprowadzalem z ameryki. Duzo taniej nawet jak doliczysz wysylke. Cos z czesci silnika bedzie mial kolega z forum leszek_g . Bralem od niego jedna glowice bo mialem peknieta. Mial caly silnik na czesci jak bys cos potrzebowal. W razie pytan wal smialo.
dachmax
2013-05-12, 10:05
Hej
Jeżeli okaże się że remont nieopłacalny,śmiało bierz z Mustanga,ja do swojego włożyłem z Mustanga 2009,da się 8-)
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2013-05-12, 11:59
A z pytań :
Zrób dokładną fotkę tej śruby, jak ją mam to ci wyślę.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
2013-05-12, 12:05
dachmax, no właśnie o Ciebie mi chodziło w innym temacie odnośnie przekładki z mustanga ;D
elektryk13a
2013-05-13, 00:01
Leszku_g śruba,której szukam jest na drugim zdjęciu. To śruba M10 z grubym gwintem na torx 55.Całkowita długość około 4,5cm .Na łbie śruby napis KAM3 i twardość 10.9.Gwintu ma około 28mm. około 10mm gładka.
Jacek 607-849-305
leszek_g
2013-05-15, 11:49
Mikesils podpowiedz gdzie zakupiłeś komplet rozrządu? To było nimieckie ebay?
elektryk13a wyślij mi lisetę czego tam jeszcze potrzebujesz na pw, zobaczę co nie poszło na złom...
V6 na cały rok :)
elektryk13a
EX 2004r 4.0L SOHC XLS z uszkodzonym rozrządem
2013-05-15, 14:01
1.Rozrząd oryginalny lub zamienni który mu odpowiada motocraft lub DNJ jak wymieniał Jankes
2.Simmering przód wału 92TM6700A1A
3.Simmering tył wału 96TM6701A1A
4.Uszczelnienie z tyłu silnika , które wydłubujemy aby dostać się do zębatki rozrządu tylnego 97JM-6M052-AC (fotka).
5.Sruba na torx 55 która znajduje się za tym uszczelnieniem a służy do dokręcenia zębatki tylnego rozrządu M10 gruby gwint twardość 10.9 długość całkowita około 4,8cm (fotka - śruba w dwóch częściach ukręcona).
6.Duża zębatka wałka 32 zęby i 8 otworów po obwodzie na niej napis 2L2EAA 04 (fotka)
Re: EX 2004r 4.0L SOHC XLS z uszkodzonym rozrządem
2013-05-19, 21:17
jakbyś przesłał mi zdjęcia tej zębatki oraz śruby, którą ukręciłeś - tak w lepszej rozdzielczości...
także fotkę nalepki z drzwi kierowcy - potrzebuję dokładnie wiedzieć kiedy twój samochód opuścił fabrykę.......
hrynandre@gmail.com
dzięki
Ostatnio zmieniony 2013-05-19, 21:19 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikesils
2013-05-19, 22:01
witam. Wszystkie czesci sprowadzalem z ebay ale z ameryki
tutaj http://stores.ebay.de/Mizumo-Auto-Parts?_rdc=1
a tu wszystko co do explo pasuje http://stores.ebay.com//Mizumo-Auto-Par ... =386483855
Ja zamawialem u niego wszystko. lancuchy razem z zebatkami, wszystkie uszczelki razem z nowymi srubami do przykrecenia blokow , nowe popychacze bo byly walniete . Jedyna zecza jaka kupilem w niemczech to byla pompa wody z uszczelka.
Chcialem jeszcze pompe oleju kupic ale mechanik mowil ze jest ok.
Ostatnio zmieniony 2013-05-19, 22:06 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
leszek_g
2013-05-20, 08:19
Na foto jest to co zostało z rozrządu.
V6 na cały rok :)
elektryk13a
rozrząd
2013-05-20, 13:18
Witam ponownie tak jak rozmawialiśmy wyślij mi tą największą zebatkę bo po mojej jak łańcuch przeskoczył lekko zdarł końcówki zębów. Ta śruba pośroku jeśli jest na torx 55 i M10 około 4,5 cm to też wyślij ale to chyba jakaś mniejsza. Pozatym czekam na rozrząd DNJ z USA.
elektryk13a
Osłona
2013-05-21, 14:43
Przy wyjętym silniku pasuje wymienić osłonę przegubu układu kierowniczego ale widzę że namierzyć to nie jest prosto. Goście oczywiście mają ale jak proszę o fotkę to jak zwykle to co pierwsze leżało na regale. Może macie jakiś namiar. 4301099 też jest inna.
Re: rozrząd
2013-05-21, 21:56
śrubę też ci zamówiłem... a ta guma pasuje od dwójki
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
