morfeusz453
Re: zapina tylko 4x4 napęd low range milczy jak zaklęty
2013-05-21, 13:17
zobaczymy jak to wszystko idzie i do czego mnie doprowadzi
cudów nie zobaczysz :) wiązka idzie z bagażnika od modułu do fotela kierowcy (podłogą) dalej rozwidlenie pod podłogę do reduktora i reszta do ściany grodziowej gdzie jest taka mega okrągła wtyczka ;D no ale próbuj może jednak coś wypatrzysz ;)
co do tego się mylisz nie idzie do ściany grodziowej :-P lecz pod fotelem do tunelu i tu wychodzi w górę do kostki a raczej kochy :mrgreen: z tamtąd w górę pod deskę i tu jest dzonk jeszcze nie doszedłem do niego lecz wydaje mnie się że tam jest jakowyś przekażnik ,tylko który :?: i właśnie na niego stawiam ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-05-21, 13:18 przez morfeusz453, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-05-21, 14:44
no to mnie zaskoczyłeś bo rozbierałem instalacje od jedynki jakiś miesiąc temu i rękę bym dał że jest jak ja pisze :) ale skoro robiłeś to dzisiaj to masz rację ;D
2013-05-21, 15:14
ale kolejności nie pomyliłeś? Najpierw zapinasz 4x4 high a później 4x4 low, right???
jeśli sterownik jest ok... jak mówisz... mam nadzieję, że mówisz o tym co to z tyłu jest, po lewej stronie... żeby do niego doj,sć musisz tylny boczek za tylną kanapą zdjać... to jest moduł 4x4 - tam jest czerwony przycisk i lampka, dioda - przycisk jest do resetu modułu 4x4 - przyciskasz ten przycisk i lampka powinna zamrugać cztery bądź pięć razy - znaczy git... jeśli się nie zamruga bądź będzie mrugać stale to coś jest nie tak z modułem - możesz mieć 4x4 high bo zapinane jest elektormagnesem a możesz nie mieć low bo to już shift motorek mechanicznie musi zrobić - skasuj moduł i zacznij od nowa - jedynka nie jest skomplikowania - jak to nie pomoże to na hamerykańskim poślepię... popytam - w mojej jedynce kiedyś miałem kłopoty z tym modułem i co rusz musiałem go kasować, dawno, dawno temu - nie wiem co było bo przeszło bez mojej ingerencji...
to jest wina elektryki - tu trzeba iść po nitce do kłębka - zaczynasz od bezpieczników, PRZEKAŹNIKA!, po przyciśnięciu przycisku 4x4 high a póxniej 4x4 low musisz słyszeć tykanie przekaźników - możesz też wyciągnąć włączniki 4x4 low i 4x4 high i sprawdzić czy kostki nasunięte są jak należy - wiązka później idzie po tunelu pod siedzenie kierowcy a stamtąd przez podłogę do kostki łączącej na reduktorze... żaróweczka albo miernik i sprawdzaj czy jest prąd po przyciśnięciu przycisku zapinającego - to nie jest ten sam kabel jak mowisz - jedno może działać, drugie nie musi...
spokojnie........ tylko spokój nas uratuje
No własnie... gdzie te przekaźniki bo wydaje mi się że u mnie ich nie słychać..... Ma ktos schemat pinów w kostkach? na których pinach powinien pojawić się prąd przy włączeniu 4x4 a na których LOW?
2013-05-21, 20:34
Znalazłem sobie schemacik, ale kiepski ze mnie elektryk..... No ale może komuś pomoże :)
2013-05-21, 20:57
z tego schematu wynika że moduł 4x4 jest spięty z abs-em :shock: ale tylko z czujnikiem w tylnim moście :roll:
Ostatnio zmieniony 2013-05-21, 21:00 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-05-21, 21:00
No zauważyłem... To może Qdłacz nie gadał głupio z tym czujnikiem??
2013-05-21, 21:03
rysiek raczej często mówi dobrze :-D no chyba że dyskusja jest w trakcie dzielenia sie chlebem ;-) :-D
2013-05-21, 21:04
He he... już wiem co jutro sprawdzę jako pierwsze :)
morfeusz453
2013-05-21, 21:29
to i ja pozwolę sobie tam zajrzeć :-D a jutro się zgadamy co i jak ,a w razie czego to gdzie takowy zakupić :?:
2013-05-22, 00:12
U mnie też reduktor nie bangla. Myślałem że to szift ale przekaźnika też nie słychać. Pewnie mam podobny problem więc będę śledził temat.
morfeusz453
2013-05-22, 06:12
o widzę że napędy to taka wstydliwa choroba u EXÓW a ja wsadziłem patyk w mrowisko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , nie wstydźmy się mówić o tym co nas boli ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :-D zapraszam innych do zwierzeń :-D :-D :-D :-D
Ostatnio zmieniony 2013-05-22, 06:13 przez morfeusz453, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-05-22, 11:34
tylny czujnki w moście gdzieś już opisywałem... a nie jest to wina może czujnika prędkości z reduktora???? na zdjęciu
morfeusz453
2013-05-22, 13:08
czujnik wymieniony niedawno na nowy a abs w moście działa wyczyszczony i potraktowany kontaktem :-( i nic :-/ :-| :?: :evil:
2013-05-23, 00:36
no to już nie wiem... teraz jestem w drodze - jutro, bardzo późno będę w domu, tak, że jak odetchnę to jeszcze raz usiądę nad problemem...
morfeusz453
2013-05-23, 10:40
no dobra zapomniałem dodać iż jest lift budy 2cale i ostatnia opcja to uszkodzenie wiązki :-( jutro będę ja macał ino miernik nabędę :-(
