dzideck
Re: Problem z klimatyzacją w EX2
2013-05-21, 22:26
Przyłącze się do tematu bo moja zaniemówiła na amen :sad: (sprężarka),byłem na sprawdzeniu szczelności i wszystko ok,gość doradził mi aby gdzieś tam zmostkować załączenie sprężarki gdyż być może jakiś czujnik temp.walnął :oops: tylko że nie mam pojęcia gdzie to zrobić :oops: ... doradżcie coś.. :idea:
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
FreeLander,a Frontery Vitary
luk_jag
2013-05-21, 22:42
Daj jej zasilanie z akumulatora i wszystko stanie się jasne. ;-)
Służę pomocą :-)
dzideck
2013-05-21, 23:05
ok, dzięki..jak tylko znajdę wolną chwilę to pokombinuję coś :-(
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
dzideck
2013-05-27, 19:57
Pomacałem ;-) trochę w przewodach i...nie dochodzi napięcie do sprężarki :-/ więcej nie jestem w stanie grzebać bo nie wiem gdzie (czarna magia) :oops: chyba zakupie jakiś komunikator diagnostyczny co by mi podpowiedział co jest nie tak gdyż nie wiem nawet gdzie są czujniki temp. klimy :oops: a przypuszczam że tam tkwi problem
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
luk_jag
2013-05-27, 19:59
Dałeś jej zasilanie z aku?
Czujników ciśnieniowych szukaj na rurach.
Służę pomocą :-)
dzideck
2013-05-27, 20:04
Sprawdzałem tylko na przewodach dojście napięcia a wizualnie :-/ sprężarke ocenił fachman jako sprawną i nie zapieczoną,swoją drogą to przez ostatni czas nie okazywała fochów i zamiarów padnięcia :sad:
ubytków gazu nie stwierdzono,nabijałem ponownie i waga się zgadzała :idea:
Ostatnio zmieniony 2013-05-27, 20:09 przez dzideck, łącznie zmieniany 1 raz.
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
luk_jag
2013-05-27, 20:14
Jeżeli gaz jest w normie to ja stawiałbym na bezpiecznik lub sam panel sterujący. Uszkodzenie czujnika ciśnieniowego raczej nie możliwe.
Fachman sprawdzał sprężarkę i co dalej?
Co wy tam za speców macie :-/
Służę pomocą :-)
dzideck
2013-05-27, 20:24
:-D trafiłeś w 10 :!: nie miał czasu ale zerknął pod maske i ...cytuje.. pan zostawi auto bo nie lubie jak mi kto na ręce patrzy :eek: a ja mu na to że nie lubię jak mnie ktoś próbuje w balona robić :arrow: co do tego panelu to chyba i tam może coś być nie tak gdyż często nie załapuje wentylator jak zaczynam kombinować w ustawieniach nawiewu :oops:
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
2013-05-27, 20:36
U mnie jak próbowałem po zimie użyć klimatyzacji też nie załączała się sprężarka. W skrzynce z bezpiecznikami koło pompy hamulcowej podmieniłem te duże(kwadratowe) przekażniki i sprężarka ruszyła. Klima działa.
dzideck
2013-05-27, 20:41
Który jest od klimy :oops:
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
2013-05-27, 21:40
A proszę Boguś, poleciałem do garażu zrobiłem zdjęcie i masz. Zaznaczony czerwoną K.
dzideck
2013-05-27, 22:08
Susel jesteś Wielki :-D i wielkie dzięki ale :-( u mnie jest tak i próbowałem zamieniać :
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
dzideck
2013-05-28, 21:37
Problem rozwiązany :-P oczywiście i z waszą pomocą ;-) a więc padnięty był przekażnik zaznaczony na czerwono
i nie dałem się gościowi w balona zrobić jak proponował zostawienie auta na dzień :-D
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
zBYcH
2013-06-12, 18:47
odświeże, pytanie mam takie, zatarła mi się pompa od klimy nie chce się wogóle przekręcić i pali sprzęgło, wię chcę kupić drugą używkę i czy od OHV-ki jest taka sama jak do sohc? i wyczytałem na forum że trzeba zalać do niej około 200ml oleju pag, czy to trzeba do używki wlać?? czy serwis casami nie leje tego oleju razem z czynnikiem? bo robiłem w zeszłym roku diagnostyke to dobijał mi czynnik chłodzący i dodawany był olej, jesli to nie ten olej to jaki ma być ten PAG?
2013-06-12, 19:18
zBYcH, spężarki różnią sie ;-)
