sergiusz
zablokowany immo, pilot nie działa, co robic
2013-05-31, 20:24
Witam, wiem, że ten temat był poruszany wielokrotnie na forum ale nie znalazłem rozwiązania.
problem polega na tym, że dziś rano kiedy chciałem otworzyć auto nie udało się myślałem, że przyczyną jest stara bateria, lecz po wymianie na nową bez zmian, na pilocie mruga tylko dioda przy wciśniętym przycisku, auto nie odpala, nie otwiera się.
z góry dziękuję za szybka odpowiedz.
ludzik
Re: zablokowany immo, pilot nie działa, co robic
2013-05-31, 21:44
Spróbuj dobrać się do skrzynki schowanej z lewej strony w bagażniku pod tapicerką i przeczyść styki we wtyczce. Było o tym parę dni temu.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
Val_Lindemor
2013-06-01, 09:33
A dioda w aucie jak się zachowuję... jaka jest częstotliwość "mrugania" ?
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
sergiusz
2013-06-01, 13:15
dioda w aucie miga normalnie szybciej na poczatku jak sie przekreci stacyjke, a następnie zwalnia ale jednostajnie mruga...juz czytalem,ze to informuje o bledzie ale mam jednostajne miganie i nie zmienia sie, zero reakcji na pilota.
Val_Lindemor
2013-06-01, 14:28
może rozkodował Ci sie pilot,
1. Wsadź kluczyk do stacyjki i przekręć
2. Przytrzymaj przycisk pilota 5sek, na desce rozdzielczej powinno zasygnalizować Ci zakodowanie pilota
3 przekręć stacyjkę w pozycje neutral i wyciągnij kluczyk
..aha... 4. przywitaj sie zgodnie ze staropolskim zwyczajem ;-)
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
sergiusz
2013-06-01, 17:00
a więc!
samochod jest zablokowany, caly czas jest alarm, auto pozosatlo niewzruszone po powyzszej probie:/
VIM to 150 czytałem,ze to tam cos zmienia wiec podaje:)
dodam,ze posiadam tylko ten jeden pilot ktory prawdopodobnie jest juz niesprawny, wszystkie sposoby programowania/odblokowania auta nie powiodly sie, mysle,ze glowna przyczyna moze byc fakt,ze mam wlaczony alarm...co robic?:/
Ostatnio zmieniony 2013-06-01, 17:09 przez sergiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
sergiusz
2013-06-01, 17:15
mam jeszcze pytanie, jak zaprogramowac nowego pilota bez uzycia starego i co gorsza bez znajomosci pinu? czy istnieje taka mozliwosc, albo jakie inne proste lub malo kosztone roziwazania? z gory dzieki za informacje
sergiusz
2013-06-01, 17:35
szukalem i wszystko juz przeczytalem ale to nie pomoglo:/
albo cos zle rozumiem z tego co predzej bylo poruszane.
2013-06-01, 21:19
z którego Leszna jesteś ? tego dużego, czy tego mniejszego ? :P
sergiusz
2013-06-02, 11:58
wielkopolskiego.
SławekR
2013-06-04, 21:54
i jak problem rozwiązany ,bo ja miałem podobnie w niedzielę ,u mnie pomogło rozebranie pilota i gruntowne czyszczenie.
