2013-05-31, 11:53
Dzięki chłopaki. Mam nadzieję że jutro już będzie po kłopocie.
A przy okazji, tak u mnie wygląda właz inspekcyjny do pompy paliwa.
Ostatnio zmieniony 2013-05-31, 11:54 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2013-05-31, 13:27
:mrgreen: ale jaka funezja wyrobu...
2013-05-31, 13:29
A jak :-D
Musi być też estetycznie :mrgreen:
2013-06-03, 08:29
Uszczelniacz ogarnięty. Wygląda na to że nie cieknie, łożysko ok, dekiel olej trzyma a sama operacja dzięki Rafborowemu manualowi prosta i przyjemna.
2013-06-03, 20:34
Mówiłem że tak będzie :-D . Strach ma zawsze wielkie oczy :-P
resko
2013-06-03, 21:26
To gratulacje.
Ref­lek­sja kierowcy
Jak ta­nia dziw­ka stoi pod lasem
niebies­ka su­ka z białym pasem.
2013-06-04, 14:31
Koledzy drodzy, czy któryś z Was nie posiada zbędnego zapasu szpilek do przedniej piasty drugiej generacji Fordzika?
Potrzebuję raczej 10 sztuk i taniej niż w Olkuszu (23zł/szt). Dziś pękła jedna a to już piąta w moim aucie. Okazało się że bije mi lewe przednie koło, było nie dokręcone. Mechanik po wymianie klocków musiał krzywo nakręcić trzy nakrętki a one wyrobiły gwint. No i dziś jedną urwałem. Postanowiłem wymienić wszystkie szpilki i nakrętki na przodzie. Kurczę że wszystko przed zlotem :-(
Poratuje ktoś ?
A może wiecie gdzie kupić taniej?
2013-06-04, 14:32
Poratuje ktoś ?
z jednej piasty mogę Ci wysłać, jak znajdę więcej to dam znać. Przydaje się trzymanie starych gratów :D
2013-06-04, 14:43
A bardzo byś mnie ucieszyl :-D . Myślisz że używane zdadzą egzamin? Może by pomieszać? Kurcze to już piąta szpilka ukręcona. Na tyle nakrętki mam wszystkie nowe i te z przodu też by się przydały.
2013-06-04, 14:45
a miałem Ci dać piasty z czujnikami w niedzielę...
2013-06-04, 14:54
Robercik to DHL i do Płocka ślij :-D
Koszty pokrywam oczywiście.
aaaaaaaa.....ale nie z pajorki? :-P
2013-06-04, 15:35
Jak ci będzie jeszcze mało od kolegów powyżej, to pisz, ale pewnie szybciej ci wyślą bo ja dopiero 15 będę u tych szpilek. :-D
2013-06-04, 16:12
nie... nie od pajory... mam dwie piasty zużyte... wybije szpilki, wyjmę czujniki... i jakoś Ci podeśle... będziesz miał na zapas... :-)
2013-06-04, 18:52
Cieszyć się bardzo :-D
2013-06-05, 07:49
szpileczki gotowe... teraz tylko zapakuje i wysyłam...
czujnik jeden wyszedł bez uszkodzenia... dołączę do paczuszki...
dawaj adres na PW :-)
