robert76
wymiana oleju w mostach
2013-06-05, 18:17
Witam mam pytanie czy jest jakis okres trwalości oleum w mostach tzn przebieg i czas bo nie wiem czy wymieniać czy bujać sie dalej nadmienie , że nie ma żadnych wycieków ani dziwnych odgłosów i nie wiem czy zmieniać czy nie,a na tym oleum u mnie już jest 6 lat z czego prawie 3 stał :cry:
Re: wymiana oleju w mostach
2013-06-05, 18:30
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... =inspekcja
wszystko zależy od oleju jaki został zalany ale nawiązując do pytania to zasada zawsze jest jedna i ŚWIĘTA rozrząd i olełum zmieniaj po kupnie a do domu zawsze wrócisz ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-06-05, 18:33 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
robert76
2013-06-05, 18:50
co do rozrządu to mam pewność że byłwymieniany 6 miesiecy przed tym jak go nabyłem bo on ze szwecji jest i sprawdziłem go tam w ich bazie a oleum było wymieniane ponad rok przed tym jak go kupiłem,a jak na razie zrobiłem nim troche ponad 15 tysi km
2013-06-05, 18:53
to skoro wiesz i wierzysz to sam podejmij decyzje ;-)
robert76
2013-06-05, 18:57
w szwecji jest coś takiego jak sprawdzenie samochodu po nr rej i wszystkie przeglądy i naprawy oraz serwisy w autoryzowanych stacjach muszą sie znaleść na tej stronie a przegłady tylko państwowe są to nie ma opcji żeby ściemniali za duuuuża kara tam za oszustwo jest
2013-06-05, 20:26
W mostach olej zmieniam co 15 tys km.....Tymbardziej,że często są pod wodą...
robert76
2013-06-05, 20:43
ja raczej tylko po płaskim sie bujam ,a co z wymianą w przednim bo po rozmowie z kamykiem to podobno trzeba go zwalać i tak sie zastanawiam czy nie lepiej zrobić spust i brfokiem zaślepic.
2013-06-05, 20:57
Wiesz....generalnie jest tak,że olej po jakimś czasie traci swoje właściwości więc wymieniłbym za wczasu.Lepiej częściej niż za późno....
robert76
2013-06-05, 21:02
to wiem ,ale co z tym przednim mostem ktos przerabiał temat wiercenia otworów i gwintowania ich pod spusty czy trzeba most zwalać ,bo to w ch.....re wiecej pracy wymaga
Damian
2013-06-05, 21:25
Ja mialem wiercony, bo tez nie chcialem mostu zwalać.
robert76
2013-06-05, 21:34
Damian a czy trzeba na coś uwarzać tzn wiercić w jakimś specjalnym miejscu czy po prostu jak najniżej
Klubowicz Speedo
2013-06-05, 21:35
zawsze jest jeszcze bramka nr 3 http://allegro.pl/odsysarka-reczna-do-o ... 68663.html
ja w jedynce gwintowalem, działalo ale ścianka do nagwintowania to trochę cienka jest
Speedo
robert76
2013-06-05, 21:40
tak wiem ale można chyba dać taką sróbe jak do rór z gwintem drobnozwojnym calowym rozszerzającym sie plus klej do tego co Ty na to
2013-06-05, 22:07
gwintować lub przyspawać nakrętkę zawsze się da... jak się nie wie to wystarczy poszukać podobnych tematów na forum i nie trzeba zakładać nowych/podobnych :/
2013-06-06, 06:13
raz na rok możesz przecież ten olej odessać gruchą bądź jakims innym badziewiem do tego przeznaczonym... zwłaszcza, że prawie wszyscy tak robią - generalnej zasady nie ma jak często wymienia się oleje w mostach - ostatnio spuszczałem oleje z mostów w Subaru OBK przy stanie 400,000 na zegarze i powiem ci, ze wcale źle nie wyglądał ten plej - jakie miał właściwości smarne to już inna para kaloszy.
Upewnij się też co masz w tych mostach i jaki olej zalać zanim się zabierzesz......
