skrzynia manualna i jakiś czujnik - co to może być?
2008-02-15, 12:42
co to za czujnik?
Re: skrzynia manualna i jakiś czujnik - co to może być?
2008-02-15, 12:43
a nie świateł cofania ??
albo pozycji neutral, coby nie odpalic na biegu :P
amerykany tak maja nawet w manualach
Ostatnio zmieniony 2008-02-15, 12:44 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-15, 12:44
wsteczne działają. A ten ma jeden przewód urwany
Drugi taki jest pod drugiej stronie i przewody całe.
2008-02-15, 13:01
super turbo :-D przepraszam ale nnie mogłem się powstrzymać ;-)
jeśli wszystko Ci działa tzn. że to jest nie potrzebne...
gdyby nie fakt,że wsteczne Ci świecą to obstawiałbym wyłącznik wstecznych
2008-02-15, 13:03
...może podłączyć i sprawdzić czy coś pier....nie? :evil:
Może Jankes ma jakieś doświadczenia z manualnymi...
2008-02-15, 13:50
a 4x4 low masz?
bo to chyba jest sygnal do reduktora ze skrzynia jest na N 8)
Sagi74
2008-02-15, 14:13
Neutral Sensing Switch
All manual transmission vehicles are equipped with a neutral sensing switch. The neutral sensing switch signals the vehicle on-board computer, which allows the vehicle to start only when the transmission is in N.
Czyli prawdopodobnie po urwaniu można odpalić na biegu.
[ Dodano: 2008-02-15, 14:18 ]
O tak:
[ Dodano: 2008-02-15, 14:19 ]
2008-02-15, 19:01
Low mam a jakże!
:D
kurde ten obrazek jakiś niewyraźny. Gdzie przód a gdzie tył? to od czego jest ten drugi?
2008-02-15, 22:17
ale LOW możesz wrzucać tylko na luzie, czy na każdym biegu :)
jeśli na każdym to będzie czujnik pozycji N
2008-02-15, 22:25
dokładnie to... tylko dlaczego jest przerwany? jakbyś kable połączył wtedy komp wie, że jesteś "na luzie" a jak przerwany to wiecznie na biegu... według mnie. Więc jeśli spokojnie możesz go odpalać to jest OK...
manius - 4X4 będzie bo on ma i skrzynię i reduktor manualny... w ruchu nie włączysz 4X4 low - dopiero jak wciśniesz sprzęgło to możesz przełączyć - manual ma inaczej niż automat.
2008-02-15, 23:12
nie wiem czy zwróciliście uwagę że namrod ma reduktor manualny a nie na shiftmotorku więc czujniki żadne mu niepotrzebne.szarpie wajchę i napęd załączony.w związku z tym że fabrycznie jest tam jakaś japońska sprzynka to wydaje mi się że czujnik jest do tego by odpalać silnik z wciśniętym sprzęgłem kiedy jest na biegu-czyli jest to czujnik luzu który ktoś unieszkodliwił z jakiegoś powodu.ja bym się nad tym za długo nie zastanawiał.
Ostatnio zmieniony 2008-02-15, 23:16 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
jash
2008-02-15, 23:17
Nemrod,
chrzań ten kabelek. Działa auto? Działa. No to po ptakach. A swoją drogą, dlaczego to takie usyfione od jakiegoś oleum jest? Kubek z kawą Ci się wylał czy co? No, z kawą sypaną oczywiście.
Jash
2008-02-15, 23:49
Jash, ...a napędy naprawiłeś? :P :evil:
Niewiem dlaczego to uwalone? Otworzyłem to pierwszy i oto co zobaczyłem.
może to umyc?
2008-02-16, 07:01
umyć nie umyć... wywala ci oleum przez górną uszczelkę...
2008-02-16, 09:50
No to umyć czy nie? :roll: nigdzie nie naleję wody? :oops:
Skąd mże wywalać? silnik? skrzynia?
Która to górna uszczelka?
Pzdr
Nemrod
