Re: snorkel do EXPLORERA
2013-06-26, 11:07
Łukasz - a chcesz to już na zlot mieć, czy wstrzymasz się i na miejscu po obejrzeniu kilku opcji dopiero wybierzesz sobie to co ci najlepiej pasuje ?
SZCZooR
2013-06-26, 11:11
Na zlot i tak nie zdążę już niestety.. zobaczę na zlocie na pewno ale jak pisałem ma pewną swoją wizję... która jest prawie identyczna z wizją kilku Kolegów :).. tylko że oni do jedynek to robili a ja chcę to do dwójki.
SUCK IT !!!
2013-06-26, 11:15
No to się wstrzymaj, nie rżnij błotnika ani nic innego, a na miejscu organoleptycznie przekonasz się co wybrać, nawet wizja może ci się odmienić lub stworzysz hybrydę z kilku wizji. :-)
SZCZooR
2013-06-26, 11:18
tak też zamierzam postąpić.. ale przyznam się bez bicia że jk jak się na coś napalę to ciężko ze mną wytrzymać.. a moje wizje są w formie napaleń :P
PS.
Swoją drogą błotnik będzie u mnie rżnięty minimalnie :)
Ostatnio zmieniony 2013-06-26, 11:20 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
2013-06-26, 11:24
Chyba znam twoją wizję - u mnie też jest minimalnie podcięty. :-)
SZCZooR
2013-06-26, 11:25
Foto prosz :P na ten tychmiast :) ;D
SUCK IT !!!
2013-06-26, 11:28
Może za godzinkę bo muszę zaraz wyskoczyć do braciaków i jak będę wracał to cyknę :-)
SZCZooR
2013-06-26, 11:32
:thumleft:
SUCK IT !!!
2013-06-26, 13:29
A więc to tak Łukasz wygląda u mnie.
Ja kupiłem już takiego gotowca razem z błotnikiem.
Można ciut inaczej zrobić dolne mocowanie, ale mi to nie przeszkadza.
W błotniku jest tylko ten narożnik.
SZCZooR
2013-06-26, 14:29
o to to to to....
Właśnie tak chcę :).. ok zobaczę na zlocie :)
SUCK IT !!!
2013-06-26, 22:07
Jacek,a co to za wspomagacz antenowy,sama się chowa? ;-)
SZCZooR
2013-06-26, 22:10
Jacek a czy możesz mnie uświadomić jaka średnica jest tej rurki widocznej nad błotnikiem i średnica tej giętkiej pod błotnikiem?
I jeszcze jak ten daszek jest zamocowany? Bo wygląda że on nie jest niczym zamocowany i ze w ogóle jest za duży do tej rurki..
Aha i jeszcze jak masz całość do słupka zamocowane?
SUCK IT !!!
2013-06-26, 22:29
Ha ha - nie chowa się sama - jak śmigaliśmy kiedyś ekspresówką na sobolewiadę to musiałem szybko się zatrzymać bo zaślepka anteny pofruneła do góry na antenie na jakieś 4/5 wysokości i mało brakowało abym zgubił. :-D
Łukasz - daszek jest łapany na cybant - jak trzeba to luzuję i obracam, wiem, wygląda na trochę za duży do rury - mi to się kojarzy z ET w kapturze na rowerku :-D .
Średnicy rury ani rurek karbowanych nie pamiętam, o mocowaniu pogadamy na miejscu.
A tam też ci powiem lub pokażę jaki cudowny cień daje.
Co do daszka to ci jeszcze podpowiem że patrzyłem na alle na filtr cyklonowy - też fajnie wygląda, a ja jeszcze w swoim grama wody nie miałem, natomiast kurzu i piasek owszem.
SZCZooR
2013-06-26, 22:33
Tak widziałem filtry cyklonowe.. w sumie kosztują tyle samo co daszek..
Co bede miał na snorkelu jeszcze nie wiem..
Na razie muszę wykombinować sam montaż..
Średnicę rury przy słupku dobiorę do daszka pewnie żeby właśnie pasowało.
A pod błotnikiem maksymalną jaka wejdzie pewnie.. jakoś tylko przejście trzeba będzie wykminić :P
SUCK IT !!!
2013-06-26, 22:41
Zobaczysz przy moim wycięciu błotnika na ile jeszcze można poszerzyć na większą (pomierzymy)
Ale to i tak jest wystarczające w porównaniu ze średnicą wyjścia oryginału. Oczywiście trzeba ciut dodać licząc straty (opory) na długości i zakrętach.
