2013-06-27, 22:55
Wiem że deska i ten co idzie w dziurkę po sęku :-P
Jesteś chyba pierwszy bo zazwyczaj włącznik w jedynkach pada.
Coś się wymyśli na miejscu, tam tyle umysłów będzie że ho ho ho :-D
2013-07-04, 11:06
No dobra chłopaki, zlot miał potencjał ale mi czasu zabrakło na podmianki :-P więc temat nadal aktualny.
Przygarnę albo wypożyczę do testów (oddam z załącznikiem) przepływkę, czujnik temp powietrza ten z rury dolotu i silniczek krokowy (najważniejsze) sprawny w 100% i z okrągłymi wloto-wylotami. No i jak by kto sondy dwie miał zbędne.... :mrgreen:
Poratujta weźta bo mi telepanko przeszkadza i czeka endżina wyświetlanie w patrzydła gryzie.
2013-07-18, 22:16
Nikt nie poratuje klamotami na podmiankę? :-(
A przy okazji, okazuje się że mi spadywuje. Wtyczka z automatu rozrusznika. Ta wsówana sygnałowa. Macie jakiś pomysł jak ją unieruchomić? Albo skąd wziąść na wymianę?
Cholerka jedna potrafi spaść w dwie minuty od założenia a nie zawsze mam strój dostosowany do włażenia pod auto.
SZCZooR
2013-07-18, 22:18
Lutowanko???
Nie wiem jak to wygląda ale może by się dało?
SUCK IT !!!
2013-07-18, 22:50
Za groma się nie da bez zdjęcia rozrusznika bo wtyczka wchodzi nad rozrusznikiem i nie widać jej od dołu a od góry nie da rady bo za nisko i silnik zasłania :-P
Natomiast po wyjęciu jest zbyt krótki kabelek aby go przylutować.
SZCZooR
2013-07-18, 23:03
Yyyy..no a przedłużyć kabelek?
Kurcze nie wiem Patryk... ja bym lutować próbował ale nie wiem o co chodzi i gdzie się mieści ten kabelek :P..
Nie wiem co Ci innego poradzić.
Ostatnio zmieniony 2013-07-18, 23:05 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
2013-07-19, 00:23
Patryk - a to we wtyczce padł jakiś pin że luźno, czy w jakimś gnieździe przy rozruszniku co ta wtyczka wchodzi ?
Daj jakąś fotkę tak jak już przy okazji będziesz pod exem.
2013-07-19, 00:29
Fotki się nie da zrobić bez wyjęcia rozrusznika. Wtyczka to taka plastikowa nasadka z jednym kablem. Wsuwa się ją na taką wystającą blaszkę. Może powinno być tam jakieś zabezpieczenie w formie zatrzasku ale u mnie luźno wchodzi i schodzi.
2013-07-19, 00:37
To już się domyślam że chodzi o zwykły konektron żeński w plastiku. Może ciut węższy niż polski standard. Ale jak byś taki miał nowy na kabelku to dasz radę to przedłużyć ?
2013-07-19, 00:41
No taka blaszka jak tu:
Dam radę przedłużyć o ile będę miał wtyczkę która nie będzie spadywywać.
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 00:47 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-07-19, 00:43
[url=http://%20http://www.fotosik.pl/]Obrazek[/url]
Nie widzę :roll:
Jakiś błąd stronki...
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 00:44 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-07-19, 00:47
Tylko nie wiem czy blaszka ma taki otworek.
Agusia
2013-07-19, 07:59
w środku tej plastikowej nasadki powinna być metalowa końcówka, trzeba by nasadkę zsunąć końcóweczkę kombinerkami ścisnąć, i powinno być ok, :-)
Nie ma Boga.. jest MoTóR !!!
2013-07-19, 08:25
Kobita ma łeb na karku :-D
Wleze tam po pracy to obadam możliwości.
Dzia:-)
Klubowicz Kankon
2013-07-19, 08:29
Kobiece rady są bezcenne :lol:
Nie wiem tylko dlaczego zacząłem się o Szczoora martwić :-P
