Re: [fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu
2013-06-26, 12:04
Jedna z nich ma dodatkowo jescze jedną nakrętkę na klucz bodajże 10 żeby przykręcić uchwyt trzymający jakiś detal przewód bądź rurkę napewno ją masz w tym miejcu
tą namierzyłem bez problemu, wskazała mi to rurka od zbiorniczka wspomagania :)
w prawy dolny róg sprężarki próbowałem wkręcić tą zwykłą śrubową, ale nie szła dalej, czyli nie jej miejsce :P
2013-06-29, 10:58
auto poskładane, z wiatrakami walczyłem do 2 w nocy, żeby spróbować na zlot pojechać. Rano odpalenie i ... skucha. Napiera łańcuch z przodu - nie wiem jeszcze który, ale dzwoni aż miło. Auto generalnie odpaliło pięknie, idealnie bez falowania obrotów, czy skoku na wysokie obroty. Zostaje mi ostatnia deska ratunku, czyli podmiana napinacza. Jeśli to nie ten sam przypadek co u kolegi od sporta to wymiękam...
Klubowicz Speedo
2013-06-29, 17:08
nie wiem jak w tym Twoim pazdzierzu bo nie mam takiego ale w innych motorach forda - 2.0 dohc czy 2.9 24v ten napinacz jak się kupuje to jest zblokowany i zalecają żeby nie montować używanych, jak ktoś ma talent to może sobie taki używany zblokować i wsadzić ale jak popełnisz blad to kleklekle i slizgi w misce, dawales nowy bo jakos nie mogę doczytać/dopatrzec?
Speedo
2013-06-29, 17:25
Napinacz mialem na mysli ten durny wkrecany w glowice. Zmienilem ale nic sie nie zmienilo. Pewnie polecial slizg albo element napinajacy glowny lancuch od przodu silnika...
2013-07-01, 21:05
A zatem zaczynamy zabawę od nowa. Rozebrałem dzisiaj przód - osprzęt zdjęty, chłodnica, etc. No i utknąłem na kole pasowym. Jak silnik był na wierzchu to sobie blokowałem od tyłu. Pytanie czym skutecznie zblokować teraz koło, żeby je odkręcić ?
Potem już tylko pokrywa rozrządu i zobaczymy co tam słychać...
2013-07-01, 21:31
Chciałbym napisać że z górki,ale......trzymam qciuki ;-)
Klubowicz tomgrodzisk
2013-07-01, 21:33
Ja zrobiłem coś takiego , trochę jak do otwierania słoików ;)
Ta część zaciskająca jest z mosiądzu żeby nie uszkodzić koła pasowego.
2013-07-01 21.13.59 (800x600).jpg (123.56 KiB) Przejrzano 18587 razy
Ostatnio zmieniony 2013-07-01, 21:38 przez tomgrodzisk, łącznie zmieniany 1 raz.
fanexplor tel.668357337
2013-07-01, 21:34
wykręć rozrusznik śrubokręt płaski na wieniec i ło ;-)
2013-07-02, 08:40
eh ten rozrusznik :P dostać się tam to masakra jakaś. Ale zobaczymy, jestem po wycieczce do casto, zakupiłem sobie dwie obejmy do systemów kominowych :P może zmotam jakiś blok do koła na styl tego z zestawu do ustawiania rozrządu.
mastan
2013-07-02, 10:04
Do odkręcenia wystarczy włożyć kawałek pręta w otwór koła .
2013-07-02, 21:55
OK udało się rozmontować dziś pokrywę rozrządu i prawą pokrywę zaworów.
Ostatecznie wałek zblokowałem od strony rozrusznika - kawałkiem starego paska wielorowkowego i śrubokrętem.
Rozebrałem porkywy i ... wiem, że nic nie wiem. Wszystko jest na swoim miejscu, nic nie uszkodzone, nic nie popękane. Jedyne moje podejrzenia budzi napinacz hydrauliczny od przedniej kasety. Najpierw zdjęcia łańcuchów i ślizgów.
I teraz to co mnie zastanawia i daje do myślenia - napinacz w pozycji "luźnej" wystaje tylko tyle co widać.
W pozycji nacisku kasety wchodzi całkiem głęboko
Czy to może być przyczyna ? To jest stary napinacz, nowy jeśli był przyczyną - dawał ten sam efekt braku napinania łańcucha. Czy może być w takim razie, że kanał olejowy który zasila napinacz jest przyblokowany ? Jak go oczyścić/sprawdzić ?
Macie jakieś pomysły co dalej ? Bo ja już ognisko rozpalam, żeby dziada schajcować, bo pomysły mi się skończyły :(
frankotech
2013-07-02, 23:10
Witam,
Czy ciśnienie oleju jest? bo to wszystko wygląda jakby such było.
Odkręć napinacz, sprawdź od strony kasety czy czasem silikon gdzieś nie podszedł, może jest jakaś za gruba uszczelka i jest zasłonięty kanał, porównaj kasety może jakiś zbiegiem okoliczności ma inne wymiary - tyle na szybko.
2013-07-03, 07:51
Tak ciśnienie jest, to pierwsze co mi do głowy przyszło - zapowietrzona pompa nie podająca ciśnienia - ale wskaźnik, który mam zamontowany i czujnik wsadzony w miejsce seryjnego pokazują 4-5 bar przy pracującym silniku.
Zastanawiam się czy mogłem coś spierdzielić przy pompie ? Czy wodzik do jej napędzania jest jednokierunkowy czy nie ma to znaczenia ? On ma zębatkę z dwóch stron, czy może być tak, że wsadzony odwrotnie nie będzie napędzał pompy ? Jak ewentualnie sprawdzić działanie pompy na silniku ?
Jeśli pompa byłaby zapowietrzona to po chwili pracy pociągnęła by olej, czy jej konstrukcja powoduje, że jak ma powietrze to nie jest w stanie zrobić podciśnienia do zassania oleju ?
Najwyraźniej jest jakiś problem z ciśnieniem, no chyba że mam wyjątkowego pecha i dwa napinacze są uwalone... choć przypominając sobie historię z pompą paliwa to całkiem możliwe... :roll:
cholerka mieliśmy w drugiej połowie lipca jechać na urlop.. a tu taki zonk :(
Ostatnio zmieniony 2013-07-03, 07:53 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-07-03, 08:11
Wiem,że jesteś zdruzgotany i nie masz ochoty na żarty,ale w kwestii beszczelności kasztanowej zawsze możesz na mnie liczyć więc......
KUP LAND ROVERA :-D :->
2013-07-03, 10:24
patrząc na fotosy to moim zaniem tu jest wszystko ok. :-/ szukaj chohlika w pompie jak pompa jest dobra to cała klawiatuta pływa w oleju ;-) ps.( myślałem że umyłeś wszystko do zdjęć ) napewno cosik z pompą
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
