brak ogrzewania
2008-02-15, 18:40
był kiedyś o tym temat ale nie mogę odszukać(a może to było na FCP?)
mam klienta z ex2 i nie ma tam ogrzewania.węże od nagrzewnicy są gorące więc winne jest sterowanie przepustnicą ciepłego powietza.przepustnica jest poruszana elektrycznie a steruje nią potencjometr w panelu sterowania ogrzewaniam.kojarzę że tam przepala się jakiś opornik,ale czy ktoś może mi rozjaśnić temat?
z góry dziękuję.
kasper3211
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 21:15
Przy pompie jest zaworek podciśnieniowy może się zacina.
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 21:36
zaworek jest sprawny bo jak pisałem jest obieg wady przez nagrzewnicę.
mika
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 22:53
Test modułu: regulator temperatury
• Zapłon wyłączony
• Omomierz podpiąć do Pin 7 i Pin 8
• zmienić położenie regulatora max chłodzenie /max grzanie
• Zmienia się oporność?
Tak – okay
Nie – uszkodzony
Test prowadnicy powietrza
• Woltomierz podpiąć do Pin 7 i Pin 8
• Zapłon włączyć (silnik wyłączony)
• Nastawić nawiew na nogi
• Jest napięcie?
Tak – okay
Nie – uszkodzony
naprawa sterowania Klimy:
http://www.blenddoorfix.netfirms.com/
temat z http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=heizung
Ostatnio zmieniony 2008-02-15, 23:21 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
jash
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 22:56
zaraz, zaraz, a nie ma tam przypadkiem pneumatycznego sterowania zaworkiem? Nie ma tam podciśnienia?
Jash
mika
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 23:17
Ten zawor działa w EX II ma sterowanie podcisnieniem
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 23:35
mika a w której wtyczce podpinać się pod piny?
mika
Re: brak ogrzewania
2008-02-15, 23:53
srodkowa
PS a moze nagrzewnica jest juz do wymiany?
Ostatnio zmieniony 2008-02-15, 23:58 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: brak ogrzewania
2008-02-16, 00:02
nie,nagrzewnica jest sprawna bo awarja nastąpiła nagle-czyli było ogrzewanie i zniknęło.
mika
Re: brak ogrzewania
2008-02-16, 00:31
Sprawdz jeszcze to blend door (przepustnica powietrza)
http://www.conceptualedge.com/blend-door/
Ostatnio zmieniony 2008-02-16, 00:33 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: brak ogrzewania
2008-02-22, 14:49
walczyłem dzisiaj z ogrzewaniem i po sprawdzeniu wszystkiego rozebrałem moduł który steruje przepustnicą powietrza.okazało się że moduł był zalany wodą i stąd problemy.zawiozłem płytkę do elektronika żeby zobaczył czy coś da się z tym zrobić.
Sagi74
Re: brak ogrzewania
2008-02-27, 13:12
A ma ktoś może fotkę tego zaworu?
U mnie ogrzewanie działa cały czas - od kupna, a ponieważ idzie wiosna muszę w końcu to zrobić, ale u mnie nie ma chyba tego zaworu - to byłby jakiś trop.
Re: brak ogrzewania
2008-02-27, 16:23
niektóre modele explorerów nie mają tego zaworu.tak samo jest w EX1 jak i w EX2.np.ja go nie mam i nie wydaje mi się aby był do czegoś potrzebny.w innych EX1 za to widziałem takowe.
Sagi podejrzewam że będziesz miał podobny problem jak na zdięciu powyżej.możliwe też że masz uszkodzony potencjometr w panelu sterowania ogrzewaniem.
Sagi74
Re: brak ogrzewania
2008-02-27, 19:06
To pocieszające, że go może nie być w weekend będzie trochę czasu to zabiorę się do tego.
Nie jestem pewien ale potencjometr to jest chyba taki jak w scorpio starszych.
mika
Re: brak ogrzewania
2008-02-29, 20:50
nr do EX II 95 to: F87Z-18495-AA
kosztował mnie ca 30 USD
