Boguś
Brak zasilania komputera w ExI
2013-07-01, 19:37
Wracając ze zlotu, podczas hamowania w Piotrkowie Trybunalskim Wertepek zgasł. Echo... rozrusznika kręci ale brak zasilania pompy paliwa i brak iskry na świecach.
Skontrolowałem wyłacznik bezpieczeństwa (wypadkowy) który jest umieszczony pod nogami pasażera. Jednak bez rezultatów.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i ok. Wyglądają na sprawne.
Uwagę moją przykul brak zapalania się kontrolki "Check Engine" przy przekręcaniu silnika. Po chwili dalszego rozkopywania auta komputer był na wierzchu i okazało się że nie dostaje zasilania. Po szybkiej kontroli schematów trop powrócił znów na bezpieczniki. Okazało się, że bezpiecznik z zasilania komputera był pęknięty a nie spalony i przerwę można było zobaczyć tylko pod pewnym kątem. Po wymianie bezpiecznika Wertep zrobił bruuuuummmm i pojechaliśmy dalej. Niestety 5 godzin i trochę kasy na zwiezienie auta na warsztat stracone.
Za pomoc w usunięciu usterki bardzo dziękuję Jackowi i Qdłatemu, których strasznie molestowałem telefonicznie. Waldek też został zatelefonowany :P Dzięki :)
781 660 341
Re: Brak zasilania komputera w ExI
2013-07-01, 20:43
Boguś masz zgraną paczkę! :-D :albino:
Boguś
2013-07-01, 20:59
Qdłaty, to te trochę większe bezpieczniki się popsuły :P
781 660 341
2013-07-01, 21:07
no dobra to masz ode mnie sztywną trzydzieche :-D
Boguś
2013-07-01, 21:15
No normalnie cholera chodząca :P
Aaaa... mam dla Ciebie Kojotowe piwka :D
781 660 341
2013-07-01, 21:17
normalnie wyczekuje Ciebie jak świętego mikołaja :-D
2013-07-12, 22:18
Boguś, tak sobie czytam tą lekture i sie zastanawiam czy nie masz jak ja skoczył na dołku i koniec rozbebeszyłem całą wiąche bo paliło mi bezpiecznik od kompa i immo. co sie okazało przetarł mi sie przewód przy pompie paliwa na zewnątrz baku ;-) o jakąś głupią blaszke :shock:
Boguś
2013-07-13, 00:05
Kojocik lepiej, na żwirowni wytargałem zaczep z wiązki przewodów, które idą do skrzyni + potrzaskana bezpieczniki. Wiązkę w końcu przepaliłem ale Wertep jechał dalej. Bezpieczniki wsadziłem mocniejsze i jechałem dalej. Izolacji na drutach nie było a Wertep jechał dalej. Jak wiązka się przyspawała do rury wydechowej to po tygodniu stanął na amen :P
Wiązka naprawiona, zaizolowana i jest OK... chyba :P nie zawsze komp pokazuje Check Engine przy przekręceniu kluczyka :P
781 660 341
