Resor
Klubowicz lekwp
Resor
2013-07-04, 21:33
Ktoś z forum potrafi coś takiego zmajstrować ?
Waldemar
Re: Resor
2013-07-04, 22:21
na moje to tylko jakiś kowal to ogarnie tak jak powinno być :)
Klubowicz lekwp
Re: Resor
2013-07-04, 22:23
Największy problem (przynajmniej dla mnie ) to jak dobrać materiał na te uchwyty.
Waldemar
Re: Resor
2013-07-04, 22:30
pisząc uchwyty masz na myśli co?
Re: Resor
2013-07-04, 22:41
Waldek pewnie chce jakąś charytatywną produkcję uruchomić ;)
a tak na poważnie, to po co komu taka dostawka? nie prościej wstawić dodatkowe pióro jak to już niektórzy na forum robili?
Re: Resor
2013-07-04, 22:43
Hubi to zależy co chce się osiągnąć tzn cel :) jeżeli ma to być tylko co jakiś czas dostawiane (tak jak te na obrazku które dokłada się po to by móc więcej obciążyć auto) to ok ale jeżeli na stałe to faktycznie lepiej pióro dołożyć lub wyhabrować stare resory :D
Re: Resor
2013-07-04, 22:49
Nie wiem jak u innych, ale u mnie dodatkowe pióro bardzo pogorszyło komfort, teraz jadę jak na drewnianych kołach.
Niestety było to konieczne - jak doszły dłuższe wieszaki to najdłuższe pióro gieło się i groziło pęknięciem z tego powodu że to niższe było sporo krótsze.
Wydaje mi się że to co Waldek przedstawił wzmacnia i zabezpiecza te najdłuższe, pozwalając zachować przyzwoity komfort. (taki mój domysł).
A tak jak koledzy piszą - to zapewne najlepiej wykona dobry kowal - musi zapewne to zobaczyć i sprawdzić charakterystykę , dopiero odpowiednio dobrać materiał itd.
A jak to się fabrycznie nazywa i jakie ma zastosowanie ?
Klubowicz lekwp
Re: Resor
2013-07-04, 22:56
Kankon chce trochę podnieść i ma taki jednopiórowy resor w swoim sporcie.
Wynalazłem coś takiego ale chyba powinien zacząć po prostu od sklepania.
Nie bardzo wiem czy do takiego jednopiórowego to da sie dołożyć kolejne...
pisząc uchwyty masz na myśli co?-Śruby mocujące.
1999 FORD EXPLORER 4.0L V6 : Suspension : Leaf Helper Spring z rockauto.
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 23:00 przez lekwp, łącznie zmieniany 2 razy.
Waldemar
Re: Resor
2013-07-04, 23:00
np takie ;P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WxU5xR_s8J4[/youtube]
Re: Resor
2013-07-04, 23:02
nazwę masz na zdjęciu :P
http://www.suspensiondealer.com.au/loadplus.htm
w skrócie ze tego co na stronie producenta
Load Plus to wyjątkowy i opatentowany system zawieszenia, któy jest tak zaprojektowany aby poprawić stabilność auta w trakcie przewożenia cięższych łądunków. Wspomagające pióra Load Plus świetnie się nadają do okazjonalnego i stałego użytkowania
i filmik
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SRt9ze6pPxk[/youtube]
i kilka słów o tym jak montować
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zMzhvIwIRyE[/youtube]
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 23:05 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz lekwp
Re: Resor
2013-07-04, 23:05
Zauważcie że tymi śrubami można regulować naprężenie tej "dostawki"
http://4x4factory.pl/sklep/product_info ... cts_id=255
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 23:14 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
Re: Resor
2013-07-04, 23:09
ale to służy w sumie tylko jako usztywnienie resora, jeżeli ma się już płaski (czego producent nawet nie bierze pod uwagę, w sumie nikt nie powinien ;P ) to w niczym to nie pomoże ;D
Edit:
To jest fajniejsze: ;) (pokazana instalacja ale przynajmniej wiadomo o co chodzi )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mVt36FNhIaw[/youtube]
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 23:15 przez resetx, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Resor
2013-07-04, 23:15
Aaaaa - to jest aby lepiej test "osia" przechodzić niż pierwsze A klasy. ;-)
Do usztywnienia jak padają albo przy większych ładunkach - po prostu wspomaganie.
Wydaje mi się że mając wymiary można to w bardzo łatwy sposób zrobić z pióra resora.
Chyba zmontuję sobie takie, tylko nie wiem kiedy - pióra mam , ale czasu nie, zresztą ważniejsze rzeczy przy exie odwlekam...
Klubowicz lekwp
Re: Resor
2013-07-04, 23:16
Edit:
Dlatego napisałem : Najpierw sklepać.
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 23:18 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
Re: Resor
2013-07-04, 23:23
myślę że po odpowiednim habrowaniu odechce się Tobie kombinowania z takim czymś :)
