mastan
Re: [fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu
2013-07-07, 16:18
A czy ten kanał olejowy pod popychaczami zaślepiony na końcu przy grodzi korkiem na T35 też był sprawdzony?
na pewno nie - nawet nie kojarzę w którym miejscu on jest :(
Drugi korek jest na T30 i jest obok napinacza .
2013-07-07, 20:16
Dzięki Mastan, zobaczę czy da się tam dojść przy silniku na aucie.
Chyba czas poważnie rozważyć zmianę :P
2013-07-07, 20:27
pamiętaj o paluszku :-D
SławekR
2013-07-07, 20:30
Chodzi o forda F-150 :-D ?
2013-07-08, 20:27
Niestety, będzie rwana głowica. Dalsze dumanie nie ma sensu i trzeba się dostać do kanałów w głowicy i bloku. Zwykła zmiana rozrządu znowu zamienia się w generalkę, a koszty mnie powalają :(
A może ktoś ma namiar na dobre ceny uszczelki pod głowicę ? Ewentualnie ma na półce w razie "w" i podzieliłby się, a ja bym z usa ściągnął na oddanie ?
Zachciało się explorerka...
Ostatnio zmieniony 2013-07-08, 20:52 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-07-11, 20:51
Złych wieści ciąg dalszy.
Dzisiaj razem z Adamem zrzuciliśmy głowicę, na wałku jest lekkie przyszlifowanie, ale... głowica drożna, kanały drożne, kanał w bloku drożny...
A zatem kolejna próba zakręcenia silnikiem - olej na drugą głowicę idzie bez problemu, na bloku głowicy zdjętej nie pojawia się. Spierdziela za to sporo oleju przodem przy wałku. Czyżby przyczyna ?
Może mnie ktoś oświecić jak olej jest dystrybuowany wałkiem ? Czy może być, że jedna głowica dostaje, a druga nie ? Generalnie w weekend wyrywam znowu silnik i rozbieram już na części pierwsze całkiem, bo co innego pozostało. :(
2013-07-11, 21:09
nie wiem jak w sohc bo nigdy nie trenowałem ale wałkiem powinna iść magistrala olejowa na poszczególne mostki itp ale żeby się utrzymywało odpowiednie ciśnienie filmu olejowego musi on być na końcu drążenia zatkany jakimś brokiem lub kulką metalową... a jak jest u Ciebie?
2013-07-11, 21:12
jakbym wiedział to bym nie pytał :) w weekend rozbebeszę to całkiem to wtedy coś więcej będę mógł powiedzieć. Dziwne, że na czujnik olej idzie z ciśnieniem, na drugą głowicę też, tylko tu pusto i cicho.
2013-07-11, 22:02
A może ktoś ma taki wyjęty wałek i podpowie czy powinien być zaślepiony ?
Szkoda by teraz rwać znowu całego jak by przyczyną była strata ciśnienia przez ten otworek... :-(
2013-07-11, 22:05
Jacek i tak muszę zdjąć znowu cały rozrząd, żeby się do wałka dostać, a zatem nie zostaje nic innego jak rwać silnik, zresztą co tu zostało to skrzynię odkręcić i poduszki. Pikuś... :(
ręce opadają....
2013-07-12, 09:25
Potrafi mi ktoś odpowiedzieć na pytanie:
Wałek górny (6a311a) - ma wcięcie/bruzdę na taką blaszkę (6269), która jest przykręcana do bloku. Blaszka ma wycięcie na wałek - czyli jej zadaniem jest trzymanie wałka na miejscu, żeby się nie wysuwał ?
Czy jeśli w tymi miejscu nastąpiło jakieś niespasowanie, czy to może doprowadzić do wypierdzielania oleju spod wałka ? czy wtedy może finalnie być brak ciśnienia na głowicy ? Jeszcze raz zapytam, jak jest ten olej dystrybuowany przez ten wałek ? Czy blaszka wchodząca w wałek jest odpowiedzialna za trzymanie ciśnienia ?
Ostatnio zmieniony 2013-07-12, 09:29 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
frankotech
2013-07-12, 10:07
Witam,
Ta blaszka działa jako płytka oporowa czyli utrzymuje wałek aby się nie wysuwał.
Trzeba go wyjąć i posprawdzać kanały wyrównujące ciśnienia oleju na głowice - te od strony wałka do głowic.
2013-07-12, 10:14
OK czego szukać - tak jak pisałem drożność kanałów jest dobra, ale ginie ciśnienie między wałkiem, a głowicą prawdopodobnie i widać jak olej spod wałka idzie na przód - nie wiem jakie ilości powinny tędy wypływać, ale wygląda jakby zamiast na głowicę uciekał właśnie na przód na rozrząd. Czy wałek ma jakieś uszczelnienia/panewki ?
2013-07-12, 20:04
sprawdź czy sam wałek jest drożny bo może tu jest jakiś syf
2013-07-12, 21:13
no ale wtedy jedna głowica by dostawała olej, a druga nie ? :roll:
jestem w trakcie rozbierania rozrządu, jutro zdejmuję drugi wałek z drugiej głowicy, żeby można było pracować na bloku silnika pod ciśnienie oleju. Będziemy szukać dalej przyczyny.
A nie ma ktoś może zdjęcia wałka albo wałka pod ręką z jakiejś padliny SOHC ? :)
Blaszka jest na swoim miejscu, zresztą zaraz wrzucę foty.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
