Klubowicz Wielka Stopa
odnawiam temat gumy
2013-07-19, 23:21
guma znaleziona i zakupiona w partsie w Wałbrzychu wraz ze sworzniem wahacza dolnego dzisiaj był wóz u mechanika i tam nerwy bo guma dwa razy za mała . Na szczęście dobrał gumę od vito ale bez dziury do odpowietrzenia . rurkę zaślepiłem guma naciągnięta . Były obawy czy guma będzie się spisywać bez tej dziury odpowietrzającej ale jest ok . :lol: . Nie wiem czy ta guma jest od exa może od jedynki . wiem jedno mam dość tych sklepów do Amerykanów i ich błędów w wysyłkach towarów (uszkodzeń i pomyłek) może pasuje do innego modelu jak coś piszcie na PW. .
koła skręcone w drugą stronę guma jest ok
przy skręconym kole na maxa
guma przy skręcaniu kół jest ok nie zasysa się
Klubowicz Speedo
Re: odnawiam temat gumy
2013-07-19, 23:31
no przecie Ci pisal karol ze go tak samo wydymali to co teraz jestes zdziwiony, do jedynki guma nie jest bo jedynka ma inna przekladnie, taka cos ala 125p a nie listwe, tak samo jak ktos tu pisal ze pasuje od mondeo, ciekawe jakiego ;)
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 23:32 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2013-07-19, 23:39
No ja założyłem od vito bo byłem zmuszony na szęście przypasiło
Klubowicz Speedo
2013-07-19, 23:43
a ta rurka to jest tylko odpowietrznik, zeby sie harmonijka nie nadymala podczas sciskania, mozna ja calkiem olac i tez bedzie dzialac
Speedo
2013-07-19, 23:45
i tak właśnie jest u mnie
2013-07-19, 23:48
Ta gumka ci się rozciągnie, więc może tą z drugiej mańki wsysa i się kurczy, szorując o drążek ?
Poza tym to nie jest to.... Wjedziesz w wodę - wleci....ehhh - to nie to, szkoda gadać....
Normalnie jedna się kurczy i powstaje nadmiar powietrza, i właśnie ten nadmiar idzie rurką do tej co powstaje podciśnienie. To tak jak byś połączył dwie strzykawki wężykiem - jest to układ powietrzny zamknięty.Jest tam określona pojemność i ilość powietrza która tym połączeniem zmienia swoją pozycję.
Ktoś to kupował oddzielnie ? Czy tylko można kupić jako używkę z przekładnią ? Ja tak właśnie zakupiłem.
2013-07-19, 23:57
. Sprawdzałem przy skręconych kółkach (lewo prawo) i jest ok,o nic nie szoruje.
na rurke zalozylem cos ala nakretka (na wentyl) tyle że gumowe także wody nie powinno zasycać .
2013-07-20, 00:17
Z jednej stronki na maglownicy masz gumkę oryginał, a z drugiej na rurcę tą zaślepkę a'la wentyl (podejrzewam zaślepkę odpowietrznika zacisku) Może być tak że jak skręcisz kółkami to ona ci odleci jak korek z szampansa....
To chwilowa prowizorka - szukaj tak jak ma być w oryginale.
Klubowicz Speedo
2013-07-20, 00:19
do paczki z usa by cza bylo sie dopisac, drobne to jakies kosztuje, ja jak bede cos bral to se wrzuce parkie na zaske, tyle ze na razie jestem obkupiony :>
Speedo
2013-07-20, 00:23
No guma faktycznie nie teges - próbowałeś reklamować u nich? Bo jak nie to następny klient znowu dostanie nie to co trzeba... A tak na marginesie - wentyl potrzebny bo jak nie to znowu gdzieś ci guma puści, wody nabierze albo wywali cały smar...
2013-07-20, 00:23
No pod warunkiem że to będzie to co trzeba, bo te nasze sklepy też biorą z za kałuży - a najgorsze to jest to że oni najlepiej powinni wiedzieć co jest do czego, i co potem sprzedają.
Ps. a z drugiej mańki to wiem że mam coś cennego - chyba zakonserwuję i przekażę dla potomnych - taka lokata kapitału ;-)
Trochę sprzedawcy nasi się gubią, bo ja kupiłem kiedyś tuleje wahacza ( chyba górnego - nie pamiętam już) i mówili że są takie same, a okazało się że jest różnica tył / przód, tak ok 1 mm. średnicy.
Tak samo ostatnio ze sworzniem wahacza dolnego - średnica ok, ale ze 2-3 mm. za długi - zresztą wstawiałem foty.
Niby drobne, ale bardzo istotne pomyłki - zwłaszcza jak wstawisz auto do mechanika, roboczo-godziny lecą, liczysz że zaraz wyjedziesz a tu zonk....
A potem z wymianą problem, i do tego czas, czas, czas......
Ostatnio zmieniony 2013-07-20, 00:30 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2013-07-20, 00:27
jak na rockauto patrzylem to chyba dzies byly wymiary i pasilo, na ebayu tez byly wlasciwe, pinion rack to sie zwalo bodajze
http://www.ebay.com/itm/MOOG-K8834-Rack ... 8c&vxp=mtr
Ostatnio zmieniony 2013-07-20, 00:33 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2013-07-20, 00:29
No cóż... Nie każda guma pasuje na taki drążek...
:roll:
2013-07-20, 00:32
_________________
jaki smar??????????
albo wiedzą albo nie wiedzą co sprzedają albo nie chcą wiedzieć,powoli mam ich dość.
2013-07-20, 00:33
Andrzej - a tam ma być smar ?
Ja miałem pod nimi czysto (pomijając wyciek płynu z maglownicy) i nie słyszałem że tam ma być smar.
Wiedziałem że jest to osłona taka jak np. na amorkach co zabezpiecza przed syfem...
Jak ma być smar to jaki i jak go aplikować ?
