Re: Przerdzewiały przewód hamulcowy
2013-07-15, 22:15
haha może wjechałeś w kauże ;-) :-D
2013-07-15, 22:20
Właśnie opony suche. A nadkole i podesty całe zawalone jakby płynem. Po drodze byłem w warsztacie też obstawiali przewód. Tylko pedał wciąż taki sam i nic nie ubyło. Mokry jest przewód stalowy na łączeniu z gumowym i amortyzator. :?:
madakelus
2013-07-15, 23:03
Ją kupiłem przewód o długości 4 metry... Jest trochę za długi ale wolałem nie ryzykować ze go zabraknie a naddatek poprostu zawinalem uważając żeby nie zagiac przewodu. Z wymiana jest ciekawie bo żeby wyjąć stary przewód to trzeba zbiornik paliwa odkręcić (może i nie trzeba ale tak jest zdecydowanie łatwiej), bynajmniej ją go tylko opuściłem nie odkrecajac przewodów paliwowych. Można też iść na latwizne i poprowadzić obok nowy przewód, miejsca wystarczy nawet na rurke 1/2 cala ;-) sam przewód po tym jak wychodzi dołem z komory silnika to idzie cały czas po ramie do samego końca gdzie już go widać.
Robo21
2013-07-23, 09:43
Witam
A jaką średnicę przewodu kupić bo niestety nie mam suwmiarki. Dostępne są 4.75, 4.85 itd.
madakelus
2013-07-23, 22:33
ha... i tu mnie zaskoczyłeś... do tej pory nie wiedziałem że są różne rozmiary... ja poszedłem powiedziałem jaka długość i mi sprzedali... założyłem i jeździ, hamuje, bucy, trąbi, gra na gitarze...
ale mysle ze jedyne znaczenie to ma takie żeby przewód wszedł w ten grzybek bo później i tak jak będzie zarabiana końcówka to będzie odpowiednio rozgięty...
Robo21
2013-08-05, 19:25
Witam
Operacja się udała, pacjent żyje. Obawiałem się tylko zapowietrzenia pompy ABS bo płyn ze zbiorniczka zszedł do końca ale wszystko jest ok. udało się uratować wszystkie złączki więc poszedł tylko nowy przewód miedziany. łącznie operacja trwała około 1,5 godziny łącznie z odpowietrzeniem. Nie obyło się oczywiście bez niespodzianek, odpowietrzniki mają takie ciekawe nakrętki, że 9 jest za mała a 10 za duża. Z tym też sobie poradziłem. Po odpowietrzeniu pedał hamulca sztywny i bierze ostro przy hamowaniu.
Zamierza jeszcze wziąć się za pozostałe przewody ale to musi jeszcze poczekać. Ogólnie rzecz biorąc sprawa dość prosta. Dzięki za podpowiedzi i jakby co do jestem do dyspozycji odnośnie wymiany przewodów.
2013-08-05, 21:23
No dobra Robo21 a jaką średnicę rurek kupiłeś ?
Robo21
2013-08-05, 21:41
4.8mm
madakelus
2013-08-06, 09:43
no to pogratulować :)
macio1978
2014-04-11, 18:18
Robo21, Pamietasz może który to był przewód na pompie ABS??
Macio
Robo21
2014-04-13, 11:17
1. Prawy przód
2. lewy przód
3. tył
Widok z boku z lewej strony, Ex 5.0 '98
Chmura
2014-04-13, 13:32
Ja miałem to szczęście że zakupiłem żółtka już z miedzianą instalacją ( w większości) ;)
Problem pojawił się gdy padł mi tylny most, wtedy założyłem most z exa zreanimowałem kompletnie tylne hamulce ale najwięcej problemu właśnie było z przewodami rozwiązałem to tak:
nowe przewody gumowe z jednej strony oczko z drugiej baryłka już z metrycznym gwintem 2 sztuki
trójnik i przewód gumowy z baryłkami z gwintem metrycznym no i beczka do połączenia ze starą instalacją która na szczęście była już z baryłkami metrycznymi.
Czas roboty 0,5h ale dodatkowo ze 2h spędziłem na kursowaniu między placem a sklepem motoryzacyjnym :)
Koszt około 150zł oczywiście mowa o przewodach :)
macio1978
2014-04-13, 18:43
Eeeeeeee w I jest pompa na dole i strasznie ciężko się pokapowac gdzie który przewód idzie. Ja też wymieniam wszystkie bo jak ruszyłem stare przewody to kruszyły się w palcach. Tył już zrobiłem a na przód na razie nie mam mocy-)
Może ktoś ro
bił to w I i podpowie który to jest przewód na pompie??
Macio
