PrzemekT
Eliminacja luzu półosi w tylnym moście w Jedynce
2013-08-23, 21:37
Przy skrętach słychać było metaliczne stuki. Zlokalizowałem je na tylnym moście. Most mam zwykły, bez tarczek LSD.
Mam luz półosi, tzn. wysuwają się o ok. 3mm. Może nie dużo, ale jednak powodują stuk na zakrętach.
Rozebrałem most. W środku wygląda w porządku. Jak wyeliminować ten luz. Jakimiś dodatkowymi podkładkami?
Ostatnio zmieniony 2013-08-23, 21:39 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eliminacja luzu półosi w tylnym moście w Jedynce
2013-08-23, 21:40
tylko w pełni wymiana tarcz LSD eliminuje kłopot... ;-)
PrzemekT
2013-08-23, 21:41
U mnie nie ma tarczek LSD
2013-08-23, 21:42
a skąd wiesz,że nie posiadasz? :-P
PrzemekT
2013-08-23, 21:46
Załączam zdjęcie.
Wiem, bo to most bez tarczek.
Ostatnio zmieniony 2013-08-23, 21:47 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-08-23, 21:53
"c"klipsy zamykające półosie mogą byś nadmiernie wytarte (ale to mocne zabezpieczenie więc raczej odpada) więc zostają stożkowe łożyska (w/g mnie najbardziej podobne)
ps. dobre zdjęcie :-D
PrzemekT
2013-08-23, 22:00
Co do zdjęcia, starałem się jak mogłem :D
C klips jest lekko przerysowany, ale nie wytarty
Co do łożysk stożkowych nie myślałem o nich.
Uprzedzając już trochę podpowiedzi. Tak sobie wykombinowałem że jakbym dołożył dodatkowe podkładki pod boczne zębatki w koszyku. Takie jak są na zdjęciach. To tym samym pociągnąłbym półosie o ten luz do środka mostu. Tylko nie wiem czy boczne zębatki nie napierałyby za mocno na górną i dolną zębatkę w tym koszyku.
2013-08-23, 22:12
haha dobrze prawisz :-D eliminuj luz łożyskami a nie podkładkami dystansowymi, bo to pierwsze co się podda... a następnym punktem wymiana podkładek i dopiero wtedy wszystkich satelit (bo one się układają razem)
2013-08-23, 22:15
nie radził bym kasować luzu dokładając po jeszcze jednej podkładce gdyż one nie mogą razem współpracować (to taki tani środek na giełdę)
2013-08-23, 22:17
dzieciaczki ale to juz nie robota na trawce i koszyku piknikowym ;-) :-D tu już trzeba wiedzy o luzach , i narzędzi ;-) chyba że budujemy mixer :-D :-D
Ostatnio zmieniony 2013-08-23, 22:18 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-08-23, 22:19
już myślałem że się nie odezwiesz :-D
2013-08-23, 22:21
ta ja , ja nie wiesz co ! to narazie :-D
2013-08-23, 22:22
to na razie! ;-)
PrzemekT
2013-08-23, 22:35
No a Ty kojote2 co byś podpowiedział?
2013-08-23, 22:41
1. po taniości kup 2-gi most i pewnie trfisz z LSD , na bogato napraw swój poskładaj wszystko i oddaj komuś kto ma pojęcie u nas to koszt 1000/1500 ;-) a drugi most 500 :-)
