Re: Wymiana szekli przy resorze - przeszkadza hak
2008-02-18, 21:02
Jeszcze mnie dzisiaj Nemrod dobił, żeby sprawdzić stan elementów gumowych. Jasna dupa!
Ale pozdrawiam
od czego ma się przyjaciół... ;P :D :evil:
kasper3211
2008-02-19, 00:26
Zatoczył śruby znaczy się zmniejszył średnice w srodkowej części śruby ,wolna przestżeń między śrubą a tuleją.Wzorowałem się na starych.
2008-02-19, 08:46
albo ja nie rozumiem albo całkowicie źle zrobił....
do wieszaka powinieneś użyć śrub M14 x 120 10.9 z gwintem na 40mm....
jeśli użyta została śruba z całym gwintem a potem ten gwint ztoczony to... :x
kasper3211
2008-02-19, 09:41
Śruby takie jak podałeś a średnice zmniejszył tylko w środkowej części śrubytak że patrząc od łba3cm ma srednice 14mm dalej4cm 12mm i4cm znowu14mmsrednicy.Szekle zrobiłem z płaskownika 50x10mm miał jakąś gatunkowo lepszą stal.
2008-02-19, 11:42
...tylko po co zmniejszać średnicę śruby?
2008-02-19, 11:46
...nawet tego nie chciałem komentować... ;-)
kasper3211
2008-02-19, 11:53
Panowie -wzorowałem się na starych srubach.Widocznie ma to jakiś cel ponieważ gdy rdza złapie na całej długosci śruby to współczuje.Zatoczenie zmniejszato ryzyko.
2008-02-19, 12:19
to jest niezwykle obciążony element i jak się urwie to dopiero... współczuję
wajc83
2008-02-19, 12:59
Ja tam śrubę smaruje miedzią i zamykam temat.
Pajorka na sprzedarz
2008-02-19, 13:06
ale jak masz luz to działają dodatkowe niekożystne siły :eek:
kszesz
2008-02-19, 18:45
Hubi zauważył to dosyć późno i żyje :-D U mnie też już zeżarte w połowie :-/ czas pomysleć.
2008-02-19, 19:12
nie dość, że żyję, to jeszcze tego ustrojstwa nie wymieniłem :P
na ulicy zimno, garażu brak, do warsztatu z czymś takim jechać jakoś mi się nie chce, ale w końcu będę chyba musiał... no chyba że jednak wytrzymam do wiosny ;)
kasper3211
2008-02-20, 00:04
Rano wsadzę zdjęcia o co w tym wszystkim chodzi.
Ostatnio zmieniony 2008-02-20, 08:39 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
