2013-09-20, 21:21
Patryk, a robiłeś jakieś podmianki typu przepływka, etc na zlocie ?
Klubowicz El Decaniowa
2013-09-20, 21:33
na podmianki zabrakło czasu.... :-P
2013-09-20, 22:16
Jak El mówi, zbrakło czasu.
Problem zaczął się na wyjeździe a chwilę przed robiłem z gazownikiem dostrajanie.
Jest jeszcze teoria o puszczających gaz wtryskiwaczach dlatego pierwsze odpalenia są na zebranym gazie i ma problem zanim go nie przedmucha. Możliwe to?
No i Jeszcze Kojot o czujniku temperatury wspominał ale czujnik szwankuje przez minutę a potem jest ok?
Klubowicz Speedo
2013-09-21, 07:05
możliwe, ja tak mam :-D możesz to wykluczyć/potwierdzić robiąc prosty test, jak silnik chodzi na gazie zdejmij kabelek z cewki elektrozaworu pod maska az zgasnie, zostaw na noc, na drugi dzień odpal na benzynie
Speedo
2013-09-21, 09:52
Speedo, ale jaki kabelek z której cewki?????? Jeszcze nie jestem na tym etapie wtajemniczenia :-P
A zakręcenie zaworu na butli nie da podobnego efektu?
Objawy masz takie same?
2013-09-21, 10:02
a ja wiem co jest skurczybykowi ! :-P a na świeczkach zrobiłeś już z 1000 km. ? jeżeli tak to wykręć wszystkie i porównaj i opisz co zobaczysz ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-09-21, 10:04 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-09-21, 10:43
Uf.....masakra to wykręcanie :shock:
No zrobiłem. Były wymienione chwilkę przed zlotem. Zrobione jakieś 3 tysie moim zdaniem.
2013-09-21, 12:19
zdjęcie kabelka będzie dużo łatwiejsze :D
do parownika od gazu idzie rurka miedziana, na niej będzie zawór (cewka) i filterek w jednym, zdejmij kabelek z cewki :)
2013-09-21, 13:43
Kabelek elektryczny?
2013-09-21, 15:23
no taaa elektryczny - cewka przecie na prąd działa :) nie będzie prądu - to się zawór nie otworzy, gaz nie poleci.
2013-09-21, 16:30
Dobra dobra, mi trzeba całymi zdaniami. Do tego drukowanymi :-P
2013-09-23, 14:03
Czy to na fotce to ta cewka? A ten zaznaczony kabelek to TEN kabelek? Wypiąć, poczekać aż zgaśnie, rano odpalić (nie zakładać kabelka czy założyć?) na benzynie i patrzeć co się dzieje?
I sorki za jakość ale to tylko telefon.
Ostatnio zmieniony 2013-09-23, 14:04 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
SZCZooR
2013-09-23, 15:06
We se chociaż jaj nie rób ok?
SUCK IT !!!
2013-09-23, 15:25
ano to je cewka (nie mylić z moczową) :D
wypnij kabelek, pojeździj na benie, gaz ma być wyłączony na centralce, zgaś na noc na benie, odpal rano na benie :) i zamelduj
2013-09-23, 16:56
No faktycznie jakość zdjęcia tak słaba że nic nie widać ;D
