zenet
Jak odbudowac Bronco
2013-09-23, 21:45
Zbieram info odnośnie odbudowy mojego forda bronco . Może ma ktoś doświadczenie . lift , blacharka , hamulce, ..
zenet
2013-09-23, 22:44
[Dzisiaj 22:29] resetx: bardziej kasztany (póki nie ma konkretów) lub dział baza informacji... zobaczymy czy sie coś ruszy najwyżej się przeniesie :)
Rok 78 silnik 5.7 V8 . Kasztany tam z wizuala pasuje najlepiej .
Re: Jak odbudowac Bronco
2013-09-23, 22:57
zenet, w sumie to nie chodziło mi o to że Ty nie dałeś konkretów tylko że wątek się jeszcze nie rozwinął :)
a dawałeś gdzieś już jego foto? może wstaw do pierwszego posta ;)
2013-09-24, 00:43
pochwal się... jakieś detale - co za silnik, co za mosty? skrzynia, reduktor? itepe, itede... no wiesz, lol
Ostatnio zmieniony 2013-09-24, 00:44 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
thermos
2013-09-24, 08:47
Doswiadczenia to raczej nikt tutaj nie ma za duzego :) Ale jesli chodzi o samochod to kilka rzeczy wiadomo (szukalem kiedys informacji, bo sam omal nie kupilem Bronco).
Silnik to zapewne 5.75 litra (351 cali) o fordowskim oznaczeniu 351M. To jest taka hybryda z blokiem z Forda 400 i walem z Windsora 351. Glowice to chyba standardowy Cleveland 351.
Most z tylu to Ford 9", z przodu Dana 44, przelozenia najczesciej 3.50, opcjonalnie 4.11. Skrzynia automat C6 (bardzo fajna skrzynka), albo manualne New Process NP435 lub Borg Warner T-18. Co do reduktora to byly dwa stosowane, albo staly naped na cztery kola i reduktor New Process 203 na lancuch, albo dopinany przod i wtedy reduktor New Process 205 z kolami zebatymi.
Na blacharce sie nie znam, ale jesli chodzi o lift to chyba raczej bez problemow. Ma dwa sztywne mosty, przedni na sprezynach, tylny na piorach, wiec lift powinien byc w miare prosty do zrobienia.
Pozdro
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2013-09-25, 14:50
Może tego kupiłeś? Rozważałem go ale w końcu odpuściłem...
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
2013-09-25, 14:58
jak rocznik 78 to bardziej bronco I będzie...
2013-09-25, 20:32
I to jest klasyk a nie tam jakiś explorer oczywiście mówię o wersji Full Size z drugiego foto :-P
2013-09-26, 01:19
I właśnie to jest to... taka druga odsłona Bronco - bo pierwsza to taka oryginalna - wersja do roku 77 była z silnikiem V8 - prosta Dana 44 z przodu (którą nota bene bardzo łatwo zainstalować w Explo) jak również tylny most Ford 9".... Samochód, który teraz kosztuje bardzo duże pieniądze nawet w opłakanym stanie... niedługo i pierwsze jedynki Explorera zaczną osiągać spore sumy, zwłaszcza te, które uchowały się gdzieś na południu Stanów........ a może coś jest do łyknięcia w Hiszpanii? Portugalii? Włoszech?
Anyway - Bardzo łatwy w remoncie - proste rozwiązania, mosty, silnik, skrzynia, reduktor - nie wiem czy akurat ten ma prosty most Dana 44 z przodu - jak tak to jest to najlepsze z rozwiązań - A to, że produkowany tylo dwa lata 78-79 może być kłopotliwe bo trudno o części choć właśnie to może czynić z tego samochodu unikat... zresztą, rynek części do klasyków jest w Stanach bardzo dobrze rozwinięty - praktycznie jakbyś się uparł to możesz taki samochód zbudować nowy od podstaw.
Ostatnio zmieniony 2013-09-26, 01:29 przez Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
zenet
2013-09-26, 18:24
Jest samochodów jeszcze stosunkowo duzo . Stan blach niestety nie California . Jeszcze do zeszlego tygodnia rozwazelem tego ale... jeszcze zrobic ' pod siebie '
78 mod.Bronco med 4oom med 351 c 4 v clivland topper ny byggd motor spesiel med disse toppene,4 trinns manuel kasse .
2013-09-26, 18:35
Jesteś dość enigmatyczny... Masz go w takim razie czy nie?
:roll:
zenet
2013-09-26, 19:50
Tego nie. Dany egz ma 300 koni. Stoi pod oslo 27000 pln.
2013-09-26, 21:12
No to pochwal sie tym co masz, jakieś fotki miłe widziane.
Maciek ZachPom
Odbudowa bronco
2015-11-11, 02:57
Ja kupiłem takiego złomka:D A jezdziłem ExIII 4.0V6 dopiero zaczynam rozbierać. Nie wie ktoś może jak wymienić gaźnik na 2 gardzielowy? jak dobrać taki gaźnik? Jakie modyfikacje trzeba zrobić? Czy trzeba Zamienic kolektor ssący? czy trzeba powiększać kanały dolotowe w głowicach a jeśli tak to czy jest ktoś w Polsce kto to robi wart polecenia?
Pozdro Maciek
bronco.pdf
:D
(463.55 KiB) Pobrany 492 razy
Ostatnio zmieniony 2015-11-11, 03:08 przez Maciek ZachPom, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-11-11, 03:13
do wymiany gaźnika trzeba zmienić najpewniej kolektor. Daj więcej informacji - najlepiej załóż nowy temat i pytaj, pytaj, pytaj...
