Re: Kłopoty z odpaleniem - immobiliser?
2008-02-21, 23:28
raczej nie bo on mieszka nie daleko jak na skandynawie jakies800km i jak do niego dzwonilem to oferował pomoc ,nawet mówil,ze może podjechac! Gośc nadziany porsche w garażu i nowy vojager to chyba nie zciemnia,a poza tym na ostatnim serwisie 4miesiące temu wszystko byłook wedłóg papierów
2008-02-22, 00:04
nic ci przecierz nie przeskoczyło w rozrządzie bo byś słyszał w aucie.
No ja nic nie słyszałem tylko zgasł i d..pa. :(
ja swego tylko zgasiłem na stacji i potem juz nie odpaliłem :-(
ale czułem w moczu ze coś nie hallo
bo kręcił jak odkurzacz (bez oporów)
poszedł rozrząd bez huku i stuku :sad:
@Robert
posprawdzaj wszystko wg. opisu kolegów
poza tym zerknij na bezpieczniki
nr: 9/11/13/19/24/25
Ostatnio zmieniony 2008-02-22, 00:05 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-22, 00:11
no ale Maniuś nie stresujmy, nie każdy jest taki pechowiec jak my :P
[ Dodano: 2008-02-22, 00:13 ]
hm a może szczęściarz, bo od razu po takiej robocie ma się Chiltona w głowie :)
2008-02-22, 00:15
dzięki bardzo sprawdzę to rano ,i dam znac co i jak ,ale dopiero wieczorem bo jótro popołódniowa tyra! A tak poza tym to gdyby nie to że jestem w finlandii to bym się tak nie wq,,,,ł bo mam ytylko 25 dni na naprawę przed powrotem, a przedemną 2300km do domu
2008-02-22, 00:17
mam tylko 25 dni
spokojnie to kupa czasu :)
zdążysz go całego rozebrać i po składać :P
ale krok po kroku i do przodu
2008-02-22, 00:20
eee
nie przesadzaj z tego 1200km to sama woda :eek:
2008-02-22, 07:48
tak jak doradzaliście sprawdziłrm bezpieczniki i te są ok, a wychodzi na to że nie chodzi pompa i nie ma iskry. a co do alarmu to on nie wyje i nie wiem czy to problem alarmu czy immo ,albo jeszcze czegoś innego! :?: czy tą pompe słychac głośno,czy czeba się wsłuchac,bo ja nic nie słysze.Tak wogule to znam się trochę na samochodach,ale to jest 1 moja terenówka i nieznam się na elektronice tylko mechanice. Do tego jeszcze to ,że jestem daleko od WAS i problem urasta do megaproblemu!!! :eek: Więc proszę WAS o następne wskazówki, jakoś się zrewanżuję!!!!
2008-02-22, 09:21
pompę słychać dosyć wyraźnie.najlepiej usiąść w aucie zamknąć drzwi i przekręcić kluczyk.słychać "bzyczenie" przez około 2 sekundy.jeżeli słychać pompę a nie ma iskry to może być walnięty czujnik położenia wału.jeżeli pompy nie słychać to prawdopodobnie immo nawala.
2008-02-22, 09:50
nie mogę usłyszec bo jak wkładam kluczyk i przekręcam go to w tym czasie daje znac kontrolka o tym że kluczyk jest w stacyjce. jakieś sugestie co do tego immo.Czy ktoś miał podobne problemy,jak go obejśc
[ Dodano: 2008-02-22, 09:51 ]
jest możliwośc zresetowania go
2008-02-22, 10:11
to usiądź w aucie i zamknij drzwi i dopiero przekręć stacyjkę to nic nie będzie dzwonić.
a jak nie to poproś kogoś, a ty słuchaj przy tylnym kole, tam jest zbiornik paliwa.
a sprawdzałeś iskrę czy tylko przypuszczasz ??
i jeszcze jedno spróbuj to samo tylko najpierw z jednym kluczykiem, a potem z drugim.
najlepiej jak zachowasz odstęp ok 20-30 min zanim spróbujesz z drugim kluczykiem.
2008-02-22, 10:23
Dzięki Fotomysz narazie muszę naładowac baterie bo padła ,a to z tym kluczykiem to jest wtedy gdy on jest w stacyjce w położeniu zerowym to wtedy piszczy jak przekręce na zapłon to wtedy robi się cisza
2008-02-22, 10:25
i właśnie jak robi sie cisza, to powinieneś usłyszeć bzyczenie dobiegające z tyłu samochodu, to jest pompa paliwowa,
2008-02-22, 10:34
to musze jeszcze raz sprawdzic bo jak sprawdzałem przedtem to wydawało mi się że nic nie słychac, idę sprawdzic i dam CI odpowiedz konkretnie
[ Dodano: 2008-02-22, 10:49 ]
byłem i teraz zdaje mi się że słychac ,ale nie mogę odpalic bo bateria padnięta, a zrobiłem tak że na 1h odłączyłem baterie i może samo się zresetowalo ale więcej będe wiedział jak bateria będzie ok . CZY to może pomogło, bo sam nie wiem jak nie to to co
2008-02-22, 11:29
sprawdzales juz wylacznik bezpieczenstwa (pompy paliwa) :?:
siedzi za/pod schowkiem zob. rys.
jak widzisz chcemy ci pomoc
ale jest ciezko tak na odleglosc
bo na to czy pali czy nie ma wplyw 1000 roznych rzeczy :eek:
jesli tak jak napisale znasz sie troche na autach
to powoli i systematycznie znajdziemy usterke
jesli nie to
na pewno macie tam cos takiego jak pomoc drogowa
zadzwon do nich niech kogos przysla
albo do warsztatu
ile masz to autko? 2/3 dni
dzwon do poprzedniego wlasciciela
sprzedal ci kiche i tyle niech teraz dziala
badz stanowczy i postrasz goscia
w koncu sa to twoje pieniadze
2008-02-22, 11:47
Wielkie dzięki za te wiadomości ,sprawdze też i ten bezpiecznik . Narazie będe starał się zdiagnozowac inaprawic to sam z waszą pomocą,jak to nic nie da to zostanie warsztat ,ale to tu kosztuje . Ale jak chce się miec coś takiego to trzeba się liczyc z wydatkami.
