leszek_g
Model Explorera: EDGE
Grzałka silnika na 110V
2013-10-22, 22:28
Nadciąga zima więc postanowiłem zmotać fabryczny podgrzewacz silnika. Kabel z wtyczką wymienię bez problemu ale co z grzałką w bloku? czy da się dokupić jakąś na 230v? Były oferowane kiedykolwiek? No i czy to ma sens, czy się sprawdza? Nie będę się zrywał wcześniej z łóżka by to włączyć, myślałem o tajmerze z ustawionym czasem "zapłonu". Korzystał ktoś z forumowiczów z tego udogodnienia?
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Mikesils
Re: Grzałka silnika na 110V
2013-10-22, 23:09
tu masz cos na 220volt . http://www.ebay.de/itm/Standheizung-230 ... 3cd5bb9fbf
tu masz orginal do explorera ale na 120 volt. http://www.ebay.com/itm/Block-heater-Ki ... 98&vxp=mtr
bys musial miec przetwornice napiecia http://www.ebay.de/itm/2000W-Spannungsw ... 337f478d4c
orginalna grzalka ta na aukcji ma 400 Watt wiec taka przetwornica tez by starczyla http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler ... 35c6210f8c
tel. 004917649690182
2013-10-23, 01:34
Grzałkę możesz dobrać z innych, na 230V bo ją wpinasz po prostu w układ chłodniczy. Miałem coś takiego kiedyś w jednej z moich explozji ale wywaliłem. Samochód odpala fantastycznie i tak a kabel mi się niepotrzebnie plątał.
No chyba, że masz taką wstawianą w blok silnika jak ta ze zdjęcia...
Ostatnio zmieniony 2013-10-23, 01:39 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Wielka Stopa
2013-10-23, 14:25
no właśnie,też myślałem nad grzałką coby ją uruchomić albo chociaż sprawdzić czy w ogóle funguje.a idzie dostać kabel z koncówką na to dziwne wejście,takie trochę podobne wejście jak od kompa :-/
2013-10-23, 17:37
Kabel pewnie można zakupić... Grzałkę masz taką jak ta ze zdjęcia?
2013-10-24, 00:26
Jankes, co do grzałki to ci nie potrafie odpowiedzieć,kabel ma koncówke chyba na trzy bolce -płaskie.jak wróce do chaty zrobie foto.natomiast mysle nad przetwornicą,podejzewam ze grzałka jest na 110v .ta sugerowana wyżej w linku trochę cenna :-/
leszek_g
2013-10-24, 07:19
Grzałka w moim jest w bloku jak na foto. Chyba nie ma takich grzałek na 230v czy pozostaje zakup przetwornicy?
Chcę to uruchomić nie dlatego, że ciężko zapala zimą ale dlatego bo mi bardzo szkoda tego silnika w mrozy. W zeszłą zimę odnotowałem któregoś ranka -27*C. :shock: Nawet w garażu jest mu zimno.
V6 na cały rok :)
baq
2013-10-27, 17:19
Trochę mniej cenna i Made in Poland ;-)
http://www.sklepy24.pl/sklep/sklepelekt ... ewany/5066
lub niezniszczalna używka ;)
http://allegro.pl/transformator-przetwo ... 84296.html
Ostatnio zmieniony 2013-10-27, 17:36 przez baq, łącznie zmieniany 1 raz.
Hopsasa do lasa
2013-10-28, 22:11
grzałka sprawdzona,znaczy się działa :bounce: teraz zostaje sprawdzić czy na 220v czy 110v :-/
2013-10-30, 02:40
więc tylko przetwornica i to coś poważnego - żadna tam chińska zróba bo dobranie czegoś takiego na 230V raczej jest niemożliwe.
2013-11-01, 08:18
orientuje się ktoś ile taka grzałka ma WATT,pytam bo są oferowane przeróżne typy przetwornic i cenowo i różne typy mocy.wiadomo chciało by się kupić najtaniej i najlepszą
Mikesils
2013-11-01, 21:33
Tak jak juz pisalem grzalka ma 400watt. tu jest link do grzalki w stanach. http://www.ebay.com/itm/Block-heater-Ki ... 98&vxp=mtr
2013-11-02, 07:44
Mikesils, to znaczy ze w u mnie w bloku tez jest zamontowana 400W :?: czy istnieje opcja że jest mocniejsza :?: chce mieć 100% pewność.ale zakładając że ma 400 to przetwornica jakiej mocy powinna być żeby to miało łapy i nogi :-)
karmel
2013-11-02, 08:09
400, albo więcej
2013-11-02, 16:52
to jest grzałka - więc raczej 400W x 2 - minimum.
