Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Interfejs diagnostyczny
2013-10-24, 21:14
ups , sterowniki są nie zmienione od jakiegoś czasu do ELM więc to faktycznie może być problem
czytałeś po kablu czy bluetooth ?
bluetooth ma ciut nowsze sterowniki
Klubowicz boris
2013-10-25, 00:16
zasada nr 1 tylko kabel, jeśli chodzi o soft to autocomem to możesz sobie checka od gazu skasować czyli za bogate za ubogie mieszanki, aczkolwiek przy awarii ASB napisał mądrze awaria wałka zdawczego ASB :-D
tak czy inaczej po wydaniu 1,5 klocka na fejs i kable czułem się lekko zażenowany tym że o wiele więcej mogę zdziałać elm327 za 99 z przesyłką i do domowych rozwiązań jest idealny.
exa w autocomie i Delphi w ogóle nie ma na liście pojazdów od tego bym zaczął...
w scan-xl nie dość że są exy to jeszcze sport trac podłóg daty produkcji
szkoda że mieszkasz tak daleko bo byśmy się mogli spiknąć i bym ci pokazał jak pracują oba
Boris
2013-10-25, 00:26
:grin: kurcze , daleko ? w lesie ale jakim
kurcze wiem że ELM jest idealny do domu , tylko jakim z nich lub jak go przerobić bym się połączył z VOLVO FH ?
2013-10-25, 00:26
Ja tego zbyt często nie potrzebuje tylko na własny użytek (a teraz szukam auta), ELMa mam pod bluetooth i nim próbowałem czytać IIIkę (jakieś oprogramowanie na androida - zawsze wygodniej niż z laptopem się bujać) nie poszło, z II czytam tym wszystko, ze standardowych funkcji (błędów ze skrzyni akurat ten soft nie odczyta).
2013-10-25, 06:12
ja moim elmem podłączałem się do III i było ok
pokazywał wszystko
2013-10-25, 08:13
pokazywał wszystko
No to może faktycznie aplikacja pod telefon nie chciała z nim gadać, a jaką wersję masz?
2013-10-25, 09:26
Dziś dostałem odpowiedź od http://mari.pl/
będę dziś lub jutro testował ich oprogramowanie z tym że nie jest pisane specjalnie pod EXa zadałem pytanie czy mając dostęp do EXa mogli by napisać program specjalnie pod niego bo wolał bym mieć legalne za 99zł które poradzi sobie z wszystkimi sterownikami
wczoraj testy niezbyt imponujące
program MaxiECU czyta przez zakładkę ford i OBD II pokazuje błędy z tym też że nie pokazuje nic więcej niż ScanTool nię można połączyć się z żadnymi modułami , czyli tylko odczyt i kasowanie błędów
Ostatnio zmieniony 2013-10-27, 06:53 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-04, 09:01
Czy ktoś już stosował program ? FORScan
Dobry prosty programik w wersji PL pod EML327
FORScan
Ostatnio zmieniony 2014-01-04, 09:02 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-04, 14:58
a z czym to się łączy,oprócz silnika :?:
kszesz
2014-01-05, 17:16
Czy ktoś już stosował program ? ]
Mimo opisu, że działa z BT to sprawdziłem i nie działa.
2014-01-05, 18:11
a z czym się łączy ? u Ciebie
ja dopiero będę go testował
2014-01-05, 18:16
BT :?:
karmel
2014-01-06, 09:56
Panowie a sprawdzaliście ELMConfig i ELM-FF2?
kszesz
2014-01-06, 13:07
Mam tylko moduł na BT (bluetooth)--karol863 ;-)
kombinowałem z telefonu i z laptopa ale nie złapał połączenia kolejno na Carista,Torque, ForScan, openOBD.
Zamówiłem teraz moduł na USB i znowu się pobawię ForScan.
Ostatnio zmieniony 2014-01-06, 13:09 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-06, 16:32
też mam tylko na BT i łączę się i przez telefon programem Torque jak i przez PC wszystkimi programami , sprawdzę moim za 2 tygodnie dopiero to opisze
Jak by co to daj znać jak poszło z kablem
ja nie ale sprawdzę :-D
na razie z wszystkich testowanych programów sprawdza się u nas w autach ScanXLjest na razie nie do pobicia
Ostatnio zmieniony 2014-01-06, 16:37 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
