Witam , dzisiaj ex odmówił wspólpracy na gazie sprawdziłem to i tamto i stwierdziłem że nie ma zasilania na elektrozawór przy parowniku, oprucz tego wszystko jest ok tzn po przełaczeniu na lpg diony na sterowniku pokazuja jak by jechał na gazie a ponieważ mam załozony wyłączniko pompu paliwa  to po wyłaczeniu beny silnik zdycha. Czy mogę zasilić elektrozawór z miejsca gdzie pojawia się + po włączeniu zapłonu. U gazownika umówiony jestem dopiero w pierwszym tygodniu grudnia i tak właśnie wyknułem żeby tak to tymczasowo zrobić?
A ten na butli ci działa, jak tak to znaczy, że gdzieś kabelek masz uszkodzony, od tego na reduktorze, sprawdź kabelek. Zawsze możesz odkręcić zawór wyjąć ze środka wkład i będzie przez cały czas włączony (5min roboty w tym 4 na czekanie aż gaz z przewodu zejdzie.
Jak nie sprawdzałeś miernikiem zasilania to proponuje sprawdzić cewkę elektrozaworu to ona może być winna, również opcja z wyjęciem środka pomoże.
Zasilić oczywiście też możesz.
							Ostatnio zmieniony 2013-11-20, 08:47 przez
Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
