drakerc
Kierownica wielofunkcyjna - pytanie o funkcje + radio
2013-11-22, 13:18
Witam ponownie :)
Obecnie (już z naprawionym zamykaniem drzwi dzięki pomocy tego świetnego forum) szykuję się powoli do rozpoczęcia użytkowania mojego Explorera II (2001r, wersja limited). Pozostało jeszcze wymienić jeden wahacz i z napraw mechanicznych to tyle, potem pozostaną jeszcze pasy bezpieczeństwa z tyłu, ale to już pikuś. Mam jednak jeszcze jedno pytanie, tym razem już raczej prostsze o trzy funkcje.
1) Jakie są funkcje kierownicy wielofunkcyjnej? Niestety, ale nie dostałem od poprzedniego właściciela instrukcji obsługi, a natomiast w wersji angielskiej dostępnej w internecie kierownica wygląda zupełnie inaczej. U mnie natomiast na kierownicy z lewej strony mam przycisk o pustej kropce i wypełnionej, z prawej natomiast trzy przyciski: =, + oraz - (oraz oczywiście klakson). Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, do czego one służą. Radiem chyba nie sterują, klimatyzacją chyba też nie, a tempomatu (o ile jest...?) narazie nie mogę odpalić, bo nie wyjeżdżałem nim jeszcze poza miasto. Może ktoś się orientuje i mógłby opisać, do czego służą w/w przyciski? Martwi mnie to też, że u mnie (w wersji limited) kierownica jest czarna, a nie jak reszta tapicerki - beżowa. Może to zamiennik i w ogóle funkcje kierownicy nie działają? W załączniku dodałem zdjęcie kierownicy.
2) Czy można mieć jednocześnie podłączone dwa piloty centralnego zamka? Wraz z samochodem dostałem dwie sztuki (wyglądają tak samo), w instrukcji znalazłem fragment o dodawaniu nowego pilota (przekręcanie 8 razy z pozycji zapłonu na ON, czy coś takiego), ale czy przy dodaniu nowego pilota stary się nie skasuje?
3) Czy u posiadaczy radia ze zmieniarką (w bagażniku) w tym Fordzie również zmieniarka działa tragicznie? Płyta wsadzona do CD bezpośrednio w radio działa świetnie, ale jak już włączę muzykę z płyty w zmieniarce podczas jazdy ciągle muzyka się zacina, niektóre utwory przeskakują, etc. Jakieś rady?
Re: Kierownica wielofunkcyjna - pytanie o funkcje + radio
2013-11-22, 13:51
Na kierownicy masz tempomat, po lewej włącz/wyłącz a po prawej +/- zwiększasz lub zmniejszasz prędkość, a = powracasz do ustawionej prędkości np. po hamowaniu.
Sprawdź czy twoje autko podlegało akcji serwisowej dotyczącej tempomatu. Jeżeli powinno podlegać a nie było to zrobione to odłącz sobie wiązkę tempomatu na takim zaworze przy pompie hamulcowej w celu uniknięcia pożaru.
Klubowicz leon13cc
2013-11-22, 14:08
drakerc, w tym temacie masz instukcje obsługi w jezyku Polski , parę informacji napewno tam znajdziesz :mrgreen:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... i&start=45
drakerc
2013-11-22, 14:32
Dzięki za odpowiedzi
A jak można to sprawdzić? Prawdopodobnie trzeba by było skontaktować się z Fordem, prawda? niestety, ale nie mam książeczki serwisowej, ponadto samochód sprowadzony był z Belgii.
mbmaster
2013-11-22, 15:01
Możesz sprawdzić na stronie Forda. Tylko musisz Vin wpisać.
http://www.etis.ford.com/fordservice/ho ... .eccvas502
Ostatnio zmieniony 2013-11-22, 15:02 przez mbmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-11-22, 22:37
większość zmieniarek ma na bocznych ścianach taki "suwak" albo miejsce na śrubokręt,przestawia się tam "czułość" zawieszenia lasera i napędu cd,ustawienia są dwa wertikalne i horyzontalne,sprawdż może masz źle ustawione i zawieszenie napędu cd jest zbyt czułe.
drakerc
2013-11-24, 23:50
No niestety, na podanej stronie po podaniu mojego numeru VIN pokazuje brak informacji. Czy ta akcja serwisowa polegała na naprawieniu tempomatu, czy całkowitym jego wyłączeniu? Bo będąć dziś w transie próbowałem tempomat włączyć, ale nie da się tego zrobić, po wciśnięciu przycisku na kierownicy nic się nie dzieje.
2013-11-25, 00:28
nie musisz mieć książki serwisowej,akcja serwisowa dot. tempomatu obejmuje samochody wyprodukowane na każdy rynek,polega na wymianie wiązki tempomatu i czujnika w pompie hamulcowej,w nowej wiązce jest miejsce na bezpiecznik,sprawdź czy go przypadkiem ktoś już nie wyciągnął (albo się przepalił) obawiając się pożaru.
jest na forum cały wątek na ten temat,wpisz w wyszukiwakę "tempomat" i znajdziesz temat o akcjach serwisowych,a jak nie jesteś pewien czy twoje auto jest objęte akcją to zadzwoń na infolinię Forda i zapytaj,masz auto z rynku europejskiego więc na pewno od razu ci odpowiedzą.
drakerc
2013-11-25, 23:50
Okej, dzięki za odpowiedź.
O dziwo informacja o recallu dostępna była na amerykańskiej wersji strony Forda, polska wyświetlała brak info (przy okazji na amerykańskiej stronie jako samochód wyświetla się "2000 Ford Explorer", mimo że w dowodzie i innych dokumentach mam rok 2001r, chyba, że chodzi o rok modelu, czy coś...?). Oczywiście jak się okazało, podlega wymianie kabla tempomatu + jakiejś modyfikacji tempomatu. Napisałem do polskiej centrali Forda z zapytaniem, czy da się to zrobić za darmo w mojej miejscowości i będę czekał na odpowiedź. Zastanawia mnie jednak tylko, czy nie będą robić przy okazji problemów ze względu na kilka modyfikacji w samochodzie? Większość to duperele (orurowanie, halogeny), ale mam też "przerobiony" centralny zamek "na krótko" dodanym kabelkiem z tyłu, ale raczej nie powinno to ich interesować...
Ostatnio zmieniony 2013-11-25, 23:52 przez drakerc, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-11-25, 23:58
I nie będzie. Jedynie co to mogą umyć Ci samochód i zrobią wypiskę rzeczy do naprawienia (nawet pęknięta skóra na siedzeniu - 1800zł ) z zasugerowaniem że oni zrobią to najlepiej :-D
Zasadniczo zrobią bez zbytnich problemów. Gdyby jednak stwierdzili że nie zrobią bo nie mają instrukcji i kluczy calowych to zadzwoń do centrali i wytłumacz że to europejczyk a do tego Ford więc łaski nie robią. Centrala dośle do ASO części, klucze i instrukcję montażu a miły Pan po Ciebie zadzwoni i zaprosi na wymianę.
2013-11-26, 21:09
oni (ASO) muszą ci to zrobić,czy chcą czy nie :-D
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
