Re: Kłopoty z odpaleniem - immobiliser?
2008-02-23, 12:02
jak jest zamknięty to ta kontrolka świeci cały czas, jak otwoże z pilota to nie swieci, jak włoże kluczyk do stacyjki to mruga cały czas ,a jak przekręce na zapłon to gaśnie :?: Nie wiem czy tak ma byc czy jest coś nie tak
no to wygląda że tu jest ok, i system rozpoznaje kluczyk.
A co z tą pompa paliwa :?: słyszysz ją :?:
2008-02-23, 12:05
pompe słychac i teraz nie wiem co dalej sprawdzac :?:
[ Dodano: 2008-02-23, 07:12 ]
A słyszeliście jak ludzie mówią na forda/ ford gówno wort ,a ja im na to >
NIE KAŻDA MORDA PASUJE DO FORDA :-D i to jest moi drodzy chyba prawdaz tego względu że to jest mój 4 ford ,teraz mam jeszcze scorpio a przed nim mndeo i 2 scorupy w starej budzie
2008-02-23, 12:21
a iskra jest ?? bo niby pisałeś że tak, ale jakos bez przekonania :P
2008-02-23, 16:37
No to wykluczyliśmy immo i pompę paliwa... pozostaje sprawdzić czy jest iskra, choć myślę, że tu winny będzie jakiś czujnik. Może też być rozrząd - będzie kręcić tylko nie odpali.
2008-02-23, 18:07
Jankes tą opcje zostawiam dopiero jak wyeliminujemy wszystkie pozostałe :P
poza tym by pisał o jakiś dziwnych kichaniach i prychaniach przy odpalaniu.
Jeśli masz iskrę to:
zobacz czy są podpięte kabelki do tych czujników, zdejmij je potraktuj kontakt sprajem i zapnij ponownie.
tego na dole na zdjęciu nie ma jest już odpięty, ale szukaj go obok tego koła pasowego :P
2008-02-26, 14:36
Witam wkońcu odpalił sprawdziłem tą wtyczke o której pisałeś fotomysz i jeszcze bezpieczniki przy silniku i teraz pali bez problemu !! :idea: Wielkie dzięki za pomoc w diagnozie problemu!! sam nie wiedziałbym co począc
2008-02-26, 18:52
no to teraz życzymy nic innego tylko szerokiej drogi!
2008-02-26, 19:06
Wielkie dzięki,wracam do kraju 19 marca imam takie pytanko , czy dla explo 1700km na raz to nie za duży wysiłek, bo nie wiem czy robic trase na raz czy dac mu dychnąc
2008-02-26, 19:32
bardziej bym się martwił o ciebie niż o expo.1700km zależy jeszcze po jakich drogach.w polsce po 1000km jestem wymęczony na maxa i zaczynam niezauwżać czerwonych świateł za to 2000km do francji da się zrobić"na trzeźwo".
2008-02-26, 19:37
600 w finlandii,potem jakieś 600/700 przez estonie łotweilitwe ,areszta jakieś300/400 w polsce
[ Dodano: 2008-02-26, 15:10 ]
Mam jeszcze pytanko z innej beczki ,co zrobic aby zasłużyc na naklejkę klubu :?:
2008-02-26, 23:05
to jak będziesz jechał to może będziemy mogli się spyknąć bo zdaje się będziesz przejeżdżał przez Białystok... bo ja będę w PL trochę wcześniej od ciebie.
Jak tylko ty wytrzymasz to Explo wytrzyma... robiłem nieraz trasę Chicago-Boston... i zatrzymywałem się jedynie po benzynę, papu i jakąś kawkę co by oczy nie zamknąć. No ale drogi w US troche inne... :roll:
2008-02-26, 23:16
musisz wszystkim postawić piwo i złożyć przysięgę że nigdy nie sprzedasz expo. :-D
na poważnie to zgłoś się do Rad-T on się tym zajmuje.
2008-02-26, 23:20
a na pewno nie z nalepką :P
2008-02-27, 05:48
niema sprawy Jankes ,ustalimy szczegóły przed moim startem.Dzięki za zaproszenie :lol:
[ Dodano: 2008-02-27, 09:23 ]
Fotomysz ,tobie w jakim terminie najlepiej by pasiło się zpotkac :?:
2008-02-27, 14:27
no z reguły poza czwartkami jestem na miejscu w łodzi :P
