Re: Orurowanie boczne
2008-12-02, 20:56
ty masz takie rzeczy i się nie chwalisz?/
no acoterazrobie :D
tylko muszę przeszukać kanał u wajca bo tam zdejmowałem przednie i środkwe, a tylne jeszcze na aucie, nie chcom się urwać :D
2014-01-15, 14:50
Właśnie tuningowali jakiegoś pickupa na Turbo Extra. Firma West Coast Custom. Ciekawy patent zamontowali - chowane podesty do wsiadania. Nie pokazali jakie i jak montowane ale chowały się po zamknięciu drzwi a rozkładały po otwarciu. Pewnie wytrzymałość słaba ale funkcjonalność super!
Mi osobiście bardzo przeszkadza że moje są montowane do ramy a co za tym idzie zmniejszają prześwit nawet wizualnie. Niestety są tak pomocne że muszą zostać. Gdyby tylko mogły być na wysokości plastików progu..... :roll:
zBYcH
2014-01-15, 15:18
W karetkach pogotowia montowane są taki że po otwarciu drzwi wysuwa się długi stopień, można go też schować lub otworzyć przyciskiem z samochodu
dyfrend
2014-01-15, 16:14
takie stopnie(progi) można za wodą gotowe nabyć wraz ze sterownikami i elektryką.
2014-01-15, 16:38
decania, to żaden problem ja mam body lift wywaliłem plastiki , wyspawałem i zabezpieczyłem progi i przespawałem rurki do góry teraz są tuż pod progiem ;-)
2014-01-15, 17:53
dyfrend, koszt pewnie nieziemski.
Kojot, ale nadal montowane są do ramy? Moje są do ramy i same rurki wychodzą może pół cm pod plastikiem progu a mi się by marzyło aby były dokładnie na wysokości tych plastików. Znaczy aby dolną krawędzią nie były pod progiem. Na fotce widać gdzie jest a powinien być o całą szerokość rury wyżej. Do budy się zamontować nie da nawet jak by się otwory w plastiku zrobiło na wychodzące rury.
Ostatnio zmieniony 2014-01-15, 17:55 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-15, 18:14
zrobie jutro fotosa i zobaczysz ;-) to czego pragniesz to nic skomplikowanego tylko plastik musi iść w pi.... ;-) bo wedłóg przepisów stopnie nie mogą wystawać po za obrys auta a progi mamy takie same :) i mocowane do ramy :-P a z tym marzeniem rozumiem że pijesz żeby się spełniło ? :-D jak utopisz heńka chociaż raz to mikołaj przyjdzie ;) bo zobaczy że twoje marzenie ma sens ;-) :-D :-D
Ostatnio zmieniony 2014-01-15, 18:19 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-15, 18:20
Ale plastik jest niezbędny do poprawnego wyglądu auta !!!!!! :-P
No i czy myślisz że wszystko na fotce jest tak w 100% zgodne z przepisami? Progi i tak wystają ;-)
No ale zrób fotkę bom bardzo ciekaw. Może by się dało pogodzić moje oczekiwania.
Choć tak teraz myśląc to buda pracuje niezależnie od ramy i na wykrzyżach progi wyrwą plastiki :-(
2014-01-15, 18:23
z tym marzeniem rozumiem że pijesz żeby się spełniło ? jak utopisz heńka chociaż raz to mikołaj przyjdzie
Z moim pechem to w tym samym roku Mikołaj zmieni branżę :-P
Wizualnie mi nie pasi bo sprawia że Henryk jest szeroki na wysokość i ma mały prześwit :-D Ni i raz się na progach powiesiłem, u Morfeusza na piaskowej górce. A kółek większych nie założę.
2014-01-15, 18:25
ja dlatego swoje ściągnołem a dwa pod plastikiem jest kupa dziurek od mocowania i przez to gniją jak zle ;-) niedługo będe robil zakończenia do poszeżeń nadkoli z żywic ( oczywiście będzie produkcja masowa ) ;-) żeby to się jakoś kończyło i wyglądało i nie przeszkadzało jak łorginał ;-)
2014-01-15, 18:28
O! I to może być rozwiązanie! Jak by co to piszę się na komplet, o ile dojdzie do zmiany wysokości rurek.
A tak przy okazji nieśmiało zapytam jak tam projekt Twojej konsoli z żywicy? :-D
2014-01-15, 18:34
skończyłem forme :clap: w wekend pewnie wyjdzie pierwsza sztuka ;-) tylko czasu brak jak zwykle ;) ale forma jest !!! :-D
2014-01-15, 18:52
Robisz fotki? Bym chciał zobaczyć jak ta Twoja forma wygląda. :-D
2014-01-15, 18:54
forma ? czy produkt ? :-D forme to ci moge jutro foty podesłać a produkt myśle że w wekend ;-)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2014-01-15, 20:10
dawaj foty i możesz mi projekt przesłać , myślę że miał bym klienta na Twój wyrób :grin:
