Zdalnie składana antena CB.
2014-02-14, 12:01
Taka rzecz chodzi mi po głowie. CB radia używam rzadko z kilku względów, większość śmigam po mieście, zapominam o radiu ale przede wszystkim nie chce mi się jej przyklejać do dachu a jeszcze mniej chce mi się ją zdejmować przed wjazdem do np galerii. Do tego jest magnesowa i często gałęzie w lesie mi ją zdejmują.
No i tak sobie myślę że aby w lesie się trzymała by musiała być przykręcana. Niestety nawet łamana na motylka każe przed wjazdem do garażu wysiąść i ją położyć. No i złodzieja kusi.
Czyż nie idealnie by było gdybyśmy mogli z kabiny za pomocą magicznego guziczka ją położyć wzdłuż dachu i podobnie podnieść gdy mamy na to ochotę?
Są gotowe projekty (np Diamond K9000TM Motorized Mount) ale mają wady:
-w 2011r zestaw bez anteny kosztował w USA 110 dolarów + przesyłka
-maksymalna długość anteny to troszkę ponad metr
-maksymalna waga anteny do 0,5 kg a co za tym idzie byle gałązka ją złoży
pokonają
-kiepskie wykonanie - plastikowe zębatki które mróz pokona a i gałązka też
No i tak sobie myślę że może ktoś ma na tyle wiedzy i zdolności aby coś takiego zaprojektować? blaszka na zawiasie przyspawana do bagażnika albo montowana do relingu, silniczek krokowy z drukarki, blokada po podniesieniu i system stop po położeniu, dwa guziki w kabinie. Widzicie to oczyma wyobraźni? Co o tym myślicie? Może ja jak zwykle nie zauważam jakiegoś poważnego problemu albo zasadności przydatności.
Kilka fotek gotowego rozwiązania i platformy do stacjonarnej anteny.
Re: Zdalnie składana antena CB.
2014-02-14, 14:37
:-D Fajne
2014-02-14, 14:45
Patryk, poziom Twojego lenia mnie ostatnio rozbraja :D
Ty jak już będziesz mógł to się masz ruszać, a nie pstryczkiem wszystko klikać :D :D :D
2014-02-14, 14:53
Dokładnie. ... :) prostownik załatwiłeś ??? :-P
2014-02-14, 14:57
i ma ta antena wstawać jak tu nie ? :D :D :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ztg_ZgrtGTA[/youtube]
tak mi się ta scena od razu skojarzyła :P
2014-02-14, 15:04
Noooo, masz te skojarzenia :-D :oops: :shock: :roll: :-D
2014-02-14, 15:18
masz te skojarzenia
hehe, ma ma...
Patryk szwagier ma dość fajną antenkę zwana off-road dość gruby bat chyba z jakiegoś włókna czy coś na elastycznej i mocnej sprężynie mocowane do dachu, nie jest długi i mozna śmiało wjeżdżać gdzie się chce ale za lampy nie odpowiadam ;P
2014-02-14, 15:35
ale on by chciał jak w sex telefonie ;-) ( dzwonisz i wstaje ) ;P :-D :-D
2014-02-14, 15:44
Świetlówki to ja na Żeraniu w liroju załatwiłem, tek że pojechałem na zakupy, wjechałem na parking i od razu wyjechałem... Z 8 sztuk poszło, ale tylko te co kloszy nie miały. :-D
2014-02-14, 17:25
Zbyt mocna i sprężysta antena CB może narobić niezłych szkód. Mojemu kuzynowi taka bardzo sprężysta antena, w Jeepie, porobiła dziury w zderzaku...
Przy okazji pytanie: czy anteny CB nie można zrobić składanej, chowanej teleskopowo ... :roll:
karmel
2014-02-14, 17:53
Choooopy, zamontujcie antenę przy drzwiach kierowcy, tak żebyście nie musieli wysiadać żeby ściągnąć i po kłopocie, a jak nie to zamontować na zderzaku, tylnim lub przednim na tyle nisko żeby nie przeszkadzała... :cry:
2014-02-14, 18:20
Wieczne przytrzaskiwanie kabelka drzwiami mu szkodzi, a tak jest jak zawsze się całość chowa.
Można by zrobić to mechanicznie, przy boku bagażnika z dźwigienką która bez wchodzenia na auto kładzie antenę i maskuje przy profilu bagażnika. Minusem jest to że najbardziej dobre miejsce to środek dachu, ale da się i tak zrobić.
Teleskopowe raczej nie wchodzą w rachubę bo ich zestrojenie jest bardzo związane z długością promiennika, a teleskopowe to różnie się wysuwają, różnie kontaktują na poszczególnych segmentach itp. Poza tym bardzo łatwo się łamią. Tak mi się wydaje.
Dwie tulejki - jedna przy krawędzi bagażnika, druga na środku, przez nie przechodzi pręt który na środku dachu jest zakończony stopką do mocowania bata, a z drugiej strony przy krawędzi dachu nad głową kierownika ma pokrętło z blokadą do stawiania i kładzenia anteny.
To tak na poczekaniu mi się wymyśliło.
2014-02-14, 18:22
Ale tu chodzi patent przydatny a nie półśrodki!
Radek, to nie lenistwo, to nowatorstwo :-D
Ja co wjadę do galerii to wszystkie wiszące znaki bagażnikiem zachaczam. Ludzie się oglądają bo wali jak w dzwon. No i po złożeniu nie kusi a ze zderzaka to zaraz ktoś sobie wykręci. Przy oknie kierowcy nie chcę bo kabelki dyndają.
Kurna olek czarny olek. Zaczerpnąć dłonią. I się zrobi :-P
2014-02-14, 18:47
ja tam bym dzwonił i najlepiej po instruktorke jakąś ;-) :-D :-D :-D
Klubowicz El Decaniowa
2014-02-14, 19:02
Kojot, chyba po instruktora, bo to ja prowadzę :-P
