Re: [EXII] LED'y oświetlenie wnętrza
2014-03-18, 21:40
może to nie była 2x masa
była 100% bo na jednym przewodzie więc albo by było 2x masa i 1xplus lub 2xplus i raz masa ;) a na pewno jest 1 plus i 2x masa :D
luk_jag
2014-03-18, 21:42
to napięcie na plusie było ~12 czyli ok
Sprawdź pod obciążeniem czy dalej tam jest 12 V
Służę pomocą :-)
2014-03-18, 21:44
dokładnie i sprawdź w każdej pozycji przełącznika bo ja ostatnio walczyłem tak z radiem :) jak włączyłem światła to znikała mi masa od radia :(
2014-03-18, 21:46
no jest to myśl ale czy nie powinno się chociaż żarzyć słabszy światłem?
zaczynam się obawiać że coś źle polutowałem, zaraz na szybko naszkicuje mniej więcej jak się wpiąłem/wlutowałem (bez profesjonalnych oznaczeń ;) )
luk_jag
2014-03-18, 21:47
Podłącz się równolegle pod żarówkę i ma działać
Służę pomocą :-)
2014-03-18, 21:58
Jakoś tak: ;)
opis led.png (6.68 KiB) Przejrzano 7957 razy
2014-03-18, 22:12
to musi działać chyba że może źle się polutowało (zimne luty)
karmel
2014-03-18, 22:19
Musi w takim razie działać, sprawdź jeszcze bezpieczniki, ale jak żarówka świeci, a LED nie, to coś nie tak z połączeniem, albo słabe lutowanie, albo się kabel któryś ukręcił
Ile Wat ma ta listwa ledowa?
LED 12V okolo 5W/m
Zależy ile tych ledow;)
2014-03-18, 22:28
no to po raz kolejny napiszę: w domu działało a w aucie nie, przez 50 metrów raczej się nic nie ukręciło :) zimne luty odpadają (pisałem wyżej) :D
luk_jag
2014-03-19, 00:06
Dajta luz z tymi zimnymi lutami. Podłącz tak jak naszkicowałeś i w miejsce połączeń przyłóż miernik. Jeszcze jedno, czy na tej żarówce do której podłączasz nie masz fabrycznego "ściemniacza" ?
Służę pomocą :-)
2014-03-19, 00:38
wątpię bo to jest te kierunkowe światełko (na kierowcę) a do niego raczej ściemniacz nie szedł :roll:
Pietras
2014-03-19, 05:42
resetx, a to przednie czy tylnie lampki. A czy one nie działają na ten wyłącznik od regulowania podświetlenia deski (potencjometr) jaśniej/ciemniej ? Jak go przekręcisz do samej góry to ci się światełko zapala w całym samochodzie ale pewnie to wiesz
Ostatnio zmieniony 2014-03-19, 05:44 przez Pietras, łącznie zmieniany 2 razy.
2014-03-19, 09:11
Pietras, Wiem o tym wiem, właśnie dlatego dokładałem listwę która będzie świeciła tylko z tyłu :) a żeby nie robić dodatkowych pstryczków i nie ciągnąć kabla przez pół auta postanowiłem wykorzystać przełącznik w podsufitce który kieruje światło na kierowce bo najmniej go używam :)
Marko
2014-03-19, 09:39
Jestem ostatnim, który powinien się wypowiadać na temat prądu. Ale znając generalną zasadę że "prąd nie jest głupi i płynie tam gdzie jest mu najłatwiej" spróbuj zmienić miejsce podłączenia listwy. Nie pod wyłącznik, który jak pisałeś ma 3 kable, ale pod styki żarówki oświetlenia (po wyjęciu jej z oprawki). Podobno jest różnica i powinno zadziałać. Dlaczego ? Nie mam zielonego pojęcia, ale powinno pomóc.
2014-03-19, 12:37
Paweł a weź tą listwę jeszcze raz podłącz w domu pod baterię dla pewności, bo może się uszkodziła i dlatego nie świeci.
