Klubowicz lekwp
ASB brak reakcji
2014-04-28, 09:50
Nowe sprzęgło z Midparts (zregenerowałem 2 na obu to samo ) , założona skrzynia , która chodziła - zero odpowiedzi.
Waldemar
Re: ASB brak reakcji
2014-04-28, 10:07
a nie uwalileś pompy przy zakładaniu skrzyni albo konwertera ?
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 10:54
Nie , pompy na pewno nie a konwerter uwalony jak wygląda ?
Waldemar
2014-04-28, 11:08
nie, konwerter to masz zregenerowany :)
chodziło mi czy nie uwaliłeś pompy przy wkładaniu konwertera do skrzyni, albo skrzyni z konwerterem do silnika.
jeszcze ewentualnie czy nie zapomniałeś o wałku :) do skrzyni, bo wtedy nie będzie przekazania napędu :)
Ostatnio zmieniony 2014-04-28, 11:09 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 12:54
Wszystko całe i na miejscu.
Waldemar
Klubowicz Speedo
2014-04-28, 12:59
a jak wkladales do auta, skrzynie z konweterem czy konwerter przykreciles do zamachu i upychales skrzynie?
Speedo
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 13:10
Dopytam jutro. Osobiście przy tym nie byłem.
A jeśli tak ?
Ostatnio zmieniony 2014-04-28, 13:18 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
2014-04-28, 13:39
A jeśli tak ?
to mogli uwalić pompę ;)
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 13:46
To wykluczone. ASB założona , nie działa , rozebrana , pompa sprawdzona , założona ponownie nie działa. Próba z 2 sprzęgłem to samo.
ASB zdjęta jako działająca. Chyba że midparts przysłał 2 zwalone , źle zregenerowane sprzęgła :eek: :roll: :eek:
Waldemar
2014-04-28, 14:04
sprawdź te wałki :D już tu na forum była sytuacja remontu skrzyni i założenia jej bez wałka :P
od strony dzwonu i od strony reduktora sprawdź :P
jeszcze ewentualnie nawalił sam reduktor i masz na N tarczkę od shiftmotora ustawioną ale to coś więcej może Ci resetx powiedzieć :)
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 14:30
Wałek za każdym razem na swoim miejscu.
Fotka autorstwa MirEx68. ;-)
Waldemar
2014-04-28, 14:49
taaa specjalista od shiftmotora ;)
ale tak jak pisze Radek, warto to sprawdzić bo to tylko 3 śrubki a może wiele pracy zaoszczędzić czasami :)
Klubowicz lekwp
2014-04-28, 15:47
To coś bliżej poproszę...
Waldemar
Damian
2014-04-28, 17:11
Czyli co, na N mozna holowac nasze grechoty? :-D
2014-04-28, 17:17
tak jeżeli ustawisz reduktor na N to możesz holować ;-) waldek jest prostyy sposób na sprawdzenie reduktora ;-) dźwignia biegów na P i jak można przepchnąć to rozpięty reduktor ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-04-28, 17:19 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
