Re: zawieszenie skrzynia biegów body lift zderzak - Rad-T EXII
2008-03-06, 20:26
no zobaczymy,może jest jakiś sposób ta takich gości.
jeszcze jedno:narazie nie widzę żadych usterek przy ABS-ie.czyli zostało ewentualnie prawe koło bo jeszcze nie rozbierałem.czy masz orientację z której strony ten ABS nawalał?
2008-03-06, 20:29
heh on nie nawalal w ogole... po dwoch dniach od zalozenia nowych piast, ktoregos razu zalaczyl sie zaraz po ruszeniu przy minimalnym dotknieciu hamulca po czym zapalila sie kontrolka i tyle ABS bylo widac.
2008-03-07, 17:45
dzisiaj z powodu braku uszczelek do skrzyni,które jeszcze nie dotarły wymienione zostały tuleje wahacza na drugim kole,założone koło zamachowe i podkręcony wyżej przód auta.
2008-03-12, 17:46
po dłuższym przestoju uszczelki do skrzyni dotarły i skrzynia jest już na swoim miejscu.czujnik temperatury ASB zamontowany.na jutro zostało złożyć czujnik ciśnienia oleju oraz zdemontować miskę olejową z silnika i również zamontować czujnik temp.potem tylko montaż zegarów.
2008-03-13, 17:29
autko odpalone i wszystko gra.była jazda próbna i skrzynka chodzi jak należy ale było slychać stuki w zawieszeniu.po ponownych oględzinach jest luz na gumach które trzymają stabilizator przedni.jutro się z tym pobawię.
montowałem dzisiaj czujnik ciśnienia oleju w silniku i trochę mnie to zmęczyło.dojście bardzo nieciekawe-nie polecam się za to zabierać nie mając kluczy które można przyciąć do długości która tam się zmieści.
w czasie jazdy trzepie kierownicą co jest spowodowane oponami i raczej nic się z tym nie zrobi.
po wymianie zemeringa na wale nadal jest mały wyciek oleju z pod miski oleju.niestety tego nie opanuję bo żeby zdjąć miskę trzeba wyjąć silnik.wyciek jest minimalny,no ale jest.
2008-03-13, 19:28
uuu to z tym wyciekiem to kupa :( mam nadzieje ze nie bedzie sie poglebial :(
gumy stabilizatora calkiem niedawno (no kolo listopada) wymienialem... ale one leca w masakrycznym tempie u mnie :( szczegolnie te miekkie MOOGA - chyba czas zakupic oryginal.
zreszta podobnie gumy lacznika - oryginalne siedza pieknie - MOOGA kosilem srednio co 2-3 miesiace.
czy ktos motal amortyzator skretu do EXII ? moze pomogl by na drgania zwiazane z MT-kami ?
Ostatnio zmieniony 2008-03-13, 19:29 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-13, 19:34
Rad-T, z tymi oponami to mnie troche zdziwilo,bo mi nic nie trzesie.malo tego kiedy mialem zalozone zwykle opony to mi znosil na lewo(cisnienie takie samo) teraz jedzie ladnie prosto i nie szarpie.No glosniej troche ale to pikus
2008-03-13, 19:48
dlatego tez podejrzewam jednak ta lewa piaste po stronie kierowcy - tym bardziej ze sa klopoty z czujnikiem absu - wiec moze fabrycznie jest walnieta :( sie okaze jutro jak Daniel pomierzy opornosci...
2008-03-13, 19:49
możliwe że przednia opona jest jakaś koślawa lub źle wyważona
2008-03-13, 19:49
a z wywazeniem tez moze byc ... w koncu te odwazniczki to w pierwszym piachu sie gubi hehehehheh
2008-03-13, 19:50
dlatego tez podejrzewam jednak ta lewa piaste po stronie kierowcy - tym bardziej ze sa klopoty z czujnikiem absu - wiec moze fabrycznie jest walnieta sie okaze jutro jak Daniel pomierzy opornosci.
Rozumiem,ze masz gwarancje na to?
Troche przegiecie jezeli wymieniales niedawno.
2008-03-13, 19:51
mam i to dwuletnia (24 miesiace) ale wysylka do USA chyba jednak sie nie oplaci - generalnie i tak jestem do przodu przy zakupie tych piast.
2008-03-13, 19:52
No tak.Ty raczej jestes 80% offf niz onroad prawda.....?
2008-03-13, 19:53
eeee tam - ja tym do pracy jezdze... i dziennie robie jakies 100-150 km :) a ze po drodze mam skrot 8 km blotka... to juz insza inszosc :)
