drakerc
Coś ze sprężarką klimy
2014-06-12, 16:44
Witam,
posiadam Exa II od pół roku i w sumie jeszcze nawet nie używałem klimatyzacji, a poprzedni właściciel zapewniał mnie, że działa, tylko "trzeba nabić". No to dzisiaj została w pełni nabita czynnikiem - 650g, jednak problem jest większy, bo sprężarka klimy nie działa - nie odpala się po przełączeniu na AC, po prostu nic, ciągle tylko dmucha pompa, a sprężarka się nie włącza. Jakieś rady, co można narazie samemu posprawdzać, bo może powód jest błahy? Fachowiec od klimy zrzekł się samochodu i nie chce nic dłubać przy sprężarce, bo jego zdaniem instalacja gazowa zajmuje za dużo miejsca i mu się nie chce robić przy silniku :/. Sprawdziłem jedynie narazie bezpiecznik w komorze silnika numer MINI 1 - jest OK. Co jeszcze?
uli75
Model Explorera: 98 OHV
Re: Coś ze sprężarką klimy
2014-06-12, 18:14
sprawdź wtyczkę która wchodzi do elektromagnesu na kole pasowym czy jest napięcie a potem będziemy kombinować dalej
2014-06-12, 21:05
to nie dobrze bo w exach sprężarka kręci praktycznie cały czas (jest w ciągłej gotowości), ale fakt jest taki jak pisze uli75, prąd to chyba podstawa... ;)
luk_jag
2014-06-13, 10:03
W exie masz sprężarkę jak na dłoni. Jeśli jest załadowana to podaj 12v bezpośrednio na sprężarkę (podczas pracy silnika) i wszystko się wyjaśni. Jeśli zacznie fruwać to szukamy dalej. Czujniki ciśnieniowe, zabezpieczenia czy też samo sterowanie.
pozdr
Służę pomocą :-)
2014-06-13, 12:31
U mnie zeszłego lata też nie zadziałał kompresor od klimy.
Drakerc wymień albo podmień ten przekaźnik, i kompresor ruszy.
drakerc
2014-06-13, 14:04
Chwilowo Ford jest na kanale i dopiero wieczorkiem zajrzę, ale sprzęgło klimy jest OK - wydaje mi się, że to raczej jest coś z elektryką - przełącznik, bezpiecznik czy coś takiego.
Susel - sprawdź proszę PW odnośnie tego zdjęcia, dzięki.
Sprawdzę też, czy uruchomi się na krótko jak zapodam na nią prąd.
drakerc
2014-06-16, 20:33
Dziś było trochę wolnego czasu i udało mi się wraz z mechanikiem dojść do źródła problemu. Dzięki Susel za zdjęcie - tak jak myślałem, było to coś z okablowaniem, a konkretnie przełączaniem klimy po ustawieniu pokrętła na AC. Druciarze, co zakładali instalację LPG rozbebrali wszystko i jakimś cudem nie było żadnego "połączenia" które by dawało impuls od przełącznika do sprężarki żeby się włączyła - trzeba było poprowadzić dodatkowy kabelek od niego do zasilania sprężarki i teraz jest już OK.
ExWirus
2014-08-05, 11:20
Podłącze się do postu. Czynnik sprawdzony i uzupełniony, przekaźnik ok, kabelki do sprężarki też. Klima czasem się włączy czasem nie. Jak już się włączy to sprzęgło trzyma cały czas. Potem się wyłącza i już nie startuje. Jak sprężarka chodzi to klima pracuje jak miło. Pada kompresor że nię nie rozłącza? Jak jest sterowany ten przekaźnik w puszce z bezpiecznikami w komorze silnika? Na moje coś powinno sprawdzać temperaturę pomiędzy parownikiem i wentylatorem. Czujnik w kabinie kierowcy chyba za to nie odpowiada bo on sprawdza (zasysa) powietrze z kabiny żeby sprawdzić temperaturę w ogóle. A dodam że klima automatyczna.
I tylko mi Forda BROK....
2014-08-05, 11:30
U mnie było podobnie. Trzeba odkręcić sprzęgło kompresora i wyjąć jedną podkładkę bo z racji wyrobienia elektromagnes nie może przyciągnąć sprzęgła. U mnie zadziałało w 120%
Podobno fordy tak mają ;-)
ExWirus
2014-08-05, 12:38
Ok dzięki ale też tak miałeś że jak już sprzęgło zaskoczyło to trzymało cały czas? Podkładka wyjaśniałaby sprawę z nie załączeniem,ale czemu potem trzyma?
Muszę jeszcze raz sprawdzić ale jak nie załącza elektromagnes to dlatego że nie ma napięcia. Ale problem nie jest przy przewodach czy styczniku a z wysterowaniem przekaźnika. I tu pytanie co go steruje?
2014-08-05, 12:50
Było tak że zwłaszcza jak było bardzo gorąco to czasem załapała i wtedy przez jakiś czas działała albo wcale się nie załączyła. Przeważnie działała chwilkę po odpaleniu a potem zdychała.
ExWirus
2014-08-05, 12:59
Jak odkręcić sprzęgło? Nic się nie rozpada? nie polecą jakięś sprężynki. Pasek trzeba zdjąć?
2014-08-05, 13:28
Paska zdejmować nie trzeba. Jedna śruba od przodu centralnie i wychodzi. Nic nie wypadnie. Robił mi to mechanik, stałem przy nim i patrzyłem ale krok po kroku Ci nie opowiem. Nie wyglądało to na skomplikowane, musisz pokombinować a jak nie pomoże to wrócisz do wersji sprzed tuningu.
ExWirus
2014-08-05, 14:09
Ok podłubie i dam znać. Dzięki
2014-08-05, 21:37
u mnie było podobnie,jak się zrobiło gorąco to chodziła jakieś 5 minut,a później się rozłączała,albo chodziła bez przerwy,winny okazał się przekaźnik,wymieniłem na inny i przez tydzień było ok,później znowu zwariowało,wymieniłem na kolejny i od miesiąca chodzi bez zarzutu.
z tymi podkładkami pod sprzęgłem też warto sprawdzić,nie wiem dlaczego ale w różnych modelach volvo (tych troszkę starszych) objawy z rozłączającą się sprężarką załatwia wyciągnięcie jednej z podkladek.
