Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 20:33
A musisz jechać ze swoim sterownikiem ? Zwłaszcza w poniedziałek ? ;-) ;-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 20:38
niestety i też mam kupe kilosów do zrobienia :-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 20:51
Po otwarciu nic nie widzę spalonego.
Nie wiem czy na foto widać, ale procesor (chyba) i kilka elementów jest tak jakby zapoconych.
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 20:59
wyciągnij jeszcze bebechy tylko ostrożnie mogą być wklejone na paste termoprzewodzącą i obejrzyj drugą strone medalu ;-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 21:12
Próbowałem lekko za gniazda i siedzi sztywno. Znając szczęście swoje wolałem już nie ruszać i zamknąłem. I tak mnie to nie uratuje.
Dzięki.
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 21:51
Kojote , a to ogarnie, czy też jakiś staroć i lepiej mój naprawiać ?
http://allegro.pl/komputer-gazowy-km-di ... 81450.html
luk_jag
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 22:23
jacek4, Żebyś bliżej mieszkał to pewnie coś bym wymyślił albo chociaż dokładne zdjęcia środka.
Służę pomocą :-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-18, 22:45
Dokładnie to postaram się jeszcze raz jutro zrobić, tylko że nie chcę na siłę tego środka wyjmować aby gdzieś jakieś ścieżki nie pękły. Ale spróbuję na spoko, może jednak wyjdzie.
Dzięki. :-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-20, 09:03
Dobra Panowie - jeszcze takie pytanko na szybko :
Czy też tak macie że jak wyjmiecie z autka sterownik LPG to autko wcale nie odpala ?
To normalne, czy tylko ja mam taką rzeźbę ?
No a sterownik raczej uwalony bo LPG wcale nie działa, nic nie świeci, w miejscu bezpiecznika nie ma prądu... Znaczy się jest tylko + jak drugi przewód miernika podłączę do - akku...
Wychodzi że jak oddam sterownik do naprawy to już wcale nie pojadę. :-/
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-20, 09:55
Raczej będzie tak jak piszesz, sterownik jest wpięty w instalację elektryczną. Są przecież poprzecinane konkretne kable i wypięcie sterownika może powodować przerwę na tych kablach.
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-20, 09:57
Jacek to normalne - Kojot gdzieś kiedyś pisał co trzeba zmostkować żeby odpalił bez kompa gazu.
Re: Nowy zestaw LPG
2014-06-20, 10:04
Dzięki panowie :-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-08-11, 18:19
Uwaga - bardoi szybkie pytanie :
Sterownik KME Diego, starszy, ale nie o tym
Patrzymy na niego z góry od strony gniazd (naklejka u góry)
Widzimy lewe gniazdo szare i prawe czarne.
I teraz - od czego w lewym szarym gnieździe jest ostatni prawy dolny PIN ???
Na tym obwodzie miałem zwarcie w instalacji, ja jak i inni przypuszczają że to cewka wielozaworu przy butli.
Za 10-15 minut idę podłączyć a się boję że to było co innego i znowu go spalę...
I jeszcze jaki powinien być bezpiecznik na instalację LPG ?
Z góry dzięki jak ktoś zdąży odpowiedzieć zanim znowu popsuję .
Re: Nowy zestaw LPG
2014-08-11, 18:22
bezpieka 10 A a pin daj mi chwile ;-)
Re: Nowy zestaw LPG
2014-08-11, 18:26
Oki czekam.
Kurde warsztatowiec mówił że V6 15A...
Ciekawe jak wtryski po prawie roku opieprzania się pod maską...
