norbi73
EXI-żarówki przednich lamp
2008-03-08, 19:34
Witam właśnie obie przednie mijania mi siadły i pozycyjki tez wrr mam tylko długie . Jakie żarówki są stosowane w EXI i jak do nich się dostać? z góry dzięki za pomoc!!
Re: EXI-żarówki przednich lamp
2008-03-08, 19:58
:shock:
no co ty JAJA se robisz :roll:
po pierwsze sprawdź bezpieczniki
otwórz maskę i zaglądnij od środka
zdejmij wtyczkę potem gumowa nasadkę
nie chwytaj za szkło :!: :!: :!:
jeśli masz normalne reflektory (export/europa)
to masz żarówki H4 (60/55W)
17Beleuchtung24 Kopie.jpg (172.92 KiB) Przejrzano 7062 razy
Ostatnio zmieniony 2008-03-08, 20:01 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
kszesz
2008-03-08, 20:02
Standardowe H4 60/55W
Do wymiany trzeba mieć małe elastyczne dłonie ;-)
prawa to pikuś po pierwszym razie sie nauczysz,
do lewej musisz wyjąć akumulator (chyba, że w '93 nie przeszkadza).
ps. Manius był jak zwykle szybszy :lol:
Ostatnio zmieniony 2008-03-08, 20:03 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
norbi73
2008-03-08, 20:03
chodziło mi o to czy zwykłe H4
raczej ie bezpiecznik bo najpierw siadła lewa za godzinę prawa
było juz ciemno i zobaczyłem tylko ze od srodka dostęp marny:)
pozdrawiam i dzieki za pomoc
kszesz
2008-03-08, 20:05
Ja mam z alledrogo takie no-name z białym swiatłem
g... w nocy widać ale za to jak pieknie w dzień sie prezentują :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
norbi73
2008-03-08, 20:06
rączki to ja mam raczej jak bochenki chleba niestety:)
kszesz
2008-03-08, 20:15
Albo tak skubańce wyliczyli żywotność żarówek albo coś nie halo z elektryką ?
Ja bym umówił sie z elektrykiem żeby to obejrzał. Kup jakieś tanie żarówy w supermarkecie i protestuj czy je tez nie trafi to będziesz miał pewność, że czas do elektryka.
U mnie od 2 lat nie spaliło żadnej żarówki poza licznikiem.
Ostatnio zmieniony 2008-03-08, 20:17 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-08, 20:38
ja się jeszcze nigdy nie zdecydowałem na wymienę od środka żarówki.zawsze ściągam ramkę plastikową 2 śrubki a potem metalową ramkę na 4 śrubki która trzyma reflektor.wyciągam całą lampę i wymieniam żarówkę.roboty na 15min ale się nie wnerwiam.
jash
2008-03-08, 20:38
Żeby zmienić jakiekolwiek żarówki w naszych ex to niestety musisz mieć rączki jak panienka. Chuda panienka. Ja kiedyś takie miałem, ale chłopcem się stałem :)
Ale na poważnie - żeby porządnie to zrobić i bez wściekania się i ciskania gromów na twórców explorera, musisz wykręcić osłonę z przodu (tę plastikową) i następnie reflektor. Wyjdzie bez problemu. O ile żarówki główne możesz jeszcze zrobić bez wyjmowania całości o tyle lampki postojowe to już niestety nie. Moje obie się nie palą i nie zmieniam. Nie chce mi się wykręcać wszystkiego. Ale będzie trza!
Jash
2008-03-08, 21:09
mikado teraz czas na ciebie.jak najlepiej wymienić żarówkę. :-D
jash
2008-03-08, 22:56
Oj, Chevi, nie zauważyłem Twojego postu. Przepraszam. Musiałem się wyrwać jak koń bez wozu do przodu...
Ostatnio zmieniony 2008-03-08, 22:57 przez jash, łącznie zmieniany 1 raz.
Jash
kasper3211
2008-03-08, 23:15
Panowie explo to mały pikuś 15minut i po robocie ,wymiencie żarówki przy citroenie XM miałem takiegoś kiedyś-powodzenia.Joko rzeżnik wiem jak wyglądają ręce chłopa który nimi zarabia na chleb ale od czego masz głowe,myśl i kombinuj.Niekture kobiety same to potrafią zrobić. :-D Norbi a co w nocy w szczerym polu'będziesz wzywał serwis'.POZDRAWIAM.
Ostatnio zmieniony 2008-03-08, 23:19 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-08, 23:47
wymieniałem żarówki w xm-ie(też kiedyś miałem-każdy chyba kiedyś chciał pojeździć tapczanem :-D )ale to też pikuś.wymień żarówki w fiacie stillo :shock:
kasper3211
2008-03-08, 23:56
Sąsiad ma i wjechał do mnie -daj spokój :eek: umieją spi.....ić.
2008-03-10, 01:38
W Nr 8 (656) Auto Świat zrobili zestawienie w ktorych samochodach jest latwo, a w ktorych trudno wymienic zarowke, i wyszlo ze np. a:
- Audi A6 i Renault Clio zarowke trzeba wymienic w warsztacie
- Audi A4 nalezy zdemontowac oslony i wyjac reflektor
- Fordzie Fiesta - "przed wymiana zarowki trzeba zdjac przednia atrape"
- Opel Corsa - "z jednej trzeba wyjac filtr powietrza, z drugiej - bezpieczniki"
Ale, wedlug mnie, Nissan Qashqai i tak pobil wszystkie inne - "Po stronie kierowcy konieczny jest demontaz fragmentu ukladu dolotowego silnika" :eek:
...kto tak projektuje! Jakbym mial takie auto i potrzebowal wymienic zarowke w drodze, w dodatku w weekend kiedy serwisy sa pozamykane, to jakbym dorwal takiego "projektanta" to by mu chyba nogi ...........powyrywał :angry:
