stojak do wyciągania silnika
2014-08-11, 18:57
potrzebne do wykonania :
Profil 50/40 odcinki 2x1m
Rura 42,4x2,6 odcinek 2,5m
Rura 42,4x2,6 odcinek 2x1,5 m
Rura 48,3x2,3 odcinek 2x1,5 m
Rura 48,3x2,3 odcinek 2x1m
Rura 48,3x2,3 odcinek 50 cm.
Rura 48,3x2,3 odcinek 2x20cm
Pręt fi 8 odcinek 40 cm
wysokość regulowana max 270cm
szerokość regulowana max 250 cm
koszt około 130zł ( stal) czas wykonania ja zrobiłem w 2 godz. ;-)
wygląda tak :
rama do wyciągania silników.jpg (21.89 KiB) Przejrzano 7322 razy
Ostatnio zmieniony 2014-08-11, 18:59 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: stojak do wyciągania silnika
2014-08-11, 21:47
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :salut: :salut: :salut:
A kołowrotek ile, i jakie parametry ?
Nawet serducho obok widać.
art-set
2014-08-11, 22:13
Każdy posiadacz exa powinien mieć taki zestaw :) Dobra robota. Będę wiedział gdzie przyjechać na zmianę rozrządu :P
art-set.cba.pl
Set
2014-08-11, 22:28
Nie każdy, tylko do SOHC :-P ;-)
W OHV wystarczy jeden na województwo ;-)
2014-08-11, 23:04
taaa ale za to kanał w każdym mieście do a4ld ;P
2014-08-12, 00:03
eeee,kanał wystarczy w mieście powyżej 500tys człowieków :-D
2014-08-12, 10:08
Kojot - bardzo zajefajny stojak [smilie=bravo.gif]
Pomysł miałeś gotowy ? Bo czas wykonania zdecydowanie poniżej normy... ;-)
2014-08-12, 10:13
czy z czymś Ci się kojarzy to zdjęcie... ? :D
2014-08-12, 10:20
Mi to z gołą babą :-D
2014-08-12, 10:22
za dużo tych bab rozbierasz w swoim studio i masz efekty :D
2014-08-12, 13:12
no to kojocie jeszcze kółka i masz "plagiat" gotowy ;D
2014-08-12, 16:28
kółka będą i nie ukrywam że troche mnie natchnoł stojak Rad-T, (zdzisia ) z tym że ja wyeliminowałem kilka wad jak : regulacja wysokości ( u zdzisiowego nie ma) :-P i niewielki rozmiar po złożeniu tak żeby nie zajmował za dużo miejsca a wyciągarka ma udźwig do 1T co prawda tyle stojak nie wytrzyma ale on jest stwożony do mniejszego dźwigania ;-) witek kiedyś pracowałem jako ślusarz /spawacz więc troszke potrafie pogonić przy takich zabawkach ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-08-12, 16:40 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-08-12, 16:54
Kojot jak we dwóch... dźwigneliśmy i zanieśliśmy go do garażu... :) stojak pięć takich wytrzyma. ....
Ostatnio zmieniony 2014-08-12, 16:55 przez Robert Kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-08-12, 16:59
starałem sie tak kombinować żeby 300 kg. wytrzymał ;-) zauważ że użyłem rur cienkościennych :-) a że to rury to wytrzymają dużo więcej niż profile bo siły rozkładają sie równo na ścianki ;-)
2014-08-12, 17:43
A co to za skrzynia ? Nie widyję takiej pod swoim. :-P
A zdjęcie mi się kojarzy tak jak i Patrykowi - z taką babką której kiecka opadła. :-D
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
