basstian
Problem z ABS potrzebne info ......
2008-03-10, 20:13
Potrzebuje informacji na temat czujników abs:
nominalna rezystancja
poziom napięcia generowanego podczas obrotu koła
info o tylnym czujniku a dokładnie co jest generatorem impulsu
Szczerze mówiąc nie widziłem jeszcze abs-u z trzema czujnikami , ale młody jeszcze jestem miałem prawo nie widzieć ..
Problem polega na tym że jak jest mróz i ślisko to abs działa , jak sie ociepliło to przestał :-) taki on inteligentny jest
Re: Problem z ABS potrzebne info ......
2008-03-10, 20:32
a kontrolka się świeci od ABS-u czy wszystko ok?
basstian
2008-03-10, 20:51
się świeci niestety , ale jak jest mróz to gasnie i wsio jest OK :-D
2008-03-10, 20:52
ad.1
sensory z przodu 350-480 Ω
z tylu 0,8-2,4 kΩ
ad.2
100-3500mV przy 60 obr/min (przód i tył)
ad.3
zęby na talerzu (fot.)
ABS z tylu.jpg (46.07 KiB) Przejrzano 3065 razy
2008-03-10, 20:54
jak będziesz mierzył/sprawdzał
to przy okazji popsikaj wtyczki kontakt-sprayem ;-)
basstian
2008-03-10, 20:55
O taką informację mi chodziło . Serdeczne dzieki .
[ Dodano: 2008-03-10, 20:59 ]
Czyli tył daje ciała .....
Tam jest strasznie długi kabel , pewnie jest "dziura"....
Albo czujnik padł , przody mierzyłem i mieszczą sie w normie .
2008-03-10, 21:30
Przepraszam, ze kasztanie w dziale warsztat; do tej pory nie reagowalem, ale juz ktorys raz widze ze osoba zakladajaca temat podswietla (wciska przycisk "POMÓGŁ") post ktory wcale (albo prawie wcale) nie udziela odpowiedzi (chociaz przewaznie uzytkownik tego wlasnie posta podal wczesniej odpowiedz)... :-x
np. w tym watku podswietlony powinien zostac poprzedni post maniusia, ktory w 100% odpowiada na pytanie zadane na poczatku watku. A ten ktory zostal poswietlony to jest tylko taki ogolnik, na ktory szkoda tracic czas jesli szuka sie odpowiedzi na zadane w temacie pytanie (chociaz bynajmniej nie mowie ze ten drugi post maniusia jest zupelnie nieprzydatny, ale to zrobic zawsze warto)... :roll:
basstian
2008-03-10, 21:38
Przyzwyczajenie z innego forum , tam wciśnięcie gasi pomógł w całym temacie .
2008-03-10, 21:41
Aaa.... to dlatego...
a ja juz kilka razy (szukajac czegos poprzez 'szukaj' i widzac podswietlony temat) zastanawialem sie (raczej irytowalem) dlaczego ludzie podswietlaja jakies pier***y, zamiast tresciwe informacje...
teraz juz wiem ;-)
basstian
2008-03-10, 21:42
sorry za zamieszanie , zwróce uwage na przyszłośc ---- ale pomógł :-)
