Re: Skrzynia długo myśli na D
2014-09-14, 10:26
Przyczyn może być naprawdę bardzo dużo, najłatwiejsze do sprawdzenia jest zdjęcie płyty sterującej i sprawdzenie uszczelek. Jeżeli tam jest wszystko OK, pozostaje zdjęcie skrzyni i dokładne rozbieranie z oględzinami poszczególnych elementów. Inaczej się nie da. Jednak po znalezieniu jednej usterki nie można popadać w euforię, należy zrobić przegląd wszystkich podzespołów.
deeppl
2014-09-14, 21:16
Rozumiem że przyczyn może być dużo ale taki post to ja rozumiem. Sprawdzę płytę sterującą najpierw a potem rwanie skrzyni. Znalazłem jeszcze taki biuletyn, co myślicie??
EDIT
I jeszcze takie coś:
http://cartools.bloghi.com/2013/03/18/f ... ement.html
ATB620.pdf
(46.15 KiB) Pobrany 559 razy
Ostatnio zmieniony 2014-09-14, 22:14 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
deeppl
2014-09-17, 18:23
Dziś przygotowałem auto do otwarcia skrzyni. Zauważyłem że ASB strasznie jęcz/wyje z okolicy konwertera lub pompy oleju. Olej jest ciemny ale nie śmierdzi spalonym. Wymieniłem Trans. Range sensor i włącza mi już reduktor bez kombinacji ale pierwszy raz do przodu nie chce z D ruszyć tylko albo 2 i 1. Mam wrażenie że najlepiej z jedynki manualnej . Może to coś znaczyć? Ktoś już słyszał jęki skrzyni najgłośniej na N i P na reszcie się trochę wycisza jakby. Z tego co czytałem to raczej nie konwerter a pompa oleju lub zapchany filtr. Możliwe??
Ps.
Zagadka co padło w tej drugiej?
Wskazówki:
Skrzynia jedzie na R,D,1,2.
Zmienia biegi ok ale nie ma trójki.
Ktoś wie?? Ja już wiem bo rozebrałem to wczoraj i mam już gotową fotorelację ale to jak ktoś zgadnie! Pozdrawiam.
EDIT
Dodałem foto. Czy ten olej nie jest spieniony? I jak widać u mnie śruba od filtra jest bez takiej dużej podkładki a w skrzyni którą kupiłem jest zakrywającą tą dziurę. Jak powinno to wyglądać?
Ostatnio zmieniony 2014-09-17, 19:17 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-17, 20:07
może to być jednokierunek overdriwe
2014-09-17, 20:10
nie wiem czy to przekłamania kolorów na zdjęciu, ale ten olej nie wygląda na "malinowy"
2014-09-17, 20:13
:D :D :D
deeppl
2014-09-17, 20:57
Bardzo ciemny malinowy. Olej ogólnie bardzo ciemny.
Jednokierunek OD by nielapal tylko przy pierwszym ruszeniu? Bo za drugim i kazdym kolejnym rusza bezblednie.
Nagrałem to jeczenie skrzyni przed otwarciem tylko niewiem jak to tu pokazać??
Ostatnio zmieniony 2014-09-17, 21:05 przez deeppl, łącznie zmieniany 2 razy.
2014-09-17, 21:07
łapie jak mu sie podoba :lol: może olej nie taki i potrzeba go przegonić żeby nabral odpowiedniej lepkości a wymieniłeś wogóle jednokierunki ? :-)
deeppl
2014-09-17, 21:32
Jednokierunki zostały stare, były sprawne. Zrobiłem fotki oleju jaki zlałem z miski. Oceńcie kolor i ilość, uroniłem może 100ml albo nie. Foty zawierają lokowanie produktu, mogłem obedrzeć ale nie pomyślałem. W misce o dziwo ładnie czysto bez najmniejszego czegokolwiek, nawet jej nie przetarłem.
2014-09-17, 21:43
to błoto nie olej :shock: obejrzyj odrazu kosze bo coś tu napewno spłoneło :-P
deeppl
2014-09-17, 21:51
Też jestem w szoku jaki ten olej wyleciał. Na bagnecie był ciemny ale przezroczysty i nie śmierdział ani nie śmierdzi. Może zmieszał się ze starym z konwertera? A może dostał wody? Jest szansa żeby go zmienić te 4L na coś taniego i zrobić próbę czy to wy...danie kasy w błoto?
W misce nic nie było. Żadnego szlamu ani nic, a już widziałem dwie spalone skrzynie i wiem co wtedy leży w misce.
Ostatnio zmieniony 2014-09-17, 21:53 przez deeppl, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-17, 21:57
zwalaj skrzynie ;-) zrób to pożądnie i nie wracaj do tematu ;-) przy tej robocie nie ma miejsca na (chyba , może) będzie dobrze jeżeli masz wątpliwości to znaczy że już jest źle :-P
deeppl
2014-09-17, 22:05
Problem jest taki że na razie za bardzo nie mam warunków do takiej roboty. Kojot jesteś z wawy może byś się jednak nim przejechał? I tak będę chciał zza kałuży części zamówić więc trochę to potrwa zanim będę mógł to poskładać. Olej jest jak woda, może dlatego tak było słabo? Posłuchał byś tego jęczenia.
2014-09-17, 22:13
ja mam mały problem ( brak czasu ) :-x robie swojego ( też zwalałem 2 raz skrzynke ale to przez to właśnie że za mało uwagi jej poświęciłem) i remontuje dom i przez exa mam 1,5 miesiąca opóźnienia a zaraz przymrozki sie zaczną :-/ więc sie nie gniewaj ale ja nie dam rady :roll:
deeppl
2014-09-17, 22:22
Hehe skąd ja to znam, w pełni cie rozumiem. A co ci padło i po jakim przebiegu?
