czujnik temperatury ASB
2014-09-25, 21:04
kiedyś dostałem cynk że w ASB jest czujnik temperatury :idea: że robiłem swoją skrzynie postanowiłem namierzyć gada ;-) w materiałach dot. naprawy skrzyni faktycznie jest opisany i znalazłem :chillout: we wtyczce zaworka EPC na foto oczywiście namierzyłem odrazu piny wszystko na foto sorki za jakość ale miałem tylko telefon :lol: piny pierwszy i drugi z prawej strony od góry ;-) ( zamiast podłączać czujniki w miski olejowe lub węże wystarczy się w lutować ) UWAGA dotyczy skrzyń 4r55e , 5r55e
piny termistora wtyczka.jpg (64.09 KiB) Przejrzano 8873 razy
termistor wtyczka epc.jpg (67.87 KiB) Przejrzano 8873 razy
Re: czujnik temperatury ASB
2014-09-25, 21:11
przecież już dawno Tobie o tym mówiliśmy ;) a ty się upierałeś :-D
2014-09-25, 21:14
to do kosza :-D
2014-09-25, 21:17
to do kosza
niech zostanie dla potomnych (Ty przynajmniej masz foto/dowody na jego istnienie ;P ) ;-) ;-)
2014-09-26, 08:48
Czyli wystarczy tam podpiąć wskaźnik i już? Da się do tego dobrać bez zdejmowania skrzyni? Byś zrobił manuala które piny, gdzie ten czujnik, jak kabelki pociągnąć i jak wygląda wskazanie przy zagotowaniu skrzyni ;-)
2014-09-26, 09:00
Patryk mniej masła :P bo skleroza Ci wyłazi :P
pytałeś już o to w tym moim wątku o tym czujniku :D
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 145#196145
ale wydaje mi się, że samo to, że jest czujnik nic nie znaczy - trzeba jeszcze mieć czym obrobić jego wskazania, bo to tylko kolejny PID w sofcie fordowskim...
a dowody na jego istnienie też już dawałem - łącznie ze zdjęciami i schematami :D
sklerotycy :D :D :D
Ostatnio zmieniony 2014-09-26, 09:01 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-09-26, 09:09
Wystarczy interfejs Bluetooth ELM327 + Torque Android za kilka $ i można na bieżąco odczytywać temp ASB.
W załączniku grafika jak to może wyglądać ("TransFl" to właśnie odczyt z ASB).
2014-09-26, 09:21
Rad-T, stary już jestem :-P
2014-09-26, 09:24
aha, Decania :P :lol: ;-)
2014-09-26, 09:36
Rad-T, wiem że o tym było dlatego przypomniałem kojotowi :) z tym że tam nie dawałes chyba własnych zdjęć więc jest różnica :)
2014-09-26, 10:00
nie wcale nie były moje - ktoś obcy robił je w trakcie remontu mojej ASB :P :D
2014-09-26, 12:08
kto wie... ;P
chodziło mi o to że nie dałeś fotki samego termika tylko kostkę/wtyczkę w której jest umieszczony ;P
albricht
Model Explorera: Jeep
2014-09-26, 16:51
No widzisz Koyote a jak mówiłem że jest to Ty oczy :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2014-09-26, 18:11
no dobra to jak są jakieś zdjęcia to to można usunąć ;-) tylko sie zastanawiam co Rad-T, chcesz od sygnału od tego czujnika ? :-) przecież to zwykły termistor czyli jak temp. rośnie to opór maleje i wskazówka idzie do góry ;-) trzeba by tylko ewentualnie sprawdzić czy zakres oporu podejdzie do wskaźnika :lol: jak będe miał chwile to sie tym zajme bo mam jeden nadkomplet :-P :-D na wierzchu ;-)
2014-09-26, 18:14
Nadkomplet czego?
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
