RAMZES
FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 18:46
Czy ktoś miał do czynienia z felgami od Jeepa ,maja takie 5x114,3 otwór 71 , 15-tki , czy pasuja do explo 2000r ? musze takie skombinować [ kupic ] bo inne 15-tki sa drozsze zwłaszcza z jakimś minus np. 10.
explorer, 4l. 2000r. limited.
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 19:05
RAMZES, Dublowanie tematów nie pomoże, jedynie przyspieszy otrzymanie ostrzeżenia...
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 19:15
Ok, sory. Ale tu może ktoś wie i odpisze. Pozdr.
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 19:41
zawsze mogłeś kogoś prosić o przeniesienie a i miejsce większego znaczenia nie ma (nie dotyczy jak ktoś czegoś szuka)
Klubowicz boris
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 22:36
Boris odpisze... otwór centralny jest taki sam rozstaw szpilek to 5x114,3 ale ET się rózni w jeepie to +35 a w ex +10
jak by co PW boris o felach wie wszystko
MateuszEX1
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-21, 22:37
Kopieje to co wcześniej Ci pisałem
Jeżeli jest tak jak piszesz, czyli fi co najmniej 70 i rozstaw 5x114,3 to powinny pasować.
ALE zależy od szerokości i nie wszystkie felgi od jeepa pasują, bo może się nie zmieścić zacisk. Tego po zdjęciu nie poznam :)
Ponadto dodam, że felgi z pierwszego i drugiego zdjęcia powinny pasować na 99%, bo są z ZJ'ota i one mają chyba bardzo podobne parametry jak do Explo. Nie raz widziałem ZJota z felgami od explorera i na odwrót.
Trzecie zdjęcie to jakiś gówni*** podróba BBS'a i nie wiem co to jest :-/
Ostatnio zmieniony 2014-10-21, 22:39 przez MateuszEX1, łącznie zmieniany 1 raz.
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-26, 10:53
ale podobno te jeepowskie mają ET31 , orgin, explo mają ET12 , Czyli pasowało by bardziej aby założyć z małym minusem np. -5 do - 25 , a nie z dodatnim et . ?
MateuszEX1
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-27, 00:11
Zależy to też od tego jaki efekt chcesz uzyskać i jakie zakładasz gumy. Na ten temat są informację w bazie informacyjnej koła, felgi itp... ET czy to dodatnie czy ujemne typu +25/-25 wejdzie Ci, ale ma to całkiem inny efekt i zastosowanie.
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-27, 08:55
[youtube]Mateusz - , planuję założyć AT BF Goodrich 31x10,5/ 15 z felgą -25 , i jak piszesz wejdzie na auto , to może wiesz [ masz doswiadczenie ] jakie zastosowanie może mieć w/w ,,zestaw" Pozdr.[/youtube]
MateuszEX1
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-27, 11:28
RAMZES zastosowanie będzie miało terenowe :D. Taki zestaw powinien podpasować bez problemu. Tył samochodu spokojnie, z przodem też nie powinno być problemu. Przy -30 jest możliwość ocierania lekko o przednie nadkole, konkretnie o plastiki ale przy -25 i przy feldze 15" raczej nie.
Poza tym masz go jakoś podniesionego czy nie?
Ostatnio zmieniony 2014-10-27, 11:29 przez MateuszEX1, łącznie zmieniany 1 raz.
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-27, 13:29
Mateusz , to czy podniesiony to naprawde trudno mi wyczaić , przy tych drazkach skretnych z przodu mam pod karoserią jedna srubke wkrecona wiecej a z prawej strony wystaje jakby jeszcze z 15mm, a tył to wieszaki chyba jak w orginale . mysle że nie podnoszony był ??. CO ciekawe mierzylem teraz taką felgę 15-tke i śruby pasują a otwór centrujący felga ma 70mm , i pisze na feldze - 23 a wyglada na nie wiecej jak na -5 z jakiego auta te felgi - ?zagwoztka , jest to felga metalowa niklowana z okragłymi otworami w około . Podobna do tej z foto .
Ostatnio zmieniony 2014-10-27, 21:08 przez RAMZES, łącznie zmieniany 1 raz.
MateuszEX1
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-28, 11:08
Nie wiem z jakiego samochodu te felgi może od jakiegoś niezależnego producenta, mało to takich teraz. Jeżeli wymiary się zgadzają to felgi będą pasować bankowo.
Co to podnoszenia to do 31" nie trzeba tego robić ale zawsze będzie lepiej jeździł w terenie po lifcie 2". Na tył poza wieszakami można dołożyć jedno pióro do resorów. Co do przodu to nie wiem jeżeli nie było nic kręcone, a z jednej strony nie możesz nawet go podnieść to niestety nie ma takiej wiedzy co tam zrobić.
Może ktoś tam coś wymieniał, nie wiem może zdjęcie by się przydało albo rada innych kolegów.
Re: FELGI OD JEEPA
2014-10-28, 18:21
RAMZES, lift drążków z przodu : lewa strona wkręcona na maxa a prawa około 1 cm. nie dokręcona to jest + 2" pod warunkiem że masz drążki w dobrym stanie :-P jeżeli swoje już przejechały to odpowiednio mniej w calach wyjdzie ;-)
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-01, 20:35
No to kupiłem na razie takie mangels podrdzewiałe , zastanawia mnie to ze pisze na nich ET-23 a wygladaja na ET 0 .
explo 1.jpg (79.36 KiB) Przejrzano 12344 razy
Ostatnio zmieniony 2014-11-01, 21:06 przez RAMZES, łącznie zmieniany 1 raz.
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-01, 20:39
ET-23
explo 2.jpg (56.1 KiB) Przejrzano 12341 razy
