Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-02, 17:39
Z tego zdjęcia to wyglądają na +23 :-D
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-03, 10:30
Tak wyglądają , czy mozliwe aby nabite było -23 , a inne są ? Bo jak maja ET plusowe to mogą nie pasować do explo, z opona 31x10,5 15 .
explo 3.jpg (48.9 KiB) Przejrzano 12953 razy
explorer, 4l. 2000r. limited.
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-03, 10:32
Maja też za mały otwór centrujący .
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-03, 10:48
A jakie ET może miec ta felga ?
thumb (10).jpg (92.28 KiB) Przejrzano 12948 razy
thumb (8).jpg (93.66 KiB) Przejrzano 12948 razy
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-04, 10:56
Pomierzylem ta niklowaną podrdzewiala felgę szer. felgi to 220mm , głebokośc od rantu do
czoła piasty 125 mm , czyli polowa środek 220/ 2= 110mm czyli 125 minus 110 = 15 mm ,
Po mojemu to jest felga ET+ 15 , Czy dobrze policzylem ? Pytanie jeszcze mam czy z takim ET15 jezeli dobrze policzylem i oponą 31x10,5 pasuje do explo. 2000r. ?
Pytam bo jeszcze trzeba zrobić większy otwór centrujacy , a jak juz roztoczę otwór to nie będę mógł zwrocic felg . Pozdrawiam i prosze o odpowiedż .
Klubowicz boris
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-05, 23:43
jak roztoczysz to nie będziesz mógł zwrócić i też wyważyć :mrgreen: +15 podejdzie
zBYcH
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-07, 13:20
Orginały do fordona chyba mają+12
RAMZES
Re: FELGI OD JEEPA
2014-11-09, 11:03
Oddałem te niklowo- rdzawe , rozstaw śrub , po któryms juz razy mierzone , okazały sie nie pasujace , Póki co mam gumy bez felg .
Re: FELGI OD JEEPA
2015-11-08, 11:05
chciałbym sobie założyć felgi stalowe od Jeepa,w rozmiarze 16x7 ET -10,no i teraz pytania:czy przy oponach 265/75r16 i drążkach podkręconych na max będę musiał zdejmować/obcinać dolny plastik zderzaka (mam stary typ zderzaka-ten metalowy),albo podcinać progi?
czy przy ET -10 różnica między oryginalną felgą a tą od Jeepa będzie na tyle zauważalna że nie będą już oczy bolały od patrzenia na ten wąski rozstaw :?:
Re: FELGI OD JEEPA
2015-11-08, 18:14
tak
Re: FELGI OD JEEPA
2015-11-08, 18:43
tak
co za słowotok... ;D
Re: FELGI OD JEEPA
2015-11-08, 19:37
to słabo,a wystarczy zdjąć tylko ajzol pod zderzakiem,czy trzeba ciachnąć plastiki przy progach?
Re: FELGI OD JEEPA
2015-11-08, 20:08
u mnie przód wogole nie przeszkadzal tylko plastiki w progach
