adr78
luz na półosi przedniej
2008-03-12, 20:11
Witam
Dziś pojechałem moim Explo na badania techniczne. Autko przeszło test bez większych problemów, ale podczas testu na "szarpaku" okazało się, że jest mały luz na półosi przedniej lewej (na prawej to zjawisko nie wystąpiło).
Luz w miejscu, gdzie półoś przylega do piasty koła. Myślałem, że to łożysko koła, ale luzów pomiędzy kołem a wahaczem nie udało się wygenerować.
Pytanie do znawców tematu. Czy wyrobił się jakiś pierścień ? Pamiętam, że w Hiluxie kiedyś coś takiego wymieniałem, czy Ford ma tam jakiś podobny patent ?
Shogun
Re: luz na półosi przedniej
2008-03-12, 20:43
Z regóły patrzą luz w pionie i w poziomie na tzw. szarpaka .Jeśliw pionie nie było to prawdopodobnie masz gumy do wymiany wachacza ,ale nie bardzo rozumiem jaki na półośce ona ma zawsze luz wzdłużny .nawet jak by latała to koło musi być sztywne.
basstian
2008-03-12, 20:46
Luz masz na wałku pólosi czy pomiedzy przegubem a piastą bo nie bardzo rozumiem gdzie moze byc ten luz .......
[ Dodano: 2008-03-12, 20:49 ]
Moze masz niedokreconą nakrętke na pólosi , ale wtedy zajeździłbyś łozysko piasty w 5 minut ......
2008-03-12, 20:58
hmm
pierwsze słyszę :eek:
nie ma tam żadnego patentu
normalna półośką z wieloklinem wsadzona w piastę (2) a na końcu nakrętka (1)
a (3) to uszczelniacz
mało prawdopodobne :shock:
ale może właśnie ta nakrętka jest luźna :eek:
weź klucz 32 i sprawdź (ale nie przesadzaj z silą, max ma być ~280Nm)
2008-03-12, 21:12
luz jest na pewno na piaście-łożysku.dzisiaj sprawdzałem luzy na kołach u Radka i jest identycznie.prawe koło stoi sztywno a lewe ma luz na piaście.dodam że piasty mają ze 3 tygodnie-Radek zakładał nóweczki.prawdęmówiąc nie wiem co z tym zrobić.
basstian
2008-03-12, 21:13
łożyska 2 rzędowe .....aż nieprawdopodobne żeby tak szybko się wypracowały :shock:
2008-03-12, 21:17
ta piasta nie jest zużyta tylko ma luz,nie wiem może fabrycznie coś skopali.
basstian
2008-03-12, 21:20
Ale to nie sa łożyska stożkowe żeby mógł być tam luz....... bardzo ciekawe :->
2008-03-13, 06:01
ekhm a sprawdz Daniel jeszcze czy dobrze dokrecilem :P
adr78
2008-03-13, 07:38
Luz mam pomiędzy przegubem a piastą
ps
Nakrętka dokręcona na max - sprawdzałem
basstian
2008-03-13, 10:59
ciekawe ...... pewnie piasta ma feler :-(
2008-03-13, 17:35
radek rozbierałem wszystko od nowa przy wymianie tulei na wahaczach i poskręcane jest jak należy,a luz jest nadal.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2008-03-16, 21:50
Słuchajcie, a czym się charakyteryzuje ten luz?
Pytam bo u mnie coś starsznie wali na wertepach... ale również na asfalcie na postej wydaje dźwięki ja ciuchcia... łup-łup-łup...
2008-03-17, 08:14
:eek: :shock:
nie no raczej nie to,
ogólnie może być wszystko od drążków stabilizatora ........po sworznie wahaczy
podjedz gdzieś na stacje diagnostyczna daj gostkowi z 20zeta
wstaw autko na trzepak
i będzie jasność 8)
bondek
2008-03-17, 14:11
To jest myśl... :) Dzięki!
