Re: zawieszenie skrzynia biegów body lift zderzak - Rad-T EXII
2008-03-13, 19:53
chevidan, jest tam jakis punkt odniesienia,zeby zmierzyc stan oleju w reduktorze?
[ Dodano: 2008-03-13, 18:55 ]
po drodze mam skrot 8 km blotka.................hmmm metr glebokosci no i odwazniki ida w cholere............. :-D
2008-03-13, 20:11
stan oleju to znaczy czy trzeba wymienić czy jak sprawdzić poziom???
olej sprawdzasz na kolor, nowy jest jasny, czerwony. Stary, zużyty jest brunatny, ciemny, prawie, że czarny. Olej w reduktorze to ten sam co w skrzyni biegów, ATF.
Poziom sprawdzasz odkręcając górną nakrętkę z tyłu reduktora. Pisze tam gdzie się oleju dolewa a gdzie go spuszcza.
2008-03-13, 20:13
Jankes, chce sprawdzic,czy wymienic i ile jest,bo przeszlosc tego samochodu jest zagadka. :mrgreen:
2008-03-13, 20:24
Najlepiej więc spuść i wlej nowy. Grzechotka 3/8" z przedłużką...
Ostatnio zmieniony 2008-03-13, 20:28 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-13, 20:29
Dzieki.Dobra,spadam,bo znioslo mnie z tematu "serwis zawieszenia i skrzyni biegów" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2008-03-13, 20:31 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-13, 21:49
niestety tego nie opanuję bo żeby zdjąć miskę trzeba wyjąć silnik.
Daniel 20 min się głowiłem ,ale udało się zdjąć miskę nie wyjmując silnika :P
2008-03-13, 21:57
no to opuściłeś most niżej.tak na siłę coś się wymyśli ale to chodzi o uszczelnienie a w takich warunkach łatwo zagnieść gdzieś uszczelkę lub uszkodzić zemering.
granatowy
2008-03-14, 16:02
montowałem dzisiaj czujnik ciśnienia oleju w silniku
Rozumiem, że wymieniałeś na czujnik wskazujący wielkość ciśnienia. Jaki zegar i jaki czujnik zastosowałeś. Gdzie i za ile taki kpl. można nabyć.
2008-03-14, 17:36
czujniki i zegary zamontowane.można je kupić na allegro(różne zestawy za różne pieniądze).zegary zamontowałem w/g mojego widzimisię bo nie miałem sumienia niszczyć deski rozdzielczej.w miejsce popielniczki w exII nie bardo chce pasować żadna obudowa.przykręcenie skrzyneczki z zegarami poniżej popielniczki brzydko wygląda i kontrolowanie wskaźników odrywa zbytnio uwagę od tego co kierowca w aucie ma robić.tak więc zegary zamontowałem tak jak na zdięcu nie niszcząc żadnych elementów a powrót do oryginalnego wyglądu zajmie 5min.po prawej stronie wskaźników została niewypełniona przestrzeń którą trzeba będzie zaślepić kawałkiem np.plaskiku.
przy okazji-wskazania na zegarach po normalnej jeździe w mieście.od lewej-
1.temp.ASB
2.temp oleju w silniku
3.ciśnienie oleju w silniku.
temat bicia opon też rozwiązany.ponowne wyważenie załatwiło sprawę.
jeszcze jedna sprawa-po założeniu nowego czujnika ciśnienia i odłączeniu oryginalnej instalacji wskaźnik ciśnienia na desce leży na "0" co jest też sygnalizowane kontrolką check gauge.radek jeżeli Ci to będzie przeszkadzać mogę zmasować oryginalny kabel od czujnika i wskaźnik zawsze będzie pokazywał "ciśnienie" a kontrolka nie będzie się świecić.
2008-03-14, 18:38
hehehe ales to wykombinowal :) - bardzo fajne rozwiazanie - i tak zawsze dmucham na szybe albo na boki :)
a masowanie poprosze - jednak check guage moze sie przydac czasem a permanetnie swiecace bedzie do bani :( poza tym i tak glownym wskaznikiem cisnienia bedzie nowy zegar wiec tamten moze sobie pokazywac zawsze cisnienie i tak byl do bani :)
a udalo Ci sie pomierzyc opornosci na czujnikach ABS-u ? jakby co mam stare czujniki ciagle w garazu a one dzialaly OK wiec moze sam czujnik cos nawalil.
granatowy
2008-03-14, 18:41
Daniel tyle wiem. Mnie chodzi o gwint na czujniku oleju. U nas jest 12x1,5 po stożku- o ile dobrze pamiętam. Dobierałeś czujnik z odpowiednim gwintem, czy robiłeś redukcję?
Jęśli odpowiedni gwint - to od czego pasi?I to jest problem.
2008-03-14, 20:07
standardowe czujniki w autach mają gwint 10x1 lub 12x1.5 i takie redukcje były w komplecie do zastosowania przy montażu.czyli to nie stanowi problemu przynajmniej w tych zestawach.
2008-03-14, 20:31
aha sensorów jeszcze nie zbadałem.jutro rano będę motał.
2008-03-16, 18:36
no to mala fotka po serwisie - to co na zewnatrz to przyrost 5 cm z tylu i 2,5 cm z przodu :)
2008-03-17, 10:44
dodatkowy edit :)
przod pomimo podkrecenia wydaje sie mniej sztywny (pisalem o tym w watku drazkow) i co ciekawe a czego sie najbardziej obawialem - tyl tez zachowuje sie jakby lepiej. Po wydluzeniu wieszakow jakby tyl byl mniej sztywny ale moze to znowu odczucia subiektywne. W kazdym badz razie pomimo tego, ze na tyle resory sa wyklepane i dolozone maja jedna lage, to po zalozeniu dlugich wieszakow nic sie nie pogorszylo jesli chodzi o wlasciwosci jezdne :)
wreszcie mialem tez okazje obejrzec temp pracy auta.
na trasie skrzynia nie doszla nawet do 70 st.
dzisiaj przy jezdzie po miescie i w korkach doszla do 80 i tez nie przekraczala tego stanu.
silnik w miescie do 90-95 st dochodzil ale tez tylko chwilowo.
oczywiscie ustaly klopoty z uslizgiwaniem sie skrzynki i zmienia baaardzoo plynnie - skonczyly sie rowniez szarpania przy bardzo ostrym ruszaniu z miejsca - co swiadczy ze rowniez wtedy uslizgiwala sie skrzynia.
pierwsze powazniejsze testy w weekend po swietach na strefie cisnien :)
