Re: Więc będzie czarny mat! Renowacja
2015-01-08, 16:40
podejdzie ;-)
2015-01-08, 17:48
Orientuje sie ktoś czy body lift z Explorera I podejdzie do II ? Chodzi tylko o podniesienie przodu na tulejach 5cm?
jak to tylko przodu ??? :roll:
SzajBa241
2015-01-08, 22:08
Znaczy chodzi głownie o podniesienie przodu ale wiadomo bude trzeba podnieść cała.
Ma ktoś moze schemat tuleji w fordzie ? Tzn. Ile tuleji jest ile potrzeba śrub itp ?
2015-01-08, 22:14
Kurde - chodzi o podniesienie na ramie ? (tak wnioskuję z pytania). ?
Czy o zawieszenie jak w jedynce - tuleje pod sprężyny ?
Bo jeżeli chodzi o body lift ta jaka różnica pomiędzy jedynką a dwójką ???
SzajBa241
2015-01-09, 18:37
Tak jak wnioskujesz , chodzi o podniesienie budy na ramię
2015-01-09, 19:12
jest na forum co ile i jak ;) poszukaj ;-)
SzajBa241
2015-01-14, 00:56
Dobra schemat znalazłem tylko pytanie ex 2 ma 10sztuk tuleji itp. A ex1 tylko 8 , mozna to jakoś obejść czy trzeba pozostałe dwie sztuki śrub i tulej dorobić ? Bo raczej połowy ramy nie podniose...
2015-01-14, 09:09
A to nie możesz zamiast 8 zrobić 10 sztuk???
2015-01-14, 09:20
heh nie wiem skąd masz informacje, że w jedynkach jest tylko 8 mocowań budy...
ogólnodostępne sety liftu budy są wszystkie robione do jedynek i są wykorzystywane do liftu dwójek, bo ilość mocowań jest ta sama.
SzajBa241
2015-01-14, 18:00
Jeśli tak to źle musiałem coś przeczytać z innych postów , sorry
Nie chce dorabiać tylko kupic gotowy zestaw za pare groszy stad to pytanie , czyli pozostałe 2 tuleje i śruby muszę ogarnąć sam , ok dzięki
KiM
Model Explorera: 4011cm3 sohc 98r.
2015-03-18, 18:26
Kiedy kończysz remont ? :idea:
Niva daje radę :-)
SzajBa241
2015-03-18, 20:16
A niebawem , jutro wstawie trochę fotek roboty.
KiM
2015-03-18, 20:42
Super. To może na zakończenie projektu mały spot w kamieniołomie? Mam na myśli Niegowonice, jest nawet miejsce na ognisko ;).
Niva daje radę :-)
SzajBa241
2015-03-19, 19:57
No jakoś zbytnio nie umiem raportować wszystkiego na bierząco i zapominam o zdjęciach ale zawsze coś ...
Sruby przeważnie 3/8 są nie do przeżycia tyle potu i energi co na nich straciłem , a i tak wiekszosc została po prostu potraktowana kątówką. Teraz trzeba kombinować , nawiercam otwory i kontruje je nakrętkami z drugiej strony. Buda czyszczenie ,szlifowanie itp..
Po cięzkich zmaganiach jakiś efekt juz jest progi zostały wycięte i wspawane ceowniki (pospawałem tylko punktowo bo mam zwykłą spaware, oddaje progi do znajomego),
wnętrze zdekomletowane :-D podłoga zabezpieczona bitex'em ,rudej od strony kabiny nie zauważyłem jedynie małe ogniska koło mocowania ramy z budą w jednym miejscu. Przedni pas był troche skorodowany ale bez trageii zabezpieczony i pomalowany :-P
Oprócz tego snorkel jest już szczelny i zamontowany, podłoga i rama od spodu przeczyszczona czeka na podkład antykorozyjny. Zderzaki zostaną jednak seryjne z powodów finansowych przynajmniej jak na dzień dzisiejszy. Opuściłem go spowrotem na drązkach bo mam zamiar zrobić lift na tulejach 5cm ale wcześniej zrobiłem SPOA i nie wiem jak bedzie z wysokością przodu a tyłu ale wszystko wyjdzie w praniu ;-) Explozja bedzie malowana na czarny mat.
IMG_1905[1] (2).JPG (41.99 KiB) Przejrzano 34288 razy
2015-03-20, 20:48
Dobra robota. :-)
Jak już będziesz na gotowca malował to proponuję folię papierem zastąpić.
