Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 20:57
ten termik ;-) to przekaźnik immobilajzera :-) nawet nie wiesz jak sie zdziwiłem jak to odkryłem :-D kiedyś ;-)
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 20:57
Pierwsze zdjęcie to (Jackowa) pompa od OHV. Widać przykryty blaszką tak zwany (chyba) termik, u mnie zdechł i został ominięty. Pożar i pompa o wywalenia.
Przewody w JEDNEJ wiązce idą do pompy, czujnika ilości paliwa i do tego termika.
Ostatnie zdjęcie to bak i pompa z SOHC (taką pompę wraz z całym szpejem mam od Radka) widać tam rozchodzącą się wiązkę na pompę i czujnik poziomu paliwa (4 przewody) i do kostki na baku (3 przewody).
Czy został termik rozdzielony w SOHC w porównaniu do OHV i umieszczony na baku?
Czy jak go nie mam bo nie mam i nie podłączę to czymś to grozi?
Czy jakiś inny pomysł?
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 20:59
A to na baku to to samo? Co ten przekaźnik robi?
Czy to przekaźnik na 400%
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 21:04
tak na 400% on daje prąd na pompe jak mu immo pozwoli ;-) wiem bo od tego gówiena :D walił mi bezpiecznik i okazalo sie że sie kabelek sygnałowy od immo przetarł i dotykał masy :-)
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 21:11
A co się bez tego dzieje? Tak w teorii? Daje większy prąd?
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 21:15
nic sie nie dzieje jak ominiesz to to :-D to immo nie bedzie odcinał pompy i wyłącznik zderzeniowy ;-)
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 21:16
Ja słyszałem że to małe czarne na zbiorniku co wiązka dochodzi to czujnik ciśnienia par paliwa.
Miałem to ustroistwo na swoim zbiorniku.
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 21:18
o i zagatka sie rozwiązuje :lol:
Marko
Re: Pompy Henia...
2015-01-19, 22:08
Co ma się rozwiązać z tymi gaciami?
Ostatnio zmieniony 2015-01-19, 22:09 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 08:00
No nie wiele się rozwiązało...
Jeżeli w OHV "termik" to przekaźnik od immo to co go zastępuje w SOHC skoro go nie ma na pompie?
Jeżeli czarna kostka na baku w SOHC to czujnik ciśnienia oparów paliwa to do czego to służy? Do czego jest przydatne? Co będzie jak tego nie podłączę? Dla pewności nie mówimy o tym okrągłym z wężykiem tylko o czarnej kostce do której idą przewody od wiązki z pompy.
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 10:10
Jedno się wyjaśniło, jacek4 miał rację:
unknown_sensor (1).jpg (93.48 KiB) Przejrzano 5421 razy
Ostatnio zmieniony 2015-01-20, 10:11 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 10:12
Teraz czy Kojot ma rację i kostka na deklu pompy z OHV jest przekaźnikiem immo? Dlaczego w nowszych tego nie ma?
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 10:13
Bo jest gdzie indziej...??? ;-)
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 10:37
jest mały problem z tym przekaźnikiem na module pompy, bo w wersjach hamerykańskich w ogóle takie cudo nie występuję i zastanawiam się czy to nie było robione np. na kanadę, albo jako ekstra wyposażenie (immo).
Będziemy szukać po symbolach ;)
a nie czas przenieść ten temat do warsztatu ?
Ostatnio zmieniony 2015-01-20, 10:37 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz boris
Re: Pompy Henia...
2015-01-20, 10:51
na Kanade Radek, udało mi się to obejść wieczorem wrzucę wam manual jak top zrobić jak znajdę zeszyt z notatkami, co do przekaźnika pompy powinien być w lewym tylnym nadkolu
to z 2 fotki to moduł immo na 900%
Ostatnio zmieniony 2015-01-20, 10:52 przez boris, łącznie zmieniany 1 raz.
